166er:-)
Ich habe hier einen gebrauchten Malle liegen, der sicher seine besten Zeiten hinter sich hat.
Mit der Dremel war da auch schon jemand dran. War die Fräserei ok oder zuviel des Guten, gerade beim Kolben, da wurde der Fräser ja kräftig reingehalten (links der zu verbauende Kolben, rechts ungefräst zum Vergleich).
Und dann ist um unteren Drittel des Laufbahn ein Schaden in der Lauffläche. Ok, Kolbenringe kommen da nicht mehr hin.
Auslass scheint auch gefräst zu sein, liegt in der Breite so bei 65%, das wäre ja noch ok.
Was meint ihr, kann ich das gute Stück mal austesten.
Gruss Matthias
20170930_224832.thumb.jpg.8b036084697727bd806057b75f93c8ed.jpg20170930_224914.thumb.jpg.39e8d1399020552b622ad24bf3ca0cfb.jpg
20170930_225045.thumb.jpg.810937097f1c2b55b9108040cfa395de.jpg20170930_224946.thumb.jpg.d72b5a0a00d3db0800f378900f13e9eb.jpg20170930_225027.thumb.jpg.dd1c153c7d34927df75f3ed0bb598b9f.jpg20170930_225137.thumb.jpg.5ebdca1e18fe1e4973cad0dee13ab2d1.jpg
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 527,1Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Hi, das sieht aus wie ein Bruch im zylinderfuss. Das würde ich so nicht verbauen. Wenn da was rausbricht gibts einen kapitalen schaden. Eventuell kann man den unteren teil ganz abnehmen kommt drauf an wie weit der Kolben aus dem Zylinder fährt im u.t.
MFG Benni
So, ich bins nochmal, ich bleibe eisern an meinem Projekt Malle 166 (jedenfalls solange, bis es den neuen Malle 177 MHR gibt).
Habe hier im Forum einen gebrauchten Malle erstanden, der jetzt für Testzwecke herhalten soll.
Der Zylinder soll  drehzahllastig ausgelegt werden. SZ konnte ich noch nicht messen, da es noch nicht kalt genug ist, um nicht mehr Roller zu fahren.
lt. Angaben hier im Forum hat der Zylinder Original mit 57er Welle um die 172° AS.
Habe den Auslass mal abgepaust, ich schätze (weiß es aber nicht), dass der Original ist (s. Bild unten)
Auslass würde ich auf ca 65% Breite fräsen = 40mm.
Wenn ich jetzt mal 180AS/120ÜS anstrebe, müsste ich den Zylinder um die 0.9mm anheben und Auslass 1.1mm hochfräsen (lt. race-base SZ Rechner)
So in etwas hatte ich das auch vor, 0.8mm FuDi habe ich liegen, Auslass um die 1-1.5mm hochziehen.
Kommt das so in etwa hin ? Vielleicht fährt jemand eine ähnliche Kombi ?
Gruss Matthias
20171117_173853.thumb.jpg.ca05b38ceec92b47cb1c09145ad7a842.jpg20171117_174043.thumb.jpg.898692fda69591a1a95a80175b46258f.jpg
News zum BGMalossinasco:
IMG_20170220_224237.thumb.jpg.e30329e2a7fa3a53672f4c8ebd50504d.jpgIMG_20170220_224531.thumb.jpg.f6f369d0380bd42109535ddbdc849fdd.jpg
War mir dessen nicht bewusst, als ich mir das ausgedacht hatte:
Der Kolben vom Pinasco (Hab ja hier den Pinasco Kopf) hat dieselbe Kolbendachwölbung wie der Parma, der Polini, (Malossi?) und der Grand-Sport Race, also  246.7mm Radius. Das ergibt dann eine Kuppenhöhe von ca. 2.02mm.
Der BGM hat laut Datenblatt vom SCK eine Wölbung von lediglich 185mm, das macht dann eine Kuppenhöhe von 2.701mm, das heisst der BGM steht 7 Zehntel mm höher in den Brennraum, und schlägt dann logischerweise irgendwo an der Quetschfläche an, ebenfalls ist der Quetschwinkel negativ, was zu deftigstem Klingeln führte. Mein Ansatz ist es nun, das Kolbendach derart abzudrehen, dass es dann gleich der eingangs erwähnten Kolben ist...
Problematik ist, dass im SCK-Text das so steht, als ob der Kolben für die GG 177er einfach so P/P austauschbar wäre, aber in Anbetracht der anderen Kolbendachwölbung könnte das bei einem Nichtwisser böse ins Auge gehen...
werde weiter berichten...
Wie dick ist denn das Kolbendach? 0,7 mm Material an dieser Stelle abzunehmen ist ja nicht gerade wenig, oder?
hab das noch nicht mit dem Doppelzirkel gemessen, aber wenn da noch 7mm stehen bleiben reicht mir das...
@tbs stehen denn bei dem BGM Kolben die Ringpinne auslassseitig? Vielleicht täuscht das, oder ich schnalls nicht, sieht aber so aus. Wie breit kannst du damit den Auslass machen? Ist ja das Gleiche wie beim Malle-Kolben...und damit eher doof.
Ich würde an deiner Stelle eher zum GS-Race Kolben greifen.
Ich denke du beziehst dich auf die Striche auf dem Kolbendach? Damit wird er wohl die Auslassbreite markiert haben nicht dir Ringpinposition...
:rotwerd:äh, ja. Das war der Grund der Frage. Bei dem 166er Kolben markiere ich mir das so, eben wegen der Position der Kolbenringstöße.
