Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Brächte mal nen groben Wert für die bedüsung
Setup:
M1x
26spakko Gaser bearbeitet! Luftfilter mit Löcher
LHW pinasco
Bgm BB die erste Version
Zündung Original
Welche Bedüsung habt ihr für dieses touren Setup?
Brauche nur nen groben Punkt wo man landen sollte
Hab jetzt ne 140 - be2 -HD 150 drin und das Ding ist meiner Meinung nach zu mager
Schieber ist der von der t5 drin
Falschluft is nich!
...kann das sein?
Was fahrt ihr so? Es hat doch bestimmt jemand so ein Setup.
HI Männer,ich hab bei mir erst eine Bgm Big Box gefahren,und hab jetzt ein Hornet 195 EVO drunter. Und seit dem hab ich das Problem, dass die Px jetzt so zwischen 4000-5000 sehr vibriert! Komisch ist es nur das es mit der Big Box nicht ist. Wenn er im reso geht, ist es weg!!! Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Gruß Stefan
Hat einer ne Idee für nen Luftfilter. Der erste passt schonmal nich....
Is da alles Verdammt eng, obwohl ich nen 5mm Spacer wegen 200er Welle drin hab...
post-27761-0-30371200-1435407711_thumb.j
Ist der Winkel vom Vergaser ok, oder muss ich am Kanal was aussparen?
post-27761-0-12654400-1435407701_thumb.j
Danke!:)
Bearbeitet von Ele
Luftkanal ist ausgeschnitten und Vergaser steht wesentlich gerader.
Problem des Luftfilters bleibt, will nicht um die Ecke!
Der Marchald Filter vom SCK z.B. passt überhaupt nicht, da die "Rückwand" super steif ist...
Moin zusammen,
nachdem mir heute der Polini bei 120 GPS weggeklemmt ist wollte ich die Gelegenheit nutzen und mir den M1X zulegen.
Kurze Frage zu den Varianten. Welcher ist die aktuelle Version? 2013?
Danke und Gruß
Hendrik
Bearbeitet von Hjey
Moin zusammen,
Danke und Gruß
Hendrik
So, LTH hat schnell geliefert. Großes Lob. Auf meiner Werkbank liegt nun ein nagelneuer M1X 2013.
Portmap passt mit den Angaben von der SCK Seite zusammen. Mir kommt der Auslass im Vergleich zu meinem bearbeiteten Polini 177 doch recht klein vor von der Fläche. Da hätte ich mehr erwartet.
Steuerzeiten will ich 175/128 ansetzen (out of the box) ohne den Fräser anzusetzen. Der Polini hatte 174/119. Mal sehen, wie das Setup mit der deutlich höheren Überstromzeit klarkommt.
Mit Polini lag das Setup bei 21 PS am Hinterrad mit sehr schönem Band (siehe Diagramm). Mal sehen, was der M1X da so bringt.
Setup: LML Gehäuse, 60er LHW Lippe, MRP Ansauger, V-force 3, 28er Keihin PWK, Megadella 4vt, 200er Lusso Getriebe, 23/65 Primär, Kytronic 2 Kurve 7 23°/16°.
Mit welcher QS, Verdichtung und welcher Zündeinstellung sollte der Zylinder bei 175/128 gefahren werden?
post-32627-0-61216100-1438246242_thumb.j
Bearbeitet von Hjey
Mit der QK kannst du bis 1,1 mm promlemlos runter gehen. Zur Kytronic kann ich nichts sagen, ich fahre 16° statisch.
Thx.
Welche Steuerzeiten fährst du und kannst du was über deine effektive und geometrische Verdichtung sagen.
QS 1,1 kommt mir schon ziemlich gering vor.
Die geometrische Verdichtung kann ich dir nicht sagen. Meine SZ liegen bei 130/195.
Ich glaub ich werde einfach mal den Kopf vermessen, die relative Quetschfläche ermitteln und dann die QS über die maximale Squish Velocity bestimmen.
Danke erstmal.
    • Leute! hab leider kein passenderes Topic gefunden. Wir haben einen Prüfstand. Und eigentlich auch grundsätzliche Ahnung wie die Abstimmung vor sich geht, bzw einige Prüfstandsläufe absolviert. und das auch bisher recht gut und vor allem haltbar hinbekommen. Gibt es eine logische Anleitung, wie man eine Mühle bestmöglich und straßentauglich am Prüfstand abstimmt? Es soll hier nicht um AFR oder Wirbelstrombremse gehen... Was ich mir bisher zusammengereimt habe: 3. und 4. Gang sollten annähernd die selbe Leistung abwerfen, ist 3. stärker-HD zu mager weil in der 4 der Sprit fehlt mehrere Läufe hintereinander im selben Gang sollten Leistungsstabil sein. fällt Leistung (früher) ab - zu mager auf HD ...   es wäre cool, eine Bestätigung hierfür zu erhalten, bzw. Gedankenfehler zu korrigieren. Evtl. lohnt es sich auch ein eigenes Topic für den Abstimmvorgang selbst zu eröffnen.   Wäre geil wenn hier was draus entsteht.... oder ich zumindest ein paar Anregungen erhalte
    • Knarzen beim Schieben hatte ich ebenfalls schon aufgrund lockerem Innenteil. Wackel mal am entlasteten Hinterrad. Wenn die Trommel um die Verschraubung zu bewegen geht muss getauscht werden. Muss man ggf. genau hinsehen.   Kein Twin-spezielles Thema
    • Vielleicht können weitere Leute die den Bolzen verbaut haben einmal ihre Erfahrungen berichten. Ich habe ihn nun auch verbaut und bin mal gespannt wie er sich dann im Betrieb macht. Mein erstes Problem war, dass ich die äußeren Nadellager nicht mal eben so über den Bolzen geschoben bekam. Im ausgebauten Zustand fluppte alles gut zusammen, aber dann beim Einbau in die Gabel war es doch schwergängiger als ich dachte. Ich hatte das Gefühl dass der Bolzen im Nadellagerkäfig und somit im Lagerring sehr fest sitzt. Die Kappen habe ich dann mit den Schrauben mit Drehmoment ca. 11Nm angezogen und nochmals mit Schraubensicherung geklebt. Kleiner Tipp: Damit beim durchschieben sich das Innengewinde des Bolzen nicht sofort mit Fett füllt, habe ich eine Madenschraube M6 vorher eingedreht. Diese kann man einfach wieder entfernen bevor die Kappen und Schrauben eingebaut werden.    Dennoch ist die Bewegung recht schwergängig gewesen. Warum die Beweglichkeit durch die äußeren Lager gemindert wird konnte ich nicht feststellen.
    • Inwieweit gleicht ihr axial aus, wenn die Scheibe nicht mittig in der Zange steht?
