166er:-)
Kannst Du mir sagen worauf sich denn diese Meinung stützt?
DIe 60 Seiten liest sich bestimmt kiener mehr durch :-D
Irgendwo in den 53 Seiten wurde das diskutiert... suchen! :-D:-D
Bearbeitet von red-polo
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 524,3Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Hab es ja weitestgehend verfolgt, aber hab immer noch keinen plausibelen Grund gefunden!
Hab ja vieleicht auch was überlesen, aber noch mal alles lesen :-D
Jens
HI Leude
1.ich fahre ne PX 80 mit 139er druff und ne 125er Übersetzung drinne
Puff sowie Gaser sind noch Orgi aber ned mehr lange :-D ^^
Was empfiehlt ihr mir als erstes zu tunen?
Im Moment läuft das dinge mit 100/90er Reifen hinten so 100 Sachen :wasntme:
2. Ich spiele mit dem Gedanken mir nen 166er zu kaufen, gibts den den für die PX 80 und macht das die Kurbelwelle von der 80er mit? Bringt das nen großen Leistungzuwachs zum 139er?
Schomma Danke im Vorraus
Vespa 4-Life!!!!
zum 139er kann ich Dir leider nichts sagen, da ich mit dem satz keine Erfahrung habe!
Aber um den 166er fahren zu können mußt Du die Kurbelwelle einer 125-150er fahren, sprich Motor spalten, Welle samt Lager und Siris wechseln!
Eventuell noch das Gehäuse aufspindeln, je nach dem welchen 166er Du fahren willst!
Es gibt zwei Stück - für 125er und einen abgedrehten für 80er Gehäuse-
Rate Dir aber zu dem 125er, da ein Nachhonen bei Klemmer durch die dickere Zylinderwandstärke gefahrlos möglich ist!
Den Leistungszuwachs den Du mit den richtigen Komponenten gegenüber dem 139er erreichen kannst ist schon gewaltig! :sabber:
Jens
Bearbeitet von PXler
Wenn du nen 166er verbauen willst, ist's am gescheitesten das Motorgehäuse auzuspindeln (1mm) statt den 166er mit abgedrehtem Fuss zu nehmen. Um ne 125er Kurbelwelle kommst nicht drumrum --> Unterschiedlicher Hub!
24er Vergaser sollte dann schon auch mindestens sein, der 20er ist absolut deplaziert auf dem 166er!
Leistungsunterschied ist gewaltig!
Und Herzlich Willkommen im Forum! :-D
Ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen, warum der 166er mit 60mm Hub nicht das Wahre sein soll.
Mit 60er Welle und 1,5mm unterlegt kommt man auf (ÜS-) Steuerzeiten, die sich zumindest beim 211er Malle als durchaus tauglich erwiesen haben, hatte da vor geraumer Zeit schonmal etwas gerechnet...
Also mal mit den Zeiten von Red Polo als Basis komme ich mit Langhub und 1.5mm unterlegt auf folgende Zeiten:
ÜS 129.9
AS 182.2
VA 26.2
Für nen leistungsstarken Motor würde ich mal mind. 30° VA anstreben, dazu muss der Auslass 2mm hochgezogen werden:
ÜS 129.9
AS 190.1
VA 30.1
Das passt auch ganz gut mit dem zusammen was sebb@rheingau später mal gemessen hat.
Mit solchen Zeiten liegt der Peak je nach Auspuff bei den 211ern bei ~7500-8500rpm und Leistungen um 35PS rum, bin sicher dass man damit auch nen 166er ordentlich zum Laufen bekommt.
Fahre den 166er mit ähnlichen Steuerzeiten und die höchste Leistung liegt bei ca. 6900 Umdrehungen am Hinterrad an.
Mit anderem Puff könnte da wohl noch einiges mehr gehen :sabber: , aber den gibt es ja leider noch nicht :-D(
Die Drehzahlen beim 166er bleiben ja wohl eher in grenzen und die angesprochene mittlere Kolbengeschwindigkeit wohl auch. Daher sehe ich keinen Grund um keine Langhubwelle zu fahren.
