Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Ja und bitte gleich ein paar Kurven dazu !
Ich kann's bei neuen Motoren kaum erwarten fertig zu werden und du stellst das Ding fast fertig in die Ecke !
Hau rein ;-)
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 337Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
die ist nicht für den Nr 5... da ist ne kg verbaut!
die drehzahlkupplung ist für nen 50cc motor! dann hau ich die falc rein! wie funktionieren die falc beläge auf stahlscheiben?
leistung sollte bei 12 - 15 ps liegen!
luk
Achso. Dann hätte man sicher auch was auf V50 Basis mit Carbonbelägen nehmen können (zB die Polini Kupplung).
Wenn du aber die Falc eh über hast, würde ich schon die nehmen. Auch mit aluscheiben.
Die können die Hitze die beim Einkuppeln mit schleifen lassen bei hohen Drehzahlen entsteht am besten ab.
Die Falc Kupplung hat doch auch so Carbonbeläge oder? Auch bei der ganz alten Version von dir oder?
Alter, lass ma die spielereien sein luk. Bis stockach sinds keine 2monate mehr! Mach ma lieber no5 fertig, es geht um bier!!! :-D
@ brosi ja hatt die carbon beläge mit syntetic öl und alu reibscheiben... dann werd ich wohl oder übel die alu zwischenscheiben nehmen müssen...
Tim... binn gerade beim der auspufftröte... es kann sich "nur" noch um ner woche handeln bis der läuft...
wenn er sofort klemmt isses eh vorbei mit stockach... hoffe natürlich nicht!!
luk
wieviel öl in die Kg kupplung? die kork scheiben sind sauber freigeräumt ...
viel drehzahl wird vorhanden sein
SAE 30 mineralisch ... oder gibts für die kupplung was besserers`?
luk
Ich fahr die K&G auch mit SAE30 (250-300ml)
danke für den tipp... 400 also max
wenn mehr öl drin ist , kühlt es dann auch die kupplung mehr bei hohen drehzahlen? oder nur ilusion...
@pfu pfu wie kommst du denn auf 800ml... ist schon arg viel..nicht?
luk
Ich hab auch 400 bis 500 ml SAE 30 bei der kg. Konnte nix negatives dran finden.
LG Daniel.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
dann wirds die goldene mitte mit 400ml...
luk
testauspuff  rantanplan fertig geheftet, die 8mm stücke am anfang mit der flex... horror"!
luk
post-15944-0-92758700-1364729359_thumb.j
Yes! Schnell durchwigsen und anwerfen :)
Warum haste denn den pott direkt verlegt?! Du hast doch nu n pruefstand?!
Auspuff erinnert mich an BSG :-D und ich finde es gayl ;-) weiter machen!!
Passt da noch nen kicker ?
Selbst wenn nicht , schnell weiter machen !
den kann man ja auch biegen :-D funktioniert tadellos (aber nur mit o-piaggio)
Gruss tom
Bearbeitet von lechna
was hatt das mit dem prüfstand zu tun`?  wollte erst nach hinten legen , jedoch nach mehreren bieren und bla bla
nach vorne verlegt,  entschieden hatt dann hölzchen ziehen mitels beiszange und schweissdraht wo ich dann verloren habe...
luk
Naja, ich hätte halt erstmal alle Tröten als grades rohr gebaut, geguckt welche am besten läuft und die dann verlegt.
das mach ich nicht mehr... doppelte arbeit, und sonst nix....
wenn er auf dem zylinder nix zaugt.... ist er trotzdem nicht für die tonne...
ich muss das ding jetzt mal ankicken, sonst dreh ich bald endgültig durch,,, :censored:
luk
wir wollen ein video davon sehen.
ansonsten immer noch ein absolut geiles gebastel. :thumbsup:
auspuff geschweisst, lackiert und montiert.... morgen bis spät und  am samstag abend wird 1 kick! :wheeeha:
video kann ich schon eins machen, ...
luk
post-15944-0-71887200-1365110367_thumb.j
post-15944-0-73224700-1365110771_thumb.j
post-15944-0-40239800-1365110830_thumb.j
Nr 5 ist gesternum 23 uhr  beim 1 kicker angesprungen,  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
werd heut oder morgen abend n viedeo einstellen...
luk
post-15944-0-87791300-1365337624_thumb.j
geil!!!!
und du gest jetzt zu der karre und machst sofort ein video, hast uns lange genug warten lassen.
was ist mit prüfstand, du hast doch einen stehen, oder spielt da ein bischen angst bei dir rein?
angst...? spinnst du? :-D
muss den doch n bissl einfahren ...so mind ne halbe stunde oder so...
iss ne 190 düse montiert, ich glaub die braucht der ...
luk
einfahren ist was für alte leute und schwuchtel.
kurz auf der rolle warm fahren, ca.60° wassertemperatur und dann knallgas!
schwuchtel hatt mich jetzt schwer getroffen... :-D:-D
500km werdens sicher nicht, aber ne halbe stunde gönn ich meinen motoren
dass sich der ring bissl anpasst!
luk
kannst mir glauben, das braucht du nicht machen.
der schleift sich auf der rolle auch ein.
ich glaube aber, dass du uns einfach nur extra hinhalten willst :sneaky:
