Nach einer recht anatrengenden Autofahrt eben, wobei scheinbar kein anderer Verkehrsteilnehmer die Funktiondes Abblendlichts kannte, freute ich mich sehr über einen abblendenden Rückspiegel.
Wie funktioniert das genau?
Guter Ansatz. Werde ich morgen direkt mal kukkn auf dem Weg in den Tschopp.
Nissan Micra. Check.
Dacia Sandero. Check.
Altueller Golf: Check.
Daimler Viano. Check.
Peugeot, aktuelle Sportlimousine: Check.
Kleiner Skoda- Kombi: Check.
Bearbeitet von M210
 Die Isetta ist von BMW und hat Hinterradantrieb. :whistling:
Die Isetta ist erstens nicht von BMW, sondern wurde von denen nur gepimpt und in Lizenz gebaut um dem Konkurs zu entgehen, zweitens kein PKW, sondern ein "Rollermobil" oder "Motorcoupe" und brauchte daher auch keinen Führerschein Klasse 3 (PKW) und drittens hat dieses Fahrzeug aber auch gar nix mit der Fragestellung zu tun... :satisfied:
Und jetzt komm hier nicht mit Messerschmidt-Kabinenrollern, Boxautos und Bobby Cars... ;-)
Bearbeitet von pötpöt
Danke dafür, jetzt muss ich mich darüber nicht auslassen ...
Photozelle vorne und hinten, wenn Lichteinfall unterschiedlich wird abgeblendet.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Ich denke, Du redest von den Spiegeln, die man von Hand "umklappt", um dann nur noch einen entschärften Blick nach hinten zu haben. Ich glaube, dass hier 2 Spiegel hintereinander verbaut sind, wobei der erste Spiegel einen kleinen Prozentsatz an Licht auf einen etwas anders geneigten Spiegel durchlässt. Der kommt dann zum Einsatz, wenn der Rückspiegel um den entsprechenden Winkel gekippt wird. Evtl. ist der Spiegel an sich aber auch als Prisma ausgelegt, mit dem selben Effekt.
Bearbeitet von Skawoogie
Solltest du von automatisch abblendbaren Rückspiegeln sprechen, dann ist da ein kleiner Sensor eingebaut, der das Licht des rückwärtigen Verkehrs zum umgebenden Licht (Tag/Dämmerung/Nacht) abgleicht und dann den Spiegel abdunkelt oder eben nicht. Ich nehme an, das funktioniert so ähnlich wie bei Sonnenbrillen mit phototrophischen Gläsern, die sich bei Sonneneinstrahlung automatisch verdunkeln.
Oh, sehe gerade, Mad Marc hat es schon geschrieben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich glaub, der äussere Spiegel ist einfach nur ne Glasscheibe. Dahinter ein richtiger Spiegel. Dieser wird beim Abblenden gekippt, so dass man in ihm die dunkle Rücksitzbank sieht. Damit hat die äussere Glasscheibe einen dunklen Hintergrund und fungiert als schwacher Spiegel.
Bei manuell abzublendenden Spiegeln ist das so, bei modernen automatisch abblendenden Spiegeln ist quasi ein kleiner LCD vor dem Spiegel verbaut. Je nach Helligkeitsunterschied verdunkelt der LCD mehr oder weniger. Der alte M5 hat so einen Spiegel und massive Probleme damit, sehr gefragtes Ersatzteil (hab ich neulich auf Dmaxx gesehen bei diesen Briten die Rostlauben aufbereiten und weiterverhökern)
ich hatte mal ein Auto mit solchen Spiegel. Dort ist mir einer dran gefahren. Danach ist dort eine Flüssigkeit ausgelaufen und im Spiegel war nichts mehr zu erkennen. Glas war aber heile.
Wie kann man das überleben?! Wenn erstmal einer an den Innenspiegel fährt, zieh´ ich den Hut. :thumbsup:
Sollte es sich mittlerweile um selbstabblendende Außenspiegel handeln, bin ich beruhigt.
Erstens, weil man das tatsächlich überleben kann und zweitens, weil ich was dazugelernt habe. Kenne/kannte das nicht bis dato.
Q:
Wovon hängt es ab, wieviele Rotorblätter ein Hubschrauber/Helikopter ausweist?
Hängt das ausschließlich mit dem max zu tragenden Gesamtgewicht zusammen?
Schwacher Motor + viele Blätter reicht vom Auftrieb gegenüber einem starken Motor mit nur zweien?
