Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Moin
@Pornstyla
Weil sie härter ist kann man sie mehr bearbeiten????
Das erkläre mir mal bitte!!!!!
Fahre meine Drehschieberwelle jetzt seit ca.20000km erst mit Pinasco(um 18-20 PS),jetzt mitQuattrini wie auf meinem Diagramm gezeigt.Die hat sich noch kein 1/10 bewegt,also bin ich da echt Angstfrei,allerdings wenn die 25 mal deutlich überschritten sind wird sie auch geschweisst!!
@Pxler
Der Erbauer des Protos bleibt erstmal geheim,sorry!
Bye Jochen
noch keine zeit gehabt und für den notfall bräuchte ich einen der hinterherfährt mit dem bus
mama :-D
bei dem ganzen schmarn den ich immer so verzapfe müsste ich mir dann ja mal einen bus inkl. fahrer kaufen :-D
willst doch jetzt bei den grossen mitspielen und stellst dich an wie ein kleines mädchen :-D;-)
ist ja auch richtig so :-D
wenn sich da was bei der beschichtung einschleift, dann ist der zylinder wohl hinüber!
drauf auf dem eimer und fahren wie man will ist da bei alu die devise :-D
so, hier mal eine kleine zusammenfassung der beiden letzten fahrten
heute hab ich mal die gänge durchgezogen, geht soweit schon ganz gut, nur im 4. gang ist nix mehr und er wird langsamer.
habe ein 200er getriebe drin mit kurzem 4. gang, 23 zähne cosa und einem 130/70 reifen.
sollte der motor doch eigentlich packen?!?!?
er ist zur zeit noch bisschen fett bedüst, aber macht das sooo viel???
oder ist der scorpion einfach vollkommen falsch? jaja, die steuerzeiten sind sicherlich auch für einen anderen topf ausgelegt, aber macht das sooo viel???
bin ich einfach zu fett??? fragen über fragen.....
und noch eine kleine meinungsfrage: ramair, trichter oder orig. gummischnüffelstück???
den 4ten sollte er da schon locker wegziehen!
zu fette hauptdüse macht da schon eine ganze menge aus, genauso wie zündzeitpunkt und quetschkante.
der scorpion ist da schon einer der besten anlagen von der stange und sollte mit deinen steuerzeiten ganz gut klar kommen, an dem wird es ganz sicher nicht liegen!
zündzeitpunkt ist so bei 16 grad rum und QK müsste bei 1,3mm liegen
ja ich weiß nicht ob die steuerzeiten sooo extrem daneben sind das jetzt nix mehr kommt, aber das kann ich bei bestem willen nicht glauben, die jungs haben da schon viel ahnung will ich behaupten.
hast ja selber auch mal kurz mit ihm gesprochen.
hab mit ihm telefoniert und auch geraten die steuerzeiten nicht so hoch anzusetzen, aber wie immer wollte keiner auf mich hören :-D
bei den steuerzeiten und dem hohen vorauslass kannst du sicherlich mit argen verlusten untenrum rechnen, ausser du hast da einen auspuff der das wieder wegmachen kann.
hoffe für dich, dass da eine anlage von pipedesign, die du ja anstrebst, das wieder in den griff bekommt.
ansonsten kennst du ja meine signatur :-D
geh halt mal mit der hd runter und schau wie die kiste sich dann verhält, den zündzeitpunkt würde ich da auch mal richtung 18° probieren.
sag mal was über deine jetztige bedüsung
Bearbeitet von PXler
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
    • Ey Alda, brontal krasse Story !   Aber fetter Tip, mach nix mehr schnüffeln an de Uhu Tube,  tut Brain tot und klein tun.   Nachteil, Brain fällt raus aus den Ohr wenn Mütze nix an ... Gecheckt alda ?   Ich weische isch schwer schwierisch .
    • Tja - was willste denn an Service erwarten, wenn du einen seelenlosen Plastikmülleimer mit Antrieb kaufst? Die Händler/Werkstätten von so was entsprechen dann halt exakt der Erwartungshaltung, die man gegenüber dem Fahrzeug selbst hat. So nen Plastikhaufen schmeißt man spätestens nach 3 Jahren in den Sondermüll - besser sofort.   PS: Worum es sich hier in diesem Forum so dreht haste aber schon mitbekommen, oder?