Da war mein Horizont etwas eng. Danke für den Hinweis!
Ich orientiere mich am Pfeil auf dem Dach, und sonst an den Fenstern, insbesondere am Boostportfenster. Diese liegt bei den LF Kübeln "oben"...
Am 20.11.2017 um 08:15 schrieb tbs:
Warum hast du nicht den beschichteten Kolben für den BGM 177 Aluzylinder genommen?
Hat der ein anderes Ausdehnungsverhalten als die Variante für GG?
Ich nahm den, weil das Einbauspiel auf den GG angepasst ca (12 Hundertstel) ist. Sonst sind die GG und Alu Versionen geometrisch gleich...
Ah so, dein 166er war schon aufgebohrt und du brauchtest nur noch den Kolben, verstehe.
Genau, die Molykote Schicht auf den neuern Kolben ist ja eh nur für die Einlauf Phase gedacht, und weiss nicht ob die bei einem falsch eingestellten Vergaser oder bei Falschluft helfen kann, was ich mir vorstellen kann, ist dass es bei einem Nickel-Siliziumkarbid beschichten Aluzylinder helfen kann, dass bei einem Klemmer die Beschichtung nicht mit dem Kolben verschweisst, und deshalb keine Brocken in der Beschichtung abreissen... das heist, es bleibt günstiger ...
Servus,
Bin gerade dabei meinen 166er auf Membran umzufrickeln. Setup wird:
MRP RD350 Membran
30PHBH
60er Glockenwelle
JL Lefthand
200er alt Getriebe
Steuerzeiten sind mit 2mm FuDi aktuell
AS 182°, ÜS 131° VA 24,5° QK 1,7mm Auslassbreite 39,3mm
Nun die Frage wie weit kann ich mit der QK noch runter und wo kann ich Steuerzeiten mässig noch hin um es trotzdem haltbar zu machen?
das ergibt dir eine rechnerische QK von 1,2mm was eigentlich klingelfrei zu betreiben ist, welchen Kopf hast du denn? den neuen MK3 oder einen MMW?
grundsätzlich ist aber ein 1.2mm Squish gut zu fahren...
So, der BGMalossinasco wird definitiv zu einem  reinen "Malossinasco ft. MMW", oder wie man will zu einem "Pinalossi ft. MMW".
Der BGM Kolben fliegt raus und wird durch den Pinasco Kolben für den Pinasco RB / Magny Cours ersetzt. Das Pinasco Kolbendach passt nun perfekt zum MMW Zylikopf. Das Laufspiel von 12/100 muss ich nun noch anpassen...
IMG_20170220_224237.thumb.jpg.e30329e2a7fa3a53672f4c8ebd50504d.jpgIMG_20170220_224107.thumb.jpg.3d799f655dc7cb5626a958a72cdba39f.jpgPN25032941(3).jpg
Bearbeitet von tbs
OT:
Mit dem Kopf vom 57er Parma verträgt sich der BGM Kolben recht gut, aber der Kopf vom 60er mit BGM Kolben gibt eine negative Quetsche.
War vermutlich beim Pinasco Kopf auch negativ, oder?
Ja, der Quetschwinkel war negativ... klingeldikling... boing... klemmm.... quieeeeeeeeeetsch
um das mal lautmalerisch wiederzugeben...
vor 18 Stunden schrieb tbs:
Ein negativer Quetschwinkel ist nicht ursächlich für einen Klemmer. Ganz im Gegenteil wird das sogar dazu genutzt um die Ringzone zu kühlen (siehe aktueller Malossi 210 Kopf).
Oke... dachte eben wegen Hitzenestern in der Ringzone und so... muss mal einen Abdruck des brennraumes mit Vinamold oder dergleichen machen...
Ausm GSF Wiki:
Zitat
negativer Öffnungswinkel
ein negativer Öffnungswinkel ist nur in den allerwenigsten Fällen sinnvoll, in der Regel führt ein negativer Winkel zum Klopfen und zur Überhitzung des Motors. Für Alltagsmotoren sollte ein negativer Winkel unbedingt vermieden werden.
vor 2 Stunden schrieb Angeldust:
Bis zu welchem Winkel wäre dies sinnvoll anzuwenden?
Am 12.2.2018 um 07:54 schrieb tbs:
FuDi ist selbstgeschnitzt und da lag nur ein 2mm Alu rum :-D
Dann schau ich mal das ich auf die 1,2 QK runterkommt mit abdrehen. Kopf ist der neue mit Kante von Malossi.
wenn du aber den Zylinder jetzt zu hoch hast um die 0.5mm, dann hast du recht hohe Steuerzeiten...Kenn die Zeiten für den JL nicht... ich würd mir ne 1.5mm FuDi besorgen und gut.
Kurze Zwischenfrage:
mir hat's gestern bei meinem treuen 166er den scheiß Kupplungswedi durchgezogen. Zylinder hat's unbeschadet überstanden, der Kolben einigermaßen. Er hat allerdings am Steg wie auf dem Bild einen Riß. Preisfrage:
Was passiert wenn ich den Steg ganz rausnehme? Läuft das auch oder ist ein neuer Kolben fällig....?
Grüße,
Florian
Bearbeitet von zierlich
Ich habe ev. noch einen gebrauchten Malle 166 Kolben liegen.
Bei Interesse PN.
Bräuchte allerdings einen 1ÜM, der wurde schon mal gehohnt.
Wenn ich den Steg entferne, wie schaut's mit Kippeln oder den Steuerzeiten aus- wird da was kritisch?