Gibt es da auch Einflügler?
Fragen über Fragen.
Bearbeitet von M210
Einflügler??
Das würde wegen der Unwucht wohl kaum funktionieren...
Schau dir Diggler an, seit ihm ein Ei fehlt, hat er immer Schlagseite, is quasi ein Human-Kippler geworden.
:blink:
Aussenspiegel!
:blink:
Unglaublich was von impotenten neidischen Gierhälsen für dreckige, lügnerische Gerüchte immer wieder verbreitet werden. Alles ist in Straußeneigröße und mengenmäßig korrekt vorhanden.
Rotorblätter: Ein sogenannter Tragschrauber hat 2 Rotorblätter, die sich durch den Vortrieb drehen und den Auftrieb erzeugen. Ich glaube, dass solche Tragschrauber nicht über die Rotoren gesteuert werden, sondern eher über ein Leitwerk. Bei richtigen Hubschraubern sind üblicherweise 4 Rotorblätter vorhanden. Das hat einerseits mit der Steuerung über ebendiese zu tun, andererseits trägt das sicherlich auch zur Entlasstung des einzelnen Rotorblattes bei. Daher werden wohl bei Lastenhubschraubern evtl. mehr Rotorblätter verbaut sein. Die Rechnung "schwacher Motor/viele Blätter vs. starker Motor/wenige Blätter" geht nicht auf, da der Auftrieb ja von der "Flügelfläche" abhängt.
Angenommen, jemand hat ein Grundstück gekauft. Bis in welcher Tiefe ist er Eigentümer des Grund und Bodens? Sicher nicht bis zum Erdkern.
Was ist mit Dingen von Wert (Edelsteine, Erdöl, Gold etc.), die jemand auf seinem Grundstück im Boden findet? Ist der Grundstückseigentümer automatisch auch Eigentümer der dort gefundenen Dinge?
Gerade bei DEM Helikopter überhaupt, dem Bell UH1D, kommt die Aussage mit den 4 Rotoblättern nicht hin, der hat nur 2!
Bei Hubschraubern hat man grundsätzlich das Problem, dass die Geschwindigkeit, mit denen die Rotorspitzen rotieren, nicht unendlich gesteigert werden kann. Zum einen nimmt der Weg, den Spitzen zurück legen mit steigendem Durchmesser zu (klar), was dazu führt, dass bei gleichbleibender Drehzahl und steigendem Durchmesser die Spitzen sich irgendwann mit Überschallgeschwindigkeit bewegen, während der Rest sich langsamer bewegt. Dies führt zu einer enormen mechanischen Belastung. Zum anderen muss man die Fluggeschwindigkeit des Hubschraubers selber beachten, die Rotorseite, auf denen sich die Blätter in Flugrichtung bewegen bewegen sich schneller über Grund, als die auf der anderen Seite. Also ist dem Durchmesser durch die Einsatzgeschwindigkeit und Drehzahl Grenzen gesetzt. Auserdem wählt man eher leichte kleine Rotoren, wenn der Hubschrauber wendig sein soll, da sich die Drehzahl, Anstellwinkel usw. schnell und präzise ändern lassen sollen. Anders bei fetten schweren Transportern, die müssen nir schleppen und nicht fein reagieren. Um bei maximaler Leistung auch maximalen Auftrieb zu haben, der Durchmesser aber begrenzt ist und die Drehzahl nicht gesteigert werden kann, müssen mehr Blätter her.
Die Dinger, die über Charly hinwegdonnerten, waren Bells, oder? Die hatten zwei Bläter, richtig?
Aktuelle Rettungshubschrauber, die der alten Kiste noch heute stark ähneln, haben bis zu fünf, wenn ich alles richtig weiß.
....- hatte das schon wer jetz erläutert?!
