DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,7Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Der Malossi Kolben bietet mehr Freiheiten (im gegensatz zum Polini Kolben), was Tuning, im speziellen Auslassbearbeitung angeht.
Und das bringt Leistung.
ich mach mal hier weiter - es geht um einen polossi-alu also ein EvoPolOssi.
die parts treffen nach und nach ein, der motorblock ist beim kobold (hoffe ich),
ZIEL: diesmal kein TOURER sondern ein auf Leistung getrimmtes DREHSCHIEBER-Setup.
folgendes wird verbaut werden:
BRP-36mm ASS (wunderschön das teil und durchdacht)
BGM 60iger-Welle
Keihin 33 oder 35 Airstriker
Polini Alu (B) mit Kolben Malossi (A)
MMW-Zylinderkopf f. Polossi (10,8:1)
UNKLAR IM MOMENT NOCH
Steuerzeiten und Auspuff
Der S&S Newline Righthand S
würde mir gut gefallen - gibts da ausser auf der S&S Page noch wo weitere Erfahrungen?
Tipps, Anregungen & Kritik gerne willkommen.
© Scooter & Service
post-19683-0-69762700-1358514818_thumb.p
© Scooter & Service
Nimm den 35iger AS
Und nen K2 sollte auch gut passen.
Oder was von den Bremerschmieden.....
Ich fahre seit Jahren Polossi auf einer Solokiste und auf meinem Gespann.... nun braucht evtl. das Gespann (Polossi, Rennwelle, 24ér SI, extrem kurzer 4. Gang, T5 Auspuff) eine neue Kurbelwelle... Nun ist die Frage 57mm oder gleich 60mm ? Soll eben weiterhin ein Treckermotor sein !
Hat einer Erfahrung beim Polossi mit Langhubwelle ?
Sorry, Frage falsch gestellt.... Die Frage war eher wie z.B. bei den 200ér Pinasco Zylindern ob der Polossi "wie dafür gemacht ist" ... der eine war für Langhubwelle quasi gebaut, der andere lief auf Langhubwelle scheisse !
Ich war mit der 57ér Welle ja zufrieden und würde nur auf die 60ér Welle umsteigen wenn es wirklich Sinn macht und dem Gespann noch mehr Drehmoment gibt. Bei ´ner Solokiste fällt das alles nicht so auf. Ich will eben weiterhin eine zuverlässige Alltagskiste und vor allem guten Ganganschluß beim gespannbetrieb haben
meiner in GG läuft glaub ich langhub - such mal meine posts hier - früger da müsste es stehen - nur 100% ig weiss ichs nicht mehr
Darf ich dir den Elron200 an´s Herz legen?
Nimm den 35iger AS
@ brosi
ELRON nie gehört,
wie steht es mit fahrbarkeit auf oldies 10" - hast ein bild für mich?
hatte mal versucht den charger und auch die cobra auf rally zu fahren dass ist nur mit eingeschränkter kurvenfreiheit möglich
@ laser
K2 ??? ein auspuff
Bearbeitet von maccoi
Der FalkR wird dir den für die Rally schon passend machen. Der Gute hat für mich einen für die PX gebraten, und der passt 1A (und dem Jochen Einen für seine Sprint, wohl als Curly). Wenn das Wetter etwas besser ist werde ich mal Kurven fahren und einstellen.
Dann halt auch hier ;-)
Polini B-Zylinder ==> Malossi A-Kolben
Grüße aus Augsburg
BABA'S
sicher dass das unbedingt so muss?
Mein A Polinikolben ist genau gleich gross wie ein 0/A Malossikolben. :lookaround:
Herr Gravedigger hat das seinerzeit mal vermessen ==> Polini Alu Topic
Die mir bekannten Alu-Polossis in Augsburg fahren alle A-Kolben im B-Zylinder
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
tja, da schreibt er ja, dass ein Malossi A Kolben im A ODER B Alupolini funzen sollte.
Der 0-Kolben sollte ja "theoretisch" 1/100stel kleiner sein als der A-Kolben.
Nachdem Du, so wie ich das rausgelesen habe, einen B-Zylinder und den 0-Kolben schon hast, würde ich das
von einem Motoreninstandsetzen vermessen lassen und danach entscheiden, ob man das so fahren kann / will.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
würde ich das
ne Du, selbst ist der Mann :-D:cheers:
ich denke wenns nicht deutlich unter 8/100 sind wird das alles gut laufen!
Bearbeitet von polinist
Der Kolbenwechsel ansich ändert garnix an der Leistung.
sorry daß ich das nochmal hoch zerre, aber gibt es Fakten die diese Aussage belegen?
Ich hätte ja gerne bei dem SCK Alu-Polini Blog Test dings mal gerne noch einen Prüfstandslauf gehabt bei dem man, bei sonst identischen Komponenten, einfach mal nen Malle-Kolben ausprobiert.
Ich GLAUBE nämlich schon daß der Malossi Kolben ein dezentes Plus an Leistung mitbringt.
Ganz einfach aus dem Grund daß beim Überstromvorgang nicht mehr durch die Fenster im Kolben geströmt werden muß.
Wieviel, und OB überhaupt, das tatsächlich ausmacht wäre interessant.
also ich trau beim ALU-POLINI nur nem MALOSSI-Kolben, der auch ne Nummer kleiner ist... wer was anderes beim POLOSSI erfolgreich ausprobiert hat, möge sich bitte melden :-D
moin,
polossi kolbenclips!welches mass haben die?
16x1,2 ????
hat der gs kolben die gleichen maße??
gruss gero
ich hatte vor dem gg polossi einen gg polini mit scharfem kopf,
dann auf polossi mit ganz freigelegten kanälen und dem ganzen hokuspokus waren +5 PS (allerdings wurde auch der auslass gemacht am polossi was am polini noch nicht war
Hi!
Hab mir dieses Topic eigentlich aufmerksam durchgelesen, konnte folgende Frage für mich aber noch nicht beantworten:
Hat schon irgendjemand einen Vergleich gemacht zwischen einem
Polossi mit Fräsorgie (Überströmer/Boostport im Zylinder vergrößert, ÜS-Fenster hochgezogen, ÜS verbreitert)
und einem
Polossi, Zylinder unangetastet, mit sauber bearbeitetem Kolben (CVF erweitert, "geworbelt", Fenster beim Boostport vergrößert)?
Bringt das nachgewiesenerweise auf einem Standarttourenmotor (DS, 60 Hub, 30er Vergaser, Sip Road) was, oder ist das die Fleissaufgabe für die übermotivierten Dremelkönige?
Im Großen und ganzen wird ja die Meinung vertreten, dass Leistung hauptsächlich bei der Auslassbearbeitung gefunden werden kann... Also beziehe ich meine frage oben auf einen Polossi mit identischer Auslassbearbeitung, quasi ein "Vorher/Nachher"- Vergleich!
Von den Fotos, die hier gepostet wurden, gibts ja schon dramatische Unterschiede in den Ausbaustufen der einzelnen Polossis!
Liebe Grüße und Danke!
Hi!
und einem
also ich vertrete die fixe meinung dass das schon ein klein wenig mehr leistung bringt,
der punkt ist aber das die spülung und somit die kolbenbodenkühlung wesentlich besser funktioniert
#kann das zwar nicht durch kurven belegen aber mit CFV klingelts später dass habe ich getestet
Vielen Dank erstmal für deine Stellungnahme,
gibt es vielleicht auch eine eher allgemein gültige Meinung darüber, bis hin zu welchem Ausmaß die Zylinderbearbeitung im Überströmerbereich sinnvoll ist und ab wann die Nachteile überwiegen? Ich denk mir jetzt, dass vllt die Kolbenführung bei zu herber Bearbeitung schlechter werden und der Zylinder im Bereich des Zylinderfußes unnötig geschwächt werden könnte?
Bei einem 177er Polini ist mir nämlich genau wegen so einer Bearbeitung am Zylinder der dünne Zylinderfuß einfach abgerissen xD Aber den 177er und den 207 kann man wahrscheinlich nicht vergleichen!
kann mir bitte jemand steuerzeiten eines 60LHW polossis durchgeben +/- muss nicht exakt sein
fahre den gg polossi seit über 10.000 km ungeöfnet extrem bearbeitet und trotzdem problemlos auch auf reisen
Der Malossikolben ist definitv der bessere Kolben, ob bearbeitet oder nicht. 4 eingerissene Polinikolben sind für mich Beweis genug. (im Grauguss)
Kolbenführung ist eig. kein Thema weil der Malossi eh schon offene Seiten hat und daher an der Stelle (wo gefräßt wird) eh nicht "geführt" wird.
