Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
SCHEISSE, ich hab s ausprobiert. Ich häng hier in der Mitte fest, wenn mal jemand so nett wär....
ich bin schon seit heute morgen am buddeln, weil ich es auch einfach probieren wollte. das nähen des superduperanzugs hat so lange gedauert... könnte so in ein zwei stunden da sein... cool (!) bleiben, bringe bier mit. :-D
GEgenfrage: Ist denn wirklich WASSER inna WASSERwaage?!?!? Muss ja nich :-D
Ich mein ja, das is gar kein wasser drin... wäre zu empfindlich, gerade in unsere breitengraden :-D
Bearbeitet von Isa
na, muss ja was sein, was nicht friert oder nen niedrigen gefrierpunkt hat! ich schätz ma alkohol vielleicht. der friert erst gg -25C... wäre ja sinnig! :-D
Bearbeitet von Isa
genau! legs mal neben die entlein mit den nackten kleinen füßlein und wer eher ein/ab/festgefroren ist, hat verloren :-D :-D
Bearbeitet von Isa
Hast du da unten ein WLAN oder hast du ein 3000km langes Kabel mitgenommen?
Ich setzt mich doch nicht freiwillig so ner unliebsamen Strahlung aus. Kabel natürlich! In Teflonzüge gepackt.
Und der Anzug von go! sieht echt cool aus,
meinen musste ich mir erst schön saufen, nu ist aber das Bier alle.
Wir brauchen was Härteres- hat jemand Ersatzflüssigkeit?
Schwerkraft lahmlegen eigentlich nicht, da diese ja nicht von einem bestimmten Kern ausgeht, sondern durch die Gesamtmasse der gesmaten Welt zusammen erzeugt wird.
joa super,
und was ist dann wenn du in der erdmitte bist, wo nix mehr da weil weggebohrbaggert?
schwerelosigkeit wäre meine meinung...
@isa
das mit blonden frauen und so, kennst du da etwa geschichten drüber?
gruß,
christian
joa super,
Aber rundrum ist ja noch jede Menge Masse. Sobald Du Dich also etwas aus der Mittes des Bohrlochs herausbewegst wirst Du an der Wand kleben.
Tante Edith relativiert meinen Beitrag mit dem Auspendeln in der Mitte von weiter oben. Wenn man einfach so in das Loch springt wird man wahrscheinlich gar nicht bis ganz zur Mitte kommen, sondern schon vorher irgendwo an der Wand hängen bleiben. Das mit dem Auspendeln dürfte nur funktionieren, wenn man z.B. so eine Art Schlitten / Roller Coaster oder Ähnliches hat, der rundum mit Rollen geführt an der Röhrenwand läuft.
davon ab dürfte es dich in der Mitte dann aber ziemlich auseinanderziehen, da die Schwerkraft ja nichtmehr nur aus einer Richtung kommt...
Lambrookee, Erfahrungsbericht bitte!
Da muß man sich dann halt mal ein bisschen zusammenreißen...
@isa
gruß,
christian
Sicher! Aber das wäre nochmal ein eigenes Topic wert :-D
Bearbeitet von Isa
Warentrenner
Edit fügt noch den Wikipedia-Link hinzu
http://de.wikipedia.org/wiki/Warentrenner
Besonders hervorzuheben ist dort die Handhabungsbeschreibung:
"Der Kunde entnimmt den Warentrenner einer schienenförmig entlang des Warentransportbandes verlaufenden Ablage und platziert ihn zwischen seinen Einkäufen und denen seiner Vor- bzw. Nachfolger. Gebräuchlich ist jedoch die Platzierung zwischen dem vorherigen Kunden und sich selbst. Bei der Kassenkraft angekommen, wird der Warentrenner von dieser wieder auf die Schiene gefädelt und entgegen der Laufrichtung des Bandes zurück in Richtung der nachfolgenden Kunden geschoben."
Bearbeitet von dongoyo
:-D Geile Beschreibung. Die Welt wäre ärmer ohne Wiki.
Nächstes: Warum gibt es keinen Begriff analog zu "satt", wenn man nicht mehr durstig ist?
Oder kennt wer einen der jetzt nicht total umgangssprachlich ist wie z.B. "voll"?
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab, ist da Glykol drin. Hat neben dem nicht so schnell einfrieren auch den Vorteil, dass die Luftblase besser abgegrenzt ist und sich nach dem Durchschütteln schneller wieder zu einer einzigen Blase vereint als bei Wasser, da die Oberflächenspannung geringer ist. Kann aber bei Bedarf noch mal in die Instrumentenkunde-Bücher schauen (Wiki etc. ist ja nicht erlaubt :-D ).
Edith sacht noch, dass bei den ersten Wasserwaagen tatsächlich auch Wasser verwendet wurde. Ist bei den Schlauchwaagen heute immer noch so.
Bearbeitet von subway
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
