166er:-)
Na dann werd ich mich hier auch mal dazu gesellen :-D
An dem 166er ist zwar noch nix gemacht und nebenbei bin ich mir nichtmal sicher ob die Steuerzeiten richtig vermessen sind
aber wenn man die kurven hier sieht brauch man ja schon garnichtmehr anfangen :-D
btw 29° Vorauslass , 110° Überströmer und 168 ° Auslass kommen mir irgendwie falsch vermessen vor :-D
muss mich hier nochmal durch wühlen , was fürn Gaser und welche steuerzeiten gut gehen fürn Drehschieber 166er mit 57 er mazzu
und nemm RZ (RH)
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 522Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Hallo Leute,
ich hoffe hier im 166er Topic kann man mir weiterhelfen.
Ich bin auf der Suche nach Briefkopien und Gutachten für nen 166. :-D
Danke Lucky
Hallo Leute,
Danke Lucky
Wenn Du n TÜV-Gutachten suchst: so etwas gibt es nich und gab es auch nie... Prospekt von Malossi und Leistungsgutachten wird ab und an beim TÜV genommen, ist aber keine Garantie für die Eintragung...
fette leistung saban !!
hat der carsten den protoauspuff gebaut ?
bistb du in mindelheim am start damit ? wenn nicht, würd ich den pott mal gern geliehen haben :-D
Mit Gutachten meinte ich eigentlich die TÜV-Bescheinigung mit der man den Schein erstellt.
Lucky
moin moin
kann mich dem enzo nur anschliessen echt fette leistung saban!!!!
@enzo
bist in mindelheim am start oder????
meine kiste ist auch fertig bis dahin,ausser mir zerlegt es die kulu,die fühlt sich nämlich gar nicht gut an!!!!
aber denke da gibt es noch nen gravi teil!!!!
bye jochen
Hi Enzo
der pott ist nicht vom carsten
in mindelheim werde ich schon am start sein weis aber nicht ob es mit dem auspuff sein wird bin noch am testen
und kann mich noch nicht festlegen was es wird sind ja noch 3 wochen vieleicht geht noch irgend was :-D
gruss saban
moin moin
@enzo
bye jochen
wie siht es bei dir aus motor läuft leistung passt
und schon angemeldet für 1/4 maile
Gruss saban :-D
moin moin
@enzo
bye jochen
He was macht de zeh kannst wieder fahren
@saban
ja leistung feil ich grad noch n bisschen aber bin auf dem richtigen weg denk ich mal!!!!
muss noch den keihin abstimmen,und die neue tröte mit halterung und so versehen,vor allem mit nem enddämpfer,meine nachbarn werden es mir danken!!!
ja und mein zeh ist auch wieder in ordnung,für mich gibt es also keine ausrede!!!
bye jochen
Bin schon gespannt auf den "Racing Haan" :-D
jaja auf den bin ich auch gespannt mal schauen ob der was kann!!!!
naja abends am glas kann er ja schon was!!!
bye jochen
@saban
bye jochen
welchen keihin fährst du ?
ich habe auch einen drauf
@saban
ich fahre nen 36er pwk,mach morgen mal nen abstimmungstag aufm prüfstand!!!
mal schauen ob ich in richtung deiner leistung komme!!
freu mich auf jedenfall auf mindelheim,wird bestimmt ein lustiges treffen,bist an der bar auch am start????
jetzt hoffen wir noch das der enzo auch noch kommt oder???
bye jochen
@saban
bye jochen
beim vergaser würde ich Hd 150 und 40 Nd mal anfangen
mindelheim wird bestimt sehr gut ich hofe nur das mehr leute in unsere klasse am start sind
was ist mit enzo er hat doch gesagt das er da ist
gruss saban
moin moin
so jetzt ist die nexte kuwe opfer eines gottverdammten drecks hp4 geworden!!! :-D
aber gut das noch ne 2. da war!!! :-D
ist schon fertig geflext nexte woche gehts weiter aufm prüfstand,diesmal aber ganz sicher ohne hp4!!!!!
@saban
bin grade bei 38 nd und die ist noch ordentlich zu fett,leider hab ich keine magerere mehr da!!!
muss ich noch besorgen!!
hd war bisher die 138 die beste!!
komisch ist nur das trotz der extremen auslegung des motors,sowohl von den steuerzeiten als auch kopf und auspuff das teil bei 9000 das drehen aufhört!!!
das verwundert mich ein bisschen,aber dem geh ich noch auf den grund!!!
ja hoffentlich kommt der enzo nach mindelheim,hat aber gleub ich mal erwähnt das sein dad da wohl geburtstag hat,naja wir werden sehen!!!!
bye jochen
Kurbelwelle durch HP4 kaputt :-D
Was ist denn da genau passiert?
Jens
moin moin
das verdammte drecksteil hat sich gelöst,trotz locktite und mir die nut für den halbmond gekillt,zum glück ist es mir nicht um die ohren geflogen,war gerade bei ner messung!!!
und das beste ist,das das teil 0,0 was gebracht hat,mit meinem eigenbau hp4 hatte ich gleich viel dampf!!!
naja wie gesagt machen wir neu und gut,mindelheim naht!!!
bye jochen
Neues HP4?
