DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
polossi 221, siproad, 30phbh
mit welcher bestückung kann man anfangen?
hd. nd. nadel. mischrohr
thx!
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 366,9Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
130 wird (ziemlich sicher) zu fett sein, zum herantasten sollts aber gut passen... mit schlauch zum rahmen eher so richtung 125, vllt. 128 wenn alles feinstoptimiert ist :-)
Bearbeitet von booooster
Moin...
Mein Polossi läuft endlich...
Setup ist 60er S&S Glockenwelle
MRP Membranansaugstutzen
30TMX
Steuerzeiten ca. 128/185
SIP Road
Welche Restanlage passt denn zu dem Setup? Brauch einfach die Optik.
Läuft der pisroad damit noch anständig?
Ja tut er. Lockeres Durchbeschleunigen bis Tachoende.
Mit welcher Übersetzung fährst du diese Kombo!ich hab dass 24/63 u lange verbaut,und werde am WE auch die SZ anpassen.Gruss Tom
Original mit kurzem Vierten... Motor wurde als Gespannmotor konzipiert.
Bezüglich Reso Anlage,Ich fahre den PM Evo vorraussichtlich,da den der Vorbesitzer bedenkenlos auch fuhr.Wobei mich eher ein Megadella oder Silent Torque reizt
Hab heut die Sz durchgespielt,da Zylinder schon so gekauft wurde habe ich einen hohen VA!
Bin mit einer 0,7 mm Fudi auf 185/124! Va30,5
Soll später mit Megadella oder BB Sport laufen,malossi ultra lang verbaut.
Kann dass angenehm laufen,oder soll ich gleich nen malle Sport bestellen,was ich eigentlich nicht vorhabe.
Der Zylinder ist oben abgedreht,wie auch der Zyl.Kopf(ohne QK)!
Und welche QK ist anzustreben ?
Gruss Tom
Bearbeitet von weiky
das sind zeiten für einen dicken resorap
damit wirst du für ein tourensetup nicht glücklich werden
fahrbar ja, happy nein.
richtig vermutet: kauf dir den malossi sport
der hat je nach motorblock ideale 175-178°
Ok danke,habs auch nicht anders erwartet
2x best of:
1) schönstes heck
2) bester zylinderkit
neugierig wo die 30er bedüsung schlussendlich landet ^^
Bearbeitet von freakmoped
Hab jetzt den RZ Right drunter. Mit welcher Bedüsung soll ich wohl anfangen?
MRP Membranstutzen und 30TMX.
hallo polossi gemeinde,
mich plagen grad (eigentlich schon immer mit meinem aktuellen polossi alu setup) vibrationsprobleme … kann es eigentlich auch sein das vibrationen steuerseitig her kommen können?
fahr meinen mit 180/122 mit einer 0,5mm fussdichtung … wenn ich jetzt meinetwegen die fussdichtung rausschmeisse und ne kopfdichtung verbaue oder zum beispiel eine 1 mm fussdichtung und im kopf ausgleiche sich das spühlverhalten ändert und somit die vibrationen abnehmen oder zunehmen?
nein.
klar ja die kuwe, was fahrst denn?
schau her, die faktoren die das beeinflussen nach prioritäten:
1) gerade stümpfe
2) presspassung =  wie leicht verdreht sie sich = nicht verdrehte wangen (lml kuwe DER verdrehklassiker)
3) wuchtung (das "auf 12uhr stellen" das pauschal ohne kolben berücksichtigung auch nur eine näherung ist)
3) ist nicht das wichtigste sondern eben nur an dritter stellte
krumme stümpfe, zb durch kuwe raus/reinprügeln machen am meisten aus
zb hatte die polini lhw die ich gecheckt hatte krumme stümpfe, schade, da die wuchtung am besten war und auch presspassung / ditto eine 1400km junge piaggio px125:2010 kuwe mit heftig krummen stümpfen / viele gebrauchte piaggio wellen kommen mit verbogenen stümpfen daher / und kuwes anderer hersteller/lieferanten verdrehen sich immer sehr leicht noch wie schon 2012... etc usw
meine 30er phbh bedüsung war mit schwammerl bei:
nd 52 hd 130 264 mischrohr und x7 nadel
(setup: siproad, 175/120 zyl, 87/120 kuwe, standard fudi alles kodi, gsf kopf , qk 1,4mm)
allerdings lag ein malossi sport der laufenden projekte gerade im blickwinkel
somit lauft aus einer (bier)laune heraus gerade der umbau :whistling:
hab genau die drin:
https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.025
die wurde vom flexkiller noch gelippt und verschweisst ... hatte sie im winter nochmal draussen wei sie den drehschieber gestriffen hat (der lima lager sitz war ausgeschlagen ... das lager ist mir beim auseinaderbauen fast von alleine rausgefallen … hab den lagersitz vom kobold richten lassen) … die welle hab ich dann zum checken nochmal zum flexkiller geschickt, er meinte es sei alles ok, keine stümpfe verbogen .. war alles noch im grünen bereich … muss aber dazu sagen, dass ich von anfang an vbrationen hatte … trotz neuer bgm superstrong kupplung und neuer pinasco flytech zündung … könnt kotzen!
ja, vibrationen sind manchmal auch defekte lagersitze. bei tausch des gehäuses ist alles gut
ursprünglich lima lagersitzt, kuwe klingt nach in ordnung, ev ist der limasitz wieder/noch meier.
die verdichtung ist eh nicht zu hoch oder
lagersitz wurde laser aufgescheisst und ausgespindelt ... neues lager rein und fertig ... beim zusammenbau war alles top ... nichts gewckelt oder gestriffen ... welle hat auch sauber gesessen.
hab den kopf drauf:
https://www.scooter-and-service.de/custom-parts/motorteile/90/zylinderkopf-scooter-service-1-5mm-/-malossi-210
mit 1,4 quetschkante ... also auch ok
geil ... aufgeschweisst natürlich :-D
