Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
ich hab nicht so viel leistung das ich mir akut die stelle verbessern müßte.
war nur eine idee.
du wirst das schon hinkriegen!
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,6Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
hallo....
habe heute einen testguss gemacht.... :-D aber erster musste der viele
schnee weg .... dens später durch die hitze eh weggeschmolzen hatt!! :-D
habe schnell den wasserdeckel vom rotax hergenommen und ne form
gemacht.... nur als test.... wird danach wieder eingschmolzen sobald ich
qualität der schmelze geprüft habe.... werd das ding mal mit der bandsäge
zerschneiden und schauen ob lurker vorhanden sind !!
das mit dem argon imprelern hatt sehr gut funktioniert und die schlacke ist
gut aus der´schmelze an die oberfläche gekommen.... abgeschöpft und gegossen...
jetzt iss wieder bissl motivation an den letzten 2 formen fertigzumachen....
auslass-kern und membranpfanne sind fertig....das nächste mal werde ich den formrohling
(aussenform zylinder) mit den ansätzen des inlegeteils giessen ...
aber isr mal n paar bilder....
luk
frohe weinachten
Bearbeitet von lukulus
top job :-D
man beachte die flexible bodenabständerung :-D
sackgeil - aber wo leigt denn heute schnee? hier ist wie immer am weihnachten 4°+ und grau....
Sehr geile Beschäftigung für Heiligabend! :-D
Weiter so! :-D
Cool!
Ich wollte fast schon meckern das das Alu sich in den Anschlüssen zu schnell abkühlt, aber hab nicht gesehen das du die Form da mit Krepband gemacht hast!
Schaut doch schon sehr schön aus, bekomm ich auch lust mal wieder was zu gießen :-D
Ich würd nochmal die Anschlüsse ausseinandersägen und da nach Lunkern gucken, beim Rest vermute ich persönlich mal keine.
Cooles Weihnachtsprojekt :-D
P.s. Man sieht den Schrumpf an den Ecken + den Anschlüssen recht gut wie ich finde
Edith sagt noch das dein Guss SEHR sauber aussieht, meine waren immer schmutziger
Bearbeitet von Tim^ey
Cool!
Cooles Weihnachtsprojekt ;-)
danke..
war wie beschrieben nur n test...hab mir jetzt nicht viel arbeit gemacht bei der form...
das teil wird wieder eingeschmolzen.... :-D
das ganze hatt 2 stunden gedauert.... die nächste mach ich dann schon ordentlich...eventuell bau ich noch n formwärmer
an den ofen ....das das ganze langsam auskühlt.... + speiser einlässe....
eben nur schnelltest...sonst würde ich nicht ne offene form machen...
das egt hab ich noch nicht genommen.... kannst dir ja das umfeldt anschauen... :-D
die schmelze war sicher zu heiss... obwohl der schrumpf gar nicht so gross ist...
wie gesagt brauchte bissl nen motivationsschub um bei den formen weiterzumachen... :-D
ich werde einfach das nächste mal die schmelze mit dem argon impreller klarmachen und schlacke
abschöpfen,gebläse weg und dann mit dem egt messen bis die schmelze 750° hatt und dann abgiesen...
ist 750° ne gute temperatur um abzugiesen? oder tiefer? klar ist ...um so tiefer um so weniger schwund...
aber erst mal die aussen hülle formen und sandform machen...
luk
Ich hab was um 700° im Kopf, aber nimm lieber n bissle mehr damit das nicht so schnell erstarrt.
Wobei, grad bei den Überströmern ist Schrumpf mit Sicherheit tödlich!
wieso denn tödlich.... minimal schrumpf hatt doch deder beim giessen... ob bei mir dann die überströmer
0.1 mm kleiner werden iss mir wurscht....
luk
Das is klar, ich meine unregelmäßigen Schrumpf bei z.B. unregelmäßigen Wandstärken
und wenn das bei beiden Strömern sich unterscheidet wirds eventuell schon kritisch.
Aber du hast recht, da ham 1. selbst die Jungens von Gilardoni mit zu kämpfen und 2. wirds sich nicht im so großen Rahmen bewegen.
Achja, beim Wachsausschmelzverfahren hab ich übrigens recht genau gießen können. (Steiger + Speiser + auf 250° vorgeheizte Formen)
Und zwar so genau, dass ich nen Fingerabdruck von mir im Alu, was auf dem Wachsmodell gewesen sein muss wiederentdeckt habe!
Edith:
Wie gesagt, überströmer geb ich dir recht, wird schon nicht so kritisch sein,
allerdings würd ich mal drüber nachdenken wie du die gußformen gestaltest.
Guck dir mal beim Falc n paar Gussformen an (Jehova jehova...)
An einigen Stellen muss wohl mehr stehen was nachher abgespant wird; die Stellen die am fiesesten sind werden meiner Meinung nach die Stege zwischen den Ü´s, der Auslassteg und der Zylinderfuß, weil die eben so geringe Wandstärken haben.
