Rollerbube Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar vor 10 Minuten schrieb Doc B: 😂👍😂 die neue Herrenhandtasche z.B. Und bei "Must Have" schwingt das für mich unterschwellig irgendwie mit, dass Dir das nicht so ganz an der Lambretta gefällt Das ist doch nur ein Späßchen unter Freunden und weder ernst noch böse gemeint. Jeder kann doch so wie er mag. Wenn sich jemand dadurch persönlich angegriffen fühlt oder beleidigt, das war nicht meine Absicht und ich entschuldige mich dafür. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Genau so.... nur entschuldige ich mich für nix und das Angebot bezüglich der SF-Fächer war ernst gemeint... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doc B Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Geht ja auch nicht, kannst Dich nicht selbst entschuldigen. ....Klugscheißermodus aus. Das mit den gebrauchten Handschuhfächern hab ich auch so verstanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sliders013 Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Ist dem Verbrauch geschuldet, es wird / ist ein lustiger Tank.... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar Am 14.2.2024 um 15:21 schrieb centro-studi: Ich mess' dir später einmal die Breite. Und teile sie dir am nächsten Tag mit. Es sind ca. 38cm in der Breite. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar wie tüdelt man das eigentlich am BS fest? Einziemuttern und verschraubt, fertig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar vor einer Stunde schrieb zochen: wie tüdelt man das eigentlich am BS fest? Einziemuttern und verschraubt, fertig? Bei diversen Fächern liegen so Gegenhalter bei die oben am BS genietet werden. Im unteren Bereich Loch bohren und Schraube durch. Hier sind dem geneigten Schrauber aber auch keine Grenzen gesetzt… 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Die obere Befestigung des ET3 Handschuhfachs habe ich durch ein gebohrtes Loch in den Beinschildtunnel samt Haltebügel für die Verschraubung des Beinschildes umgesetzt. Das Loch hatte ich anschließend mit einem Gewinde versehen. Die unteren Halterungen im Handschuhfach habe ich minimal jeweils nach außen versetzt. Somit kann man es über die originalen Befestigungsbohrungen für den Kotflügel verschrauben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Hab gar keine Ahnung mehr ob das Primavera oder PE Faco Box war...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar vor 27 Minuten schrieb kermit the frog: Hab gar keine Ahnung mehr ob das Primavera oder PE Faco Box war...... OT: was sind das für Features am Killswitch und Lichtschalter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar vor 7 Minuten schrieb ace: OT: was sind das für Features am Killswitch und Lichtschalter? Das sind LED Warnlämpchen falls der Sip Tacho wieder mal kaputt ist ( bin jetzt schon beim 3én Tacho) Fernlichtkontroll LED Wassertemperatur wenn über 95 grad Öltankanzeige wenn weniger als die Hälfte drinnen ist 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
inna halle Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar vor einer Stunde schrieb kermit the frog: Das sind LED Warnlämpchen falls der Sip Tacho wieder mal kaputt ist ( bin jetzt schon beim 3én Tacho) Fernlichtkontroll LED Wassertemperatur wenn über 95 grad Öltankanzeige wenn weniger als die Hälfte drinnen ist Was spielt dann da für ein Motor drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar Hexagon wassergekühlt mit 180 Malossi 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 16. Februar Teilen Geschrieben 16. Februar wie öffnest du das handschuhfach? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 17. Februar Teilen Geschrieben 17. Februar geht elektrisch auf, mit einem versteckten Taster...... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 25. Februar Teilen Geschrieben 25. Februar So, ich hab das Fach für die LI nun auch angepasst. Bzgl. Befestigung: Ich habe die Winkel oben mit ner M4 befestigt und unten neue Winkel angebracht um die Kotflügelbefestigungen nutzen zu können. So bleibt das Ganze minimalinvasiv. Gut man baits wahrscheinlich eh nicht mehr ab. Gepäckfach ist auf den Bildern noch nicht festgezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lapflop Geschrieben 25. Februar Teilen Geschrieben 25. Februar Oh danke. Hab bis dato immer Stehbolzen bzw. Schrauben in's Beinschild punkten lassen. Müsste mich endlich aufraffen und mich an's Thema machen. Liegt alles parat, aber die Motivation fehlt total derzeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 26. Februar Teilen Geschrieben 26. Februar vor 17 Stunden schrieb Lapflop: Oh danke. Hab bis dato immer Stehbolzen bzw. Schrauben in's Beinschild punkten lassen. Müsste mich endlich aufraffen und mich an's Thema machen. Liegt alles parat, aber die Motivation fehlt total derzeit. Liegt bei mir schon seit 4 Jahren. 🙈🙈 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 28. Februar Teilen Geschrieben 28. Februar Ist halt mehr Show. Eigentliches Staufach ist im Beiwagen. Halteklammern sind umgebaut, so dass diese unsichtbar sind. Verschraubt wird mit eingeschweißten Stehbolzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
