DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,4Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Hat jemand rechts und links beim Polossi die Laufbahn auch runtergefräst wie es beim Malossi ist so das das CV Überström System auch funktioniert?
Bringt es was?
Soll so ein Polossi werden mit 18-22Ps und viel viel Nm mit Scorpion Auspuff und 30mm Vergaser auf DS
Haltbar soll das ganz natürlich auch noch sein
Steuerzeiten habe ich jetzt mit der 60mm Welle auf 125° gemacht wo ich den Auslass noch auf 180 bis max. 182° fräsen werde
Bearbeitet von Patricks
Bringt es was?
Moin Chief,
bei mir ist die Laufbahn so runtergefräst,aber ob es was bringt kann ich nicht sagen.Die 22PS wirste ohne Probleme http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_thumbsup.giferreichen.Die hatte ich schon mit sehr bescheidenen Steuerzeiten.Waren irgendwas um 180/130.
Diagramme sind ein paar seiten vorher.Hab den Auslass nun hochgezogen und bin jetzt bei 186/130.Hat nun merklich an Leistung,Drehmoment und Drehzahl zugenommen.Werd nun die Steuerzeiten anstreben die du im Auge hast.181/124 werden es bei mir werden.
Ach ja,haltbar ist das Setup auf jeden Fall.Autobahn hatz jeden TAg zur Arbeit.Das Ding rockt :-D
Viel Spass damit
Bringt es was?
Scheint nicht zwingend, siehe hurratroetentopic vom manni am anfang
Sehe ich genauso.Schaden kann es aber auch nichts denke ich :-D
Würd ich beim nächsten Polossi aber auch erstmal nicht machen.Könnte man bei Bedarf ja dann immer noch machen.
Wo gehe ich in Augsburg oder westlicher Umgebung hin um einen Polini aufbohren/hohnen zu lassen?
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
Kögelmeier Zylinderschleiferei
Gubener Str. 13
86156 Augsburg
0821/461044
In der Nähe vom Gaskessel in Bärenkeller.
Gruß Helmut
Bringt es was?
Das ist krass. Ich hatte mit WENIGER Steuerzeit auf dem Polini mehr Leistung.
Egal mit welchem Auspuff (JL Perfomance, S&S Emo, Original, RZ Righthand)
NAbend,
dass du mit einem orginalen Auspuff 18PS hattest würde ich gerne sehen.
LG
==> Huber & Wiessner
(ist auch beim Gaskessel)
Der "Junior" kennt sich mittlerweile auch mit
dem Kolbenspiel für Polossi aus :-D ! ! !
Kögelmeier gibts leider nicht mehr :-D.
Dort ist mittlerweile ein "Hotel" mit "gewerblicher
Zimmervermietung" untergebracht :-D.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Super, danke schön. Sind 12/100 mm korrekt?
Markus
NAbend,
LG
Hehe, damit meinte ich auf meinem Polini. Hab nie gesagt, das da mit einer von den Anlagen überhaupt 18PS drin waren.
Es war nur so das ICH mit allen von mir genannten Anlagen bei weniger Steuerzeit mehr Leistung hatte.
ist etwas wenig der wird dir klemmen
eher 14/100
no, geht bei mir ohne probleme
mag sein ist aber trotzdem sehr wenig
Bearbeitet von 3rd Class 1
sonstige änderungen am system? zylinderkopf - verdichtung und qk immer gleich? :-D
Hallo!
Verträgt es der Polossi, wenn der Drehschieber erst 84°n.OT vollständig schließt? Ich befürchte das ist zu lang?!
Meine gelippte LHW hat leider diese lange Steuerzeit im sonst originalen Gehäuse (unbearbeiteter Einlass).
Will den Motor mit 24erSI und O-Topf fahren.
Danke und Gruß
Markus
Bearbeitet von Bugbear
Hallo!
Danke und Gruß
Markus
Motor schon zusammen?
Wenn ja > testen.
Wenn nicht würde ich es auf 70° verkürzen durch z.B. selber Löten oder schweißen lassen beim Kobold.
Wenn ja > testen.
Okay, danke!
Der Motor ist noch offen. Dann werde ich mal zum Alulot greifen.
Mir wurde übrigens empfohlen, den Polossi bloss nicht mit einem 24 SI zu fahren. Damit wäre er nicht haltbar. Gibts dazu andere Meinungen? Ich verzichte auch auf eine Huratröte.
Warum sollte das nicht halten?
Mit Tourenpuff sollte das gut gehen.
Wegen löten guck mal in mein Topic dazu. Mein Link
Danke für die Info. Deinen Beitrag zum Löten hab ich schon aufmerksam durchgelesen. So werde ich es auch versuchen!
Fahre auch den Polossi mit 24er. Mein Setup und das Diagramm ist hier ein paar Seiten vorher zu finden.
bitte nix verwexxeln....
24er SI geht schon, aber nicht unbedingt mit richtigem "rennauspuff".
hattest wohl zuviele weizen beim pfannenwirt am donnerstag :-D
Bearbeitet von gravedigger
Harald bist Du das?
Ich habe das nicht auf unser Gespräch am Stammtisch bezogen. Diese Empfehlung hab ich erst gestern von einem Freund bekommen.
Markus
Okay, danke!
dann hat derjenige genau gar keine ahnung und sollte besser keine falschen altwissentips verbreiten...
So kurze Meldung von der Polossi Front.Nach der heutigen Prüfstandsgaudi lagen fast 25PS und etwas mehr als 27nm an.
Steuerzeiten waren 186/130.Diagramme mit ausführlicher Erläuterung folgen alsbald.
Nächste Modifikation:Zylinder tiefer setzen.Möchte die Steuerzeiten auf 184/124 bringen.Denke das bringt noch mehr Druck von unten,und die 30°VA kommen dem Charger entgegen.
Dank nochmals an die Jungs aus Münster :-D:-D
So hier die Diagramme von Gestern.Sorry,dass es so unübersichtlich ist,aber die einzelnen Diagramme werd ich bei Zeiten aufdröseln.Aber danke erstmal an Andre :-D sonst hätte ich die Diagramme noch nicht gehabt.
Habe zu den letzten Diagrammen nur den Auslass bearbeitet.Komponenten ansonsten unverändert.
Polossi,60iger Kabadrehschali,Bastiansauger,35iger KeihinAs,Charger,Gravie Kopf 10,5 und 120/90iger Hinterrad, 23/65 original.
Steuerzeiten:186/130
Die Änderungen zu den einzelnen Kurven kommen Morgen.Bin für Anregungen dankbar.Denke der Hücker liegt an ner defekten Zylinderkopfdichtung.Oder aber doch noch zu fett?152HD
Bearbeitet von Laser