Ich bin mittlerweile allerdings auch eher der Meinung daß man die ÜS im Zylinder nicht mehr soooo weit nach oben (Richtung Kopf) ziehen braucht wie z.B. ich das getan habe. (hier im Topic irgendwo auf Seite 46 oder so) Da dürfte der Aufwand vermutlich nicht im entsprechenden Verhältnis zum Nutzen stehen.
Ach ja, Steuerzeit, Polossi LH GG liegt grob irgendwo bei 117 / 170 ° (variiert aber auch gerne mal von Zylinder zu Zylinder, Alu ist länger)
Bearbeitet von Schindluder
Moin Moin,
komme gerade aus dem Keller wo ich die Steuerzeiten von meinem GG Polossi mit Pinasco LHW vermessen habe (ohne Fussdichtung).
Laut Gradscheibe und Messuhr komme ich auf 116°/166° und laut paralleler Messschiebermessung und Steuerzeitenprogramm auf 116,4°'/165,8°.
Die Einlasszeiten der Welle liegen aktuell bei 110°/65°, der Kolbenüberstand sollte 1,8mm sein.
Habe mir nach dem Messen nochmal den Steuerzeitenrechner geschnappt und komme bei angepeilten 125°/175° auf eine Fussdichtung von 1,68mm und Auslasserhöhung von 0,65mm.
Hoffe ich habe das alles so richtig berechnet :-)
Nun habe ich Fragen über Fragen :lookaround:
Liege ich mit den 125°/175°/25° für nen Tourensetup mit SIP Road und 30TMX richtig oder sollte ich was anderes anpeilen?
Denke ne 1,7mm Fussdichtung sollte nicht so leicht zu realisieren sein - oder?
Braucht der Polossi mehr Einlasszeit von der Kurbelwelle?
@twister: wieso nicht fuer den Anfang mal so versuchen? :lookaround:
@Schindluder, Polinist:
..ganz ohne Fudi geht zwar auch - ich hab aber festgestellt das er mit 0,5 mm Fudi am bester für mich läuft (ist Geschmacksache) - da der Malle Kolben höher ist als der Polini und sonst die seitlichen Kanäle nicht ganz geöffnet sind !
kommt aber auch wieder auf den Gussklumpen an den man verwendet - es gibt ja auch unterschiede zwischen Polinizylindern alt / neu ..
Mittlerweile messe ich ja die Steuerzeiten intresshalber - sind dann immer so um 118-120 / 168-170 VA 25 mit gemachtem ovalem Auslass. (ca. 65%)
Ist aber Subjektiv - Mir gefällt die Charakteristik des Motors so am besten ...
Mit SI darf ich leider eintragungstechnisch nicht mehr fahren .. daher kann ich hierzu nix mehr sagen !
Aber der Sip Road passt hervorragend zum Polossi ! Hab ich auf 30er DS mit Alupolossi im Einsatz
Hallo!
ich baue meinen 208 Poline jetzt für die neue Saison auch um auf POLOSSI :-)
hier mal mein Kolben den ich schon mal bearbeitet habepost-42884-0-27552300-1359307070_thumb.jpost-42884-0-96295200-1359307214_thumb.jpost-42884-0-02173200-1359307248_thumb.j
beim Fräsen bin ich einmal leicht abgerutscht :shit: sieht aber auf dem Bild schlimmer aus als es in Wirklichkeit ist.
Ach ja der Kolben ist unten um ca. 1,5 mm gekürzt worden (sicherheitshalber).
Mit folgenden Komponenten werde ich ihn fahren:
Glockenwelle 60 mm
PHBH 30 dell orto
Malossi Membran
Scorpion
Originale 200er Übersetzung
Steuerzeiten usw. muss ich mir noch mal genau überlegen, denke aber so grob
schon an die 28VA+
Bearbeitet von Vespa Chris
Ist das nicht nen bisschen "zahm"? hmm... wobei die Überströmer im UT gerade so komplett offen sind mit Malle Kolben.
Auslass würde ich wohl aber auf jeden Fall etwas höher und breiter fräsen.
Passt das denn soweit mit dem KW Einlass?
