Hat noch wer Interesse an Sinterbronzebuchsen, mit denen man ausgeschlagene Schaltgabelführungen im Gehäuse reparieren kann?
Sowas hier: Klick
Ich würde zwei Stück pro Gehäuse vorsehen, eine wird von oben und eine von unten eingesetzt. Der O-Ring liegt natürlich im Bereich einer Buchse, nicht daneben.
Mindestbestellwert bei Mädler ist 50Euro. Bei einem Stückpreis von ca. 50 Cent wäre das doch glatt was für ne Sammelbestellung. :-D
Vielleicht gibts ja hier ein paar Studenten, die nix zu tun haben und sowas anleiern würden. Zur Not mach ichs auch selber.
Schreibt mal rein wer Bedarf hätte, dann sehen wirs ja ob sich das lohnt.
Edit 18.04.08: Es werden doch keine "Normteilbuchsen", sondern speziell gefertigte Drehteile.
Hier die Zeichnung:
Bearbeitet von JOB
wäre mit 10 buchsen dabei!
edit: 10 buchsen, also 5 motoren
Bearbeitet von pfupfu
Generell auch Interesse , muss mir die Dinger heut abend nochmal genauer anschauen ! Wären für mich dann 4 Buchsen ...
Bearbeitet von pepper_hh
abgesehen von meiner sammelbestellungsdabeisenmuss-neigung, mal die frage des trottels:
wie setzt man die ein? vorbohren und reinstecken? oder wie lager, eins kalt, ein heiss, dann hält's? sitzt der o-ring dann zwischen den beiden stößen - also eine von innen eine von außen und die beiden stöße bilden im inneren die nut für den o-ring? oder bin ich ganz falsch gewickelt? :-D
b
b
Loch auf 13 aufbohren bzw. ideal wäre aufreiben mit ner Reibahle (die wahrscheinlich niemand hat).
Die Buchsen kann man dann mit Loctite einkleben. Muß man aber nicht, da sie im montierten Zustand sowieso nicht rausfallen können. Einpressen geht natürlich auch, da sind dann halt die Anforderungen an die Genauigkeit höher.. Die ganze Sache ist aber eh weit weg von Genauigkeit, da die Schaltwellen ja auch meistens ein bißchen eingelaufen sind - daher muß mans nicht übertreiben mit hinterher noch mal gemeinsam aufreiben. So würde mans normal machen. Der O-Ring sitzt dann im Bereich der inneren Buchse.
Hab das schon bei mehreren Gehäusen so gemacht und hatte immer ne Verbesserung.
...wenn man die buchsen mit heimwerker-werkzeug setzen kann bin ich auch mit 10sets (20buchsen) dabei...das zeug kann man immer brauchen und schlecht wirds ja nicht vom rumliegen...
edith sieht gerade jobs antwort und meint das klingt machbar.
interessant wärs noch ne möglichkeit zu finden dass die bohrung auch wieder schön zentriert ist und man beim bohren im weichen alu nicht abdriftet.
Bearbeitet von King Kerosin
wer bestellt passende (übermaß-) O-Ringe?
O-Ringe kann ich bestellen und gleich mitschicken, würde Sinn machen. Übermaß gibts nicht / brauchts nicht.
Du brauchst halt nen 13er Bohrer, weiß nicht ob so einer im Heimwerker-Set vom Hofer dabei ist. :-D
Genau! Am besten noch im Paket mit 12,5er Bohrer und entsprechender Reibahle. Ein kleines Fläschen Loctite packst Du sicherlich auch noch mit rein, oder? :-D
Mal im Ernst, wenn das mit den O-Ringen kein Problem ist, nehm ich die natürlich gerne mit! :-D
...nochwas: wenn die buchsen nen kragen haben, wird das nicht zum problem mit der schaltgabel?
die umlenkung sitzt dann ja um die kragenhöhe weiter oben.
so unsexy fin dich das garnicht ... so ein rundumsorglospaket :-D
b
Beim Rundum-Sorglos wär ich auch glatt dabei, so tun es aber auch die Sets inkl. O-Ringen.
Ist das geil :-D
Sehe ich das richtig, dass hier grad wieder in guter alter GSF-Manier
wie wild sammelbestellt wird, aber bisher noch keiner feststeht, der
die Bestellung durchführt?
Der sitzt nicht zwischen den beiden Buchsen, sondern in der Lauffläche der oberen.
genauer (für leute die die schaltgabel noch nie zerlegt haben): der o-ring sitzt auf der schaltgabel also um den stock, nicht im loch ... meine erste frage zielte darauf ab, ob der o-ring, wenn man die beiden buchsen gesetzt hat über dem (wahrscheinlich entstehenden) spalt sitzen würde, was er aber (nach JOBs) aussage nicht tut, sondern nach oben versetzt auf der innenfläche der oberen buchse ...
das mit dem bund an der außenseite würd mich aber auch interessieren ... oder ist das vernachlässigbar?
PS. adressen und bestellungen sammeln, vorkasse abwickeln und verwalten, eintüten und verschicken ist durchschnittlich ein täglicher aufwand von 10 min. so lange die bestellung läuft ... gmx-adresse anlegen dauert 5 min.
b
Bearbeitet von Bluenote
Ich schau mir das heut Abend noch mal an mit dem inneren Bund. Außen stört er auf jeden Fall nicht.
Man kann ansonsten für innen auch ne Buchse ohne Bund nehmen, falls es eng wird.
Edit: Was mich wundert ist daß noch niemand über den Preis gemotzt hat oder gefragt hat ob die O-Ringe ins Gepäckfach passen.
Immerhin gibts auf der Mädler-Seite ne bemaßte Zeichnung von den Buchsen, sodaß sie sich der findige Ingolstädter auch selbst sintern kann. :-D
Bearbeitet von JOB
    • Dann würde ich eh ein anderes Fahrzeug nehmen, und nicht so etwas seltenes.   Ne normale 50 R, 50 N  oder 50 L tuts für Tuning auch. Für mich wäre das so, als wenn man in eine 1947er V98 einen Cosamotor einbauen würde. Läuft dann ja auch schneller.   Duck und weg......
    • Your Scooter is not a 50s ((Smallframe). You have a Largeframe.
    • Hello, I'm looking for a hella taillight like this, maybe if anyone wants to sell I am very interested in buying it. certainly good condition and original. Thanks   Ich bin auf der Suche nach einem hella Rücklicht wie dieses, vielleicht, wenn jemand zu verkaufen, ich bin sehr daran interessiert, es zu kaufen. sicherlich guten Zustand und original. Danke     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Es gibt so... Problemlöser, Linksbohrer und Linkshausdreher im Set. Loch bohren linksausdreher reindrehen und hoffen. Wenn der abreißt ist oft Ende für das Gewinde
    • Hallo zusammen, such das abgebildete Teil; wer was zu abgeben hat, bitte melden, Dank im Voraus