Beim Auslassteg (wird doch 2geteilt?) sowie am Zylinderfuß würd ich persönlich mehr Fleisch stehen lassen, das kann man ja noch nachträglich bearbeiten.
ok... werde deine tipps mit einbeziehen !! :-D
hab schon bilder von diversen Lc und Ac zlindern formen ... hab
schon gesehen dass die am fuss ziemlich viel alu dazulassen...
wird sicher der knackpunkt sein... am geteilten auslass....tja..da
wirds sicher kritisch ... aber an denen formen ist mit den wandstärken
an den punkten ziemlich geprotzt... aber scheints ohne probleme ....wenn
die leg. am auslass-steg nicht perfekt ist, dann wirds sicher probleme geben..
aber versuch mach kluch.. :-D es gäbe da ja noch schmelz-verdelungszusätze..... :-D
luk
luk
was du noch probieren kannst:
die zahnmedizinischen gipsgebundenen einbettmassen sind bis etwa 1000° gussstabil und nciht sooo teuer, die kannst du sehr gut vorheizen und gerade, wenn du komplizierte formen machen willst, ist das gießen in die verlorene form (wachs!?) keine verkehrte sache. der vorteil der einbettmassen ist, dass diese sich um einen gewissen grad beim vorheizen ausdehnen und dadurch einen teil des schrumpf auffangen. nachteil ist, die müssen vorgeheiz werden.
wie datt mit alu zusammen funmktioniert, weiss ich abe rnicht.
danke... sehr hilfreich... binn für jede info offen... :-D
binn ja erst am versuchen mitt der giesserei.... :-D
kann ja ne anschraubbare blechkiste an dem ofen anbringen....die würde
sich dann sicher 200° aufheizen .... der ofen glüht ja im kohlebereich ...
ca: soo... :-D
das argon hab ich in ne alte feuerwehrflasche gefüllt und nen alten druckminderer
montiert... 1 liter war aber max was ich einströmen lassen konnte... und das 10min lang
die schlacke und verunreinigungen gingen sehr gut nach oben wie man auf dem bild sieht
und man konnte sie gut abschöpfen...
luk
Ich muss sagen geil, wirklich ganz großes Kino.
Ich hab selber schon gegossen (aber nur in der Schule) und muss sagen, das ist für daheim und unprofessionell richtig geil.
Mfg F.
tja.. erstversuch... ob das dann wirklich was hermacht und ob das gussalu- die technik
was taugt... oder die finale zylinder-sandguss form klappt...
werd mal in die garage gehen das teil zersägen und ein paar 6er gewinde reinschneiden
und richtig belasten-bzw zudrehen... so als schnelltest...
luk
soo..
hab den 4cm klotz mit der eisensäge auseinandergehobelt.... :-D
2 löcher gebohrt und 2 M6 gewinde geschnitten... lurker sind erstaunlicherweise
fast keine zu sehen ... trotz schlechter giesbedingungen.. :-D warn ja blos
6° plus an dem tag und auch noch offene ,nicht vorbeheitzte form...
die m6 x 15 schraube hab ich auch fest angezogen...hält... nicht überdreht...
wieviel müsste man denn die laut tabelle-´drehmomentschlüssel in alu anziehen?
luk
Bei M6 und Schraubenfestigkeit 8.8 max. mit 10 Nm(9,6 lt. Tabelle) anziehen!!! Dafür gibts Tabellen nach denen sollte man sich auch richten sonst gibts schrott! Falls das einem nicht festgenug ist^^ einfach loctite 242 dazugeben dann passts auf jedenfall
soo..
luk
Bearbeitet von ric_two
Ich hab meine Formen (verlorene Form) bei 250° in Muttis Backofen vorgewärmt. :-D
Das mit dem Argon Einströmen ist jawohl NUR geil!
@ Ric two, es ging wohl eher um die Stabilität des Alu´s als um die der Schrauben :-D
Aber bitte auch beachten, dass man geölte oder mit Kleber bestrichene Schrauben nicht so fest anziehen darf!
Mfg F.
ja genau^^
Aber mehr als 10Nm geht bei M6 und 8.8 eben nicht in Alu dann überdreht die Schraube! Danach hatte lukulus^^ doch gefragt oder hab ichs verpeilt?
verstehe ich nicht? Loctite drauf und mit dem max. drehmoment anziehen wo gibts da eine Problem? Hat (bei mir)bisher immer geklappt?
Mfg F.
Das Problem dabei ist, dass die Zugbelastung bei geölter/geklebter Schraube bei gleichem Drehmoment höher ist, da weniger Reibung im Gewinde vorherrscht.
Dadurch gibts dann eben Probleme mit ausgerissenen Gewinden unterhalb des erlaubten Drehmoments für "saubere" Schrauben.
Aber über tribologische Grundsatzfragen müssen wir uns hier nicht auslassen, ist wirklich arg Offtopic finde ich!
Mfg F.
..verstehe, wieder was gelernt :-D
Mfg F.
ok... ich werds mal antesten... wollte mir immer schon so ne tabelle zulegen...
war wie immer alles andere wichtiger.... :-D
hab bei den spezialwellen bissl weiter-gemacht und die viton orige für den zylinder
sind auch angekommen.... hoffentlich kommts soweit dass ich sie auch brauche... :-D
luk
Das vorletzte Bild = deine Elefantenwelle für SF?
yupp... d= 98mm... 60 hub..125er pl.... die andere 60hub dahinter iss für nen
italiener... er wollte die verzahnung nicht.... :-D:-D
luk
