PEP + Erfahrungsberichte
Ihr seid doch verrückt! :-D:-D
Soll ich ein paar Merchandising Artikel auflegen? :-D
  • Antworten 993
  • views 137,4Tsd
  • Find das Projekt auch gut, der Sinn erschließt sich mir aber nicht. T5-Auspuff mit angepaßtem Krümmer oder Flansch und gut ist`s. Weniger Aufwand und auch noch billiger ... . Gruß sigi
Hätte schon was für dich. Gibt's bei jedem Happy Pep Menü.
Spielt beim Öffnen den Sound ab.
Bearbeitet von tenand
Ich mach's nochmal auffe Autobahn, dann versagt der 4. Gang nicht so! :-D
Darf man Wünsche abgeben ;-)
z.B. 1x Autobahn, 1x kurvenreiche Strecke mit Gangwechsel 3.u. 4. Gang, 1x Starten u. eine Weile Standgas vor der Abfahrt, 1x jeden Gang voll ausdrehen.....
Kommt sicher bald auf MTV u. VIVA in den Klingeltonwerbungen :-D:-D
Greetz, STANI :-D
@melkfett: Wie siehts beim Drehzahlmesser mit der Befestigung aus? Gibt´s ein Bild von der Rückseite? Geht das Kabel fix aus dem Gehäuse oder kann man ein u. ausstecken? Möchte das Teil flexibel montieren, also nicht ständig am Roller haben.
Danke vorab für die Zusatzinfos!
Greetz, STANI :-D
Jetzt hatte ich endlich mal auf der Autobahn frei Fahrt. Und siehe da: 120 km/h!!! Kleine Kuppel hoch: 115 km/h gehalten.
Nein Stani, ich hab's nicht aufgenommen. :-D Und deine Wünsche. Stehst auf sowas!? :-D
Dabei ist bei dir viel besser zu fahren. Bis zum EKZ Pluscity und zurück!
Pfiatigod.
Und deine Wünsche. Stehst auf sowas!? :-D Jo mei, jeder hat so seinen Fetisch... :-D
Dabei ist bei dir viel besser zu fahren. Bis zum EKZ Pluscity und zurück! Oh ein Insider :-D Nein wohn eher in die andere Richtung....gibt aber auch super Gerade zum Testen
Pfiatigod.
Pfiati, STANI :-D
Greetz, STANI :-D
Am Drehzahlmesser ist keine Halterung angebracht. Du kannst ihn ankleben oder einkleben oder wie auch immer Du ihn befestigen willst fest machen. Das Kabel geht fix aus dem Gehäuse. Du kannst Dir da ja eine Steckverbindung dazwischen bauen. Dann wäre er auch abnehmbar.
da gibts solche klettstreifen mit kleberückfläche, die sind dafür bestens geeignet. hält bombig und man kanns trotzdem abnehmen bei bedarf.
Klar die kenn ich, war auch mein erster Gedanke, aber ich will keinen schwarzen Klettstreifen am Lenker oder sonstwo haben. Sieht ja fast noch bescheidener aus.
Nein wird eher so ein selbstgebauter Nirostahalter, befestigt im Gewinde am Lenkerkopf fürn Spiegel. Hab da schon was im Hinterkopf.
Greetz, STANI :-D
heute den Pep1.0 gegen Piaggiotöpferl (Winterauspuff) getauscht. :-D :-D :-D
Shito+ hat keinen Rost von der Saison.
Fahrleistung mit dem O-Töpferl ist sehr schaumgebremst, kaum besser als original, außer dass er oben bischen besser dreht (Malle-LH am DS).
Überhaupt kein Vergleich zu Pep+. Freu mich aufs Frühjahr. :-D
Bearbeitet von polinist
hab meinen 1er heute auch runter gemacht!
von Rost nix zu sehen! :-D
Moin zusammen, weiß einer wann bei PEP-Parts jemand telef. erreichbar ist?