Nebeneffekt mit LHW ca. 24NM am Rad :-D
Jens
Aber bei über 190er ASZ immerhin :-D
Bei 190° Auslass nen Leistungspeak bei nur 6900 min-1???
Hab ich denn den einzigen 166er, der auch dreht :-D
Kann doch nicht sein....
Und der Auspuff kommt :-D
Gruß,
Alex.
heute ist mein 166er gekommen, erst gefreut dann das
:uargh: :uargh: :uargh:
das sieht man doch! machen die bei malossi keine sichtkontrolle mehr im werk?
vermutlich war da einer genauso blind wie ich, was soll man den sehen?
kleiner tip, irgendwo sollten da vier kleine löcher sein :wasntme:
hab's auch nicht auf den ersten blick erkannt :-D
bingo!
da hatte luigi wahrscheinlich ein paar ramazotti zu viel :-D:-D
Bearbeitet von Roadrunner177
Ahhhhhhhhh :-D
Zu geil... hab's voll übersehen! Klar, da sollten welche sein! :-D
ich hab´s dem amazombi gerade per email auf´s handy geschickt.
der macht in diesen minuten eine werksbesichtigung bei malossi und hat´s irgendeinem ingenieur schon unter die nase gehalten :-D
Bearbeitet von jochen0407
Der wird wohl einen knallroten Kopf bekommen haben der Ing. :-D
Seltenheitswert der könnte unter (Rar oder Unikat,weggehen bei Egay :-D )
Nee im ernst hast schon mit den Leuten geredet ?
Wenn ja was sagen die ?
Bearbeitet von Der Brenner
bestellt hab ich das teil beim sip, aber die können da nix dafür. war noch mit original malossi klebeband versiegelt.
der sipler meinte halt, zurückschicken, kein problem.
ich wollte zuerst nen deal aushandeln und die löcher selber bohren. muss dazu sagen, dass oben schon löcher sind, die hören nur nach der 4ten kühlrippe auf :-D
bin mal gespannt was der amazombi sagt wenn er wieder da ist :-D
immer das gleiche mit dem schrott vom stiefel :-D
da ist die deutsche wertarbeit (will sie nicht zu hoch loben) noch was.
was hat sich dieser junge mann gedacht hat als er die löcher zur hälfte gebohrt hat?
A: mist pasta kocht über
B: das muss bestimmt so sein
C: lange bohrer sind aus
:grins:
Ich hätt auch noch was zum 166...
naja ich wollt morgen den motor zusammenbauen, und da ich nen 80er hab muss ich ja den fuß abdrehen....und so wies kommt fahr ich zum schmied im nachbardorf und frag ob ich da mal drehen darf :-D....
:-D ok sag ich von mir aus....nur jetzt hab ich nen krass abgedrehten zylinderfuß und ne nut oben im zylinder das ich zwei kolbenringe aufeinander machen könnte...heilige :-D
mehr als ein :wasntme: bekahm ich ned zu hören..merce
sorry für rechtschreibfehler und natürlich zeichensetzung..
mfg
josef
Was hat der denn mit deinem kleinen zyli gaymacht?
hört sich nach martialischer zerstörung an :-D
wer fährt denn doppelringe?!?
...nur jetzt hab ich nen krass abgedrehten zylinderfuß und ne nut oben im zylinder das ich zwei kolbenringe aufeinander machen könnte...heilige ;-)
wie sieht denn so ein "krass abgedrehter zylinder" dann aus??? :-D
mist! dem amazombi hätt ich da gerne meinen 172er kolben mitgegeben ... aus dem mir letze saison der feuersteg zwischen den ringen rausgebrochen is, OHNE dass sich im zylinder etc da irgendwas verhaken konnte oder so! wär ich auhc mal gespannt was der dazu gesagt hätte ;-) ... der kolben war NEU!
:-D:-D;-) oops is das gross! kannas grad nich verkleidern
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Das kommt davon, wenn man so Minderleister-T5-Motoren fährt Olli! :-D
jo ... wahrscheinlich :-D !
ne, aber im ernst ... muss auch ein materialfehler gewesen sein, weil da is NIX wo der kolben sich hätte einhängen können etc. is einlasseitig! und der boostport is bestens "gesmoothed"
