ich denke ich werde am 19. einfach mit den ding mal auf den prüfstand gehen und dann sollte man schon erkennen können wo was nötig ist.
ich muss jetzt noch mal bisschen suchen wo ich eine 5 oder 5,5mm fußdichtung her bekomme und eine 0,5 und 1mm kopfdichtung. damit sollten die steuerzeiten auch wieder bisschen runter kommen.
zu den düsen kann ich noch nicht viel sagen, war nicht dabei. dazu hab ich aber nochmal die frage bezüglich des filters oder trichters!? darauf hin werde ich mal versuchen den neu zu bedüsen um erstmal vom vergaser her die basis zu haben.
Moin
Tja das habe ich mir schon gedacht daß das auf Drehschieber und mit dem Auspuff,in Kombination mit den Steuerzeiten echt haarig werden wird!!
Geh mit der Zündung ruhig auf 19°,fahre meinen auch ohne Probleme so.
Fudi hast du verbaut oder,ein Versuch wäre noch das mit Kodi zu probieren,wobei da ja dann der Va noch mehr steigt,also die Chance doch eher gering ist!!
Bye JOchen
Zwischeninfo: M1X auf 57mm gesteckt ohne jede Fudi hat bei mir 125/175.
Steuerzeiten mit Gradscheibe gemessen, wenn die Fühlerlehre mit 1/10mm in den Kanal reingeht.
QK kann man ja auch am Kopf ausgleichen, sogesehen finde ich den sehr wohl auch auf einem ollen DS mit SI gut fahrbar. :-D
ich fasse zur vollständigkeit mal eben zusammen.
mrp ass
32er koso
200er lhw kaba
EDIT
habe eine 6mm fudi und zusätzlich 2 papierdichtungen, also ca 6,5mm. aufgrund der 200er welle mit 110er pleul und 60mm hub
Bearbeitet von Pornstyla
wenn dich der lärm nicht stört würd ich da einen trichter fahren!
hätte da auch noch einen hochglanzpolierten für den koso hier liegen :-D
ramair fahr ich auf px auch, der ist aber scheiße.
32er koso
Den Koso mit Pumpe??????
Wenn nein,sei mal schön vorsichtig!!!!
Was für Drehschiebersteuerzeiten???
Bye JOchen
ohne pumpe
ca 190° einlass
und 128 zu 191
Er meint die Einlaßzeiten. 118° - 73° warens doch?!?
Den Koso kann man auf jeden Fall mit ohne Pumpe fahren. Muss nur richtig eingestellt werden. Aufgebohrt isser ja schon.
Bearbeitet von tenand
Ja und im Vierten magert er dann ab, super Sache das! Sowas kann man nicht verallgemeinern, auf nem Motor der nicht viel Sprit saugt kann man das vielleicht, aber wenn man ne Gurke mit ordentlich Schub hat, wird das ohne Pumpe nix.
ist da wohl eher abhängig von der position des gasers, denke ich mal!
meine px166 mit 27ps trägt einen 34 koso und das ohne pumpe und fährt schon einige jahre ohne irgendwelche spritprobleme.
ich muss noch bis 14 uhr arbeiten, dann zu meinem felgenpulvermann, dann den roller aus der halle in meine halle bringen, meinen bus noch tiefer schrauben und zwischendurch evtl bisschen roller machen
So Hallo alle zusammen
Es gibt neues von der Ulmer Quattrini-Front
Erstmal meiner
-Quattrini !!!!unbearbeitet!!!!
-30 Tmx
-Langhub Drehschiebääär
-Protopott BT52B
Hier mal die Kurve(Rollenmessung)
Dann noch Libo seiner
-Quattrini 192/128
-33er Pwk
-MLLP Ansauger
-Langhub
-Vespatronic mit MMW Lüfterrad
-Auspuffvergleich von:
-Nordspeed M1X
-Proto 177
-Proto BT52B
Hier mal die Kurven(Rollenmessung,alle am selben Tag mit identischer Abstimmung,
könnte vielleicht noch manches zu holen sein.Aber das sagt ja jeder :-D !!
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
Erstmal meiner
-30 Tmx
-Protopott BT52B
Mächtig die Kurve! :-D
Wie fährt sich der Motor denn im Straßenbetrieb? Ca. 12 PS innerhalb von ~1500 UpM finde ich für Drehschieber schon sehr stark.
Was hat der Quattrini denn original für Steuerzeiten mit LHW?
Bearbeitet von Benni1977
drehmomentkurve gekuckt und PS-Zahl abgelesen???
Bei ~5000 UpM hat er um die 12 PS und bei 6500 UpM dann knapp 24 PS. Das sind dann ca. 12 PS innerhalb von 1500 UpM. So meinte ich das.
und warum läuft das bei mir nicht so richtig??? :-D
mach doch mal den kopf runter und mess doch mal die steuerzeiten nach!
nicht das da doch was anderes raus kommt :-D
Boah, ich glaub ich mach im Winter auch ne Quattrini fertig.
ich sag ja schon immer smallblock rulez :-D
kannst meinen fertig machen!
ich muss jetzt einfach mal zugeben das mir wohl die erfahrung fehlt um den fehler bei mir zu finden :-D
@Benny1977
Wie er sich so auf der Strasse fährt kann ich dir erst heute bzw. morgen sagen,bin gestern nur mal kurz mit Ansaugschlauch die Strasse hoch und runter und war erstmal ziemlich enttäuscht.Hab dann aber auf dem Prüfstand den Schlauch weg und dadurch fast 4 PS und ordentlich Band gewonnen.
Aber selbst mit Schlauch schön ausgeprägter Resokick,jetzt bin ich nur noch gespann ob ich entspannt den 4.Gang fahren kann,wenn nicht muss ich da wohl noch beigehen.
Bye JOchen
    • Das kannst du so einfach nicht vergleichen. Wenn du die Quetsche reduzierst ohne das Brennraumvolumen anzupassen, dann erhöhst du die Verdichtung was zu höheren Temperaturen führt. Geringe Quetsche führt zu einer besseren Durchmischung des Gemisches, weil das Gemisch mit höherer Geschwindigkeit Richtung Brennraum "geschleudert" wird. Bessere Durchmischung gleich höhere Durchbrenngeschwindigkeit gleich mehr Leistung. Ggf. muss dann die Zündung angepasst werden usw. ........................   Will sagen: Ist also nicht so einfach vergleichbar   Die Designer Empfehlung liegt meist auf der sicheren Seite
    • Ich habe Spätdienst und wenn nicht irgendwas ätzendes dienstliches dazwischen kommt, wäre ich auch da...
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