Micha
Nicht zu früh morgens... da wird öfter mal ne Nachtschicht eingelegt... :-D
Micha
jetzt kannst Du anrufen :-D
Hier nun der Pep+ während der Fahrt. Leider viel Gegenwind, so daß der 4. Gang nicht voll ausdreht.
Sehr schön gemacht, weckt Vorfreude auf den Auspuff!
Am schönsten finde ich die perfekt gefundenen Schaltpunkte sowie das bömm,bömm, bömm, bääääääähhhhmmmmm!
Evtl. den Leerlauf was magerer einstellen damit der im Schiebebetrieb nicht so ruckelt :D
Danke & Gruß Uwe
Danke für das Kompliment.
Leider hat sie in der Beschleunigung, meiner Meinung nach, Defizite.
Wenn man mal ab Beschleunigung auf die Sekunden des Players schaut, brauche ich 12sek. bis ich in den 4. schalte. Das waren in diesem Fall 90km/h.
Erwische ich den Start noch etwas besser sind es vllt. 11sek.
Das muß doch schneller gehen!?
Handy läutet...ähem fährt schon :-D
Greetz, STANI :-D
Es ist unglaublich, wenn's handy losgeht und es in der Hose knattert... Mit Vibrationsalarm ist die Illusion perfekt. Nur mein Chef hält mich jetzt endgültig für völlig durchgeknallt :-D
Mein Junior hat letztes Mal die Vespa gesucht, die gerade vorbeifährt u. meine Frau dürfte sich der Meinung deines Chefes anschließen :-D
Greetz, STANI :-D
Besser Beschleunigung erreichst du nur durch mehr Leistung.
In deinem aktuellen Setup tippe ich mal auf 16-17Ps.
Mit 19-20PS sollte sich das Ding bereits recht zügig auf die 130km/h zubewegen.
In Bitburg hatte ich auf der Lichtschranke mit einem Motor mit ~18,5PS nach gefühlten 2km Anlauf 131km/h auf dem Auszug stehen.
Mal abgesehen von der Leistung die der Auspuff (hoffentlich auch bei mir) bringt, ich bin schonmal von dem Rückruf begeistert der nur auf einen Eintrag in der Anruferliste erfolgte.
Danke!!
Micha
Deshalb lippt Kabaschoko mir gerade eine Original Piaggio Welle mit verl. Steuerzeiten und den 30er Gaser habe ich schon am Start. Mal sehen, wann ich zum Einbauen komme.
Saugeil, hab meinen grad auf'm Schreibtisch gefunden. Super verarbeitet. Bin nur etwas verwirrt weil der anders aussieht als auf der PEP-Parts Homepage. Is des jetzt die Version PEP+ 2.1?
Und keine Zeit den drunterzubauen. :-D:-D:-D:-D;-)
Gruß Micha
Gruß Micha
Glückwunsch! Du wohl hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! :-D
Bearbeitet von pötpöt
Meiner sieht genauso aus wie deiner. Das Foto ist wohl einer der Prototypen. Die Schweißnähten sind jetzt jedenfalls besser gearbeitet.
Meinen kannst du auf Seite 25 sehen!
Glückwunsch! Du hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! :-D
Sieht schon etwas voluminöser aus, der Durchlass zum Topf hin bei der Prototypenversion. Verbreiter sich früher und ist am Ende dicker als die abgebildete Variante, vielleicht sehe ich auch nicht richtig.
Bearbeitet von Hölle
Trotzdem bleibt die Leistung gleich. pötpöt und Ich haben bei beiden "Modellen" gleiche Ergebnisse!
Glückwunsch! Du wohl hast den Pep+2.0a mit einem etwas anderen Krümmer - das macht ihn noch etwas drehmomentiger. Bei meinem hat Ben das zum ersten Mal ausprobiert - mit Erfolg! gsf_thumbsup.gif
Ach so, richtig gelesen, falsch verstanden. pötpöt hat den ja auch.