Jo UH1, gabs ursprünglich nur mit 2 Blättern, zwischen durch mal ein paar Versionen mit dreien und mit vier. Denk doch mal für einen Groschen mit. Das Teil ist uralt, hat eine Turbine mit - keine Ahnung wie viel genau - 1000 PS, bei Nenndrehzahl der Turbine kommt es dann über ein Getriebe so aus, dass die Leistung ausreicht, um einen Zweiblattrotor auch bei maximalem Anstellwinkel noch auf Drehzahl zu halten. Klar hätte man auch von Anfang an einen Rotor mit mehreren Blättern verbauen können, aber der ist prinzipiell erstmal kostenintensiver, weil mehr Teile vorhanden sind, wobei die einzelnen Blätter noch die einfachsten und vermutlich preiswertesten Teile des Rotors sind, die Wartungskosten steigen, der Rotorkopf wird sehr viel komplizierter usw. Irgendwann gab es dann stärkere Turbinen für den Apparat, was macht man mit mehr Leistung am einfachsten? Man lässt höher drehen, wenn man mit der Drehzahl an vorher genannte Grenze stößt, bleibt eigentlich nur noch die Blattanzahl zu erhöhen, oder die Profile der Blätter so zu verändern, dass sie mehr Auftrieb bei geringer Drehzahl erreichen. Noch später hat das Teil ein zweites Tribewerk bekommen und konnte vor Leistung kaum noch laufen fliegen, sodass ein viertes Blatt her musste, um die Leistung auf den Boden in die Luft zu kriegen.
Wobei das Ding ein eher schlechtes Beispiel ist, da es echt uralt ist und mehr weiter gefrickelt, statt weiter entwickelt wurde, wobei dann so komische halbkonsequente Nummern rum kommen. Die Entwicklung der Blattprofile ist meiner Meinung nach noch nciht lange auf dem Niveau, wie es heute ist, soll heißen, früher war es tatsächlich einfach ein Blatt zusätzlich dran zu hängen, als einen komplett neuen Rotor mit neuem Profil zu entwickeln.
Btw. ein Tragschrauber ist kein Hubschrauber, sondern ein Flugobjekt, das einen herkömmlichen Propeller hat, um Vortrieb zu erzeugen. Der Rotor hat keinen eigenen Antrieb, sondern wird durch den Fahrtwind in Rotation versetzt und erzeugt also erst ab einer gewissen Geschwindigkeit genug Auftrieb um abzuheben.
Nicht dass es schonmal vorgekommen sein soll, dass Betrunkene on the run in ihrem Zelt aufgesucht worden seien und ihnen im Schlaf eine (eine) Augenbraue abrasiert worden wäre.
Damit kann man ja notfalls um. Da würde ich als Täter auch jederzeit ausscheiden. :whistling:
Was aber, wenn man sich die Wimpern absäbeln würde?
Sind die Wimpern nur zur Zierde zum Klarmachen der Chicks, oder eher wie Barthaare der Katze/Hund und damit regelrechte Sinnesorgane?
Die Gefahr, kann ja visuell, wie auch akustisch wahrgenommen werden.
Ist das Schreckzwinkern also eine Folge der Wimpernauffassungsgabe, wahrgenommende Dinge in Sekundenbruchteilen als potenziell gefährlich zu erkennen und die Augen schützend zu schließen? Vielleicht?
Pullover pullt man over Hemden zum Beispiel.
Pullunder pullt man hingegen under was genau?
Bearbeitet von M210
Du planst doch schon wieder irgend so einen fiesen scheiss Alter!?
Wer bist Du? Wer schreibt? Kenne Dich nur aus dem All. Ter.
Uuuund...- ich? WIEDER? Scheiß? Mein sehr geehrter Herr Gesangsverein. Wirst Dich wundern am 17. d.M. morgens.
Pullunder? Trägt die ausser Genscher noch jemand? Zumindest Genschman trägt ihn immer under seinem Jacket, vielleicht daher der Name?
Hab mal einen Skinhead auf ner Veranstaltung gesehen. Der trug sowas. Vielleicht der Enkel von Genscher?
Bearbeitet von M210
Wimpern sind da um ein bisschen Schutz vor Schmutz zu bieten denk ich. Wobei die unteren Wimpern da wohl eher wenig Leistung bringen. ;-) Sinnesorgane im Sinne von Tasthaaren sinds sind mal sicher nicht, wobei die Vorstellung jemanden beim Abtasten eines Gegenstands mit den Wimpern zu beobachten irgendwie witzig ist :-D
Ich bin für einen Feldtest. Vielleicht irrt der Probant nach Entfernung der Wimpern völlig ziellos übers Gelände? Wimpernprotesen könnten dann nötig werden. Wobei die üblichen Modelle ja eher zur Verlängerung der vorhandenen dienen und an eben diesen befestigt werden. Schwierig.
Pull under zieht man unter dem Jackett an, Pull over ohne Jackett, also über alles gezogen. Würde zumindest grübelnd Sinn ergeben.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