Gibt es da jetzt auch noch Probleme mit dem Konus?
Werd wohl für meinen geplanten Racer mal das HP4 außen vor lassen!!!!
Kommt dann wohl ein CS1 mit 1230g zum Einsatz :-D
Hast Du denn ein paar Läufe hinbekommen und läßt uns an einer Deiner Kurven teilhaben? :-D
Jens
servus
das hp4 ist ungefähr 1 jahr alt,ich werde keines mehr fahren!!!
wollte nur mal wissen ob das teil mehr kann als meins!!!
ja läufe hab ich schon ein paar(ein paar ist gut)hinbekommen,auch mit verschiedenen tröten und vergasern,werde aber erst welche reinstellen wenn ich mal endlich das erreiche was ich mir als ziel gesetzt habe!!!
dazu muss ich noch warten bis ein kollege eine referenzmessung bei sich macht um genau zu wissen, dass unser prüfstand stimmt!!!
denke nexte woche kann ich mal was veröffentlichen,wenn ich noch nen usb stick organisieren kann!!!
bye jochen
P.S.
@pxler
kommst nach mindelheim???
Haste ne U-Scheibe unter den Federring bei der Kuwe-Mutter gelegt??
Bei manchen HP4 guckt der Kurbelwellenkonus zu weit raus, sodass die Mutter nicht genug Anzugsmoment auf den Konus ubertragen kann und Du quasi die Mutter gegen die KW presst und nicht gegens Polrad :-D
servus
hab schon darauf geachtet das das ding gut passt,hatte aber nur ne dicke zahnscheibe drunter gehabt!!!
da hab ich extra auch danach geschaut,deswegen kotzt es mich ja so an!
welle hatte vielleicht 1000 km!!!
naja was solls jetzt brauch ich auch nicht mehr jammern!!!
da der motor rauskommt,kann ich wenigstens noch die quetschspalte am zylinder angleichen!!!
bye jochen
Was kann ich mir unter deinem Eigenbau HP4 vorstellen? :-D
moin,
welche Steuerzeiten hat ein 166er mit normaler 57 Welle im originalzustand? Vor allem die Einlasssteuerzeit benötige ich.
Tim
moin,
Tim
Der Zylinder hat üblicherweise (größtenteils...) irgendwas mit 172 Auslaß / 115 Überstromzeit / 28,5 Vorauslaß... Die Einlaßsteuerzeit der Welle in Verbindung mit dem serienmäßigen Einlaß hat nichts mit dem Zylinder zu tun und variiert gerne mal (italienische Toleranzen... :-D), mußt also leider messen...
moin moin
@lenki
ganz einfach px lüra abdrehen das du den kranz vom hp4 satt drüberbringst,dann verschrauben und fertig ist das teil!!!
hab ich mal aus geldmangel gemacht,und weil ich noch den plastik lüfter vom hp4 hatte!!!
@saban
bis mindelheim ist alles wieder fit!!!
bye jochen
moin moin
mein beileid jochen, genau das gleiche hatte ich ja damals auch schon auf der rolle + zerschossene CR 250 VForce durch den rückschlag in folge der fehlzündungen.
was würdest du denn als extrem bezeichnen ? über 198 auslaß ? wenn QK zu gering ist, kann das auch nach hinten losgehen. hatte ich auch mal. wollte nach kopfabplanen auch nicht mehr drehen bei mir (lag bei 0,9 - 1,0 QK). nach höherlegen des kopfs gings wieder. könnte auch an deinem HP4 gelegen haben.
in mein aktuelles neues HP4 hab ich ein zweites Loch gebohrt, so daß man das HP4 mit einem "Variomatikhaltewerkzeug" (das hat 2 Arme mit 2 Stiften) sehr gut blockieren kann. nur so konnte ich das ding bis jetzt anständig festknallen.
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
Viele Grüße !
Marc
Das mit der geringen Quetschkante (0,9) kann ich aus eingener Erfahrung bestätigen :-D
In Emmerich auf der Rolle mit 196/130 den höchsten Peak bei nur 7400 1/min abgeliefert!!!!!
Da leider der Dritte immer rausgeflogen ist, war aber kein Vergleich mit Kopfdichtung mehr sinnvoll möglich :-D
Laut Popometer (nicht geeicht) mit Kopfdichtung aber stärkerer Resokick und weiteres Ausdrehen vernommen!!!!!
Malle hatte einen großen Auslass und mit ausgedrehtem Kopf 0,9 Quetsche und 72% Auslass, Minderleistung von gut 3PS am Rad :-D
Jetzt weiß ich auch warum es keine Kurve mit Malle und großem Auslass gibt!!!!!
Vergleich RZ-right , Atomtüte und Fichtelpott steht auch noch aus und konnte leider noch nicht durchgeführt werden!!!
Jens
