PK 125 Automatica bald mit 133 Polini !
  • Antworten 160
  • views 26,3Tsd
  • Scharnhorst
    Scharnhorst
    Also Kollegen,   ich melde jetzt einfach mal Vollzug. Das Vibrieren ist gar nicht viel stärker als der Orimotor, nur mein Handschuhfachdeckel geht mehr mit. Den mit Moosgummi eingefange
  • Scharnhorst
    Scharnhorst
    Liebe Kollegen,   durch meine Kreuzimpfung etwas gebremst, weil total am Sack ist der Motor erst heute in der Wespe gelaufen. War schon noch etwas Kram zu erledigen, bis es soweit war.
  • Scharnhorst
    Scharnhorst
    Hallo Kollegen,   heute habe ich mal alles montiert und angepaßt. Als erstes habe ich den Wandler ausdistanziert, damit der Riemen parallel läuft:       Dann
Moin !
Mein Name ist Kai und ich bin der Typ der unbedingt Automatik fahren will ! :-D
Leider nein, die PK 125 hat ne völlig andere Variomatik als die 50er XL2. Da gibts keine Variorollen und die Verstellung der Riemenscheiben läuft hydraulisch
Das stimmt nicht ganz. Ich habe eine PK 50 Automatik (mit 75er Zyl.) die diese hydraulische Automatik (pluriomatik) hat.
(hat eine im Getriebe liegende Ölpumpe die drehzahlabhängig Öl in einen Zylinder drückt . Das eindringende Öl drückt einen Kolben nach außen.Am Kolben ist eine Kolbenstange montiert die durch einen Simmerring nach außen gelangt. Auf dieser Stange ist die äußere Riemenscheibe montiert die durch wandern die Übersetung verändert. An der Kurbelwelle befinden sich die oberen Riemenscheiben. Eine hiervon muß jetzt auch dementsprechen wandern. Dies wird hier durch eine Federscheibe herbei geführt.
Fazit: Technisch der Hit ! Sollte man mal gesehen haben. In der Praxis : Schrott ! Viel zu träge und schwerfällig.
Dennoch, entgegen einiger Meinungen sehr Zuverlässig und Alltagstauglich.
Die 125er (auch einige 50er Baujahrabhängig) hat eine ganz normale Variomatik mit Fliehkraftverstellung durch Rollen. (Wäre das nicht der Fall, würde ich diesem Projekt tatsächlich keine Chance geben. Sollte diese Variomatik trotz aller Bemühungen nicht greifen besteht ja immernoch die Möglichkeit die kpl. Vario von z.B. 'nem 180er Dragster o.ä. passend zu machen.
Ziel ist auf jeden Fall die Leistung (was immer dabei herauskommt) irgendwie auf die Gasse zu bringen.
Gruß.Kai
Hast schon Recht. Es gibt etliche Automaticas mit völlig verschiedenen Konzepten. Die Motornummer bzw. Fahrgestelnummer wäre mal interessant - welcher Block ist da nun wirklich unter der Fräse?
VVM1T3000406
Aber wie schon gesagt, is die Variomatik...
Aha, also nach landläufigem Sprachgaybrauch eine "PK 125 XL Plurimatic Elestart".
Davon gab es gerade mal 1.581 Stück(e). :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Wow, ist echt nicht viel gewesen :-D
Und da soll er dann rein. Kais Brötchenbesorgroller :-D
Kai ich war so frei
ist der Motor den 1 oder 2 Zug? Ich hab hier einen PK 125 S und einen 125 XL Motor die haben beide noch die hydraulische Verstellung,allerdings war die XL ein Schweizer Modell. Rollen Variomatik hab ich bei der 125er noch nie gesehen, aber man lernt ja nie aus.
Gruß aus Kiel
matze
So, hat mir keine Ruhe gelassen, ich nehms zurück. Die Karre die ich hier stehn hab ist eine S. Hat wohl nur irgendwann mal nen XL Tacho bekommen oder war das für die Schweiz original? Hat auch ETS Blinker hinten gehabt. Also ich habe zwei S Motoren mit Hydraulic, hilft alsdo nicht weiter.
Bearbeitet von matzmann
So schiebt ein Bild nach :-D
das ist ein 50 er plurimit vario zumindest vario rollen die ich meine
Bearbeitet von sylle
Moin, also ich schweiß den Motor und bis jetzt klappt alles super!!
Das mit der Vrio und Kupplung seh ich auch nicht so das Prob :-D
Gibt ja auch genug neué Plasticbomber mit der Leistung, da finden wir schon was :-D
Geht nicht gibts nicht :-D
Roller vom Kollgen ehemals 50er jetzt 70er hat 24 ps ungefähr :-D:-D
mit 70ccm ???????????????????????
hast da nicht vieleicht ein komma vergessen
Ne eher net :-D
MHR Team 2 Zylinder
MHR Team Auspuff
Malossi Overrange Kit
28er Gaser
das alles in einem 2t Aerox
kosten für den gesamten Umbau um und bei 1000€
wen der Typ düsen bestellt den nimmt er alle verfügbaren
Ne eher net :-D
MHR Team 2 Zylinder
MHR Team Auspuff
28er Gaser
kosten für den gesamten Umbau um und bei 1000?
wahnsinn!
Aerox?? flitzeplastekacke,
mein grosser hat 110 ps, und ich verschweig euch das es sich um einen mercedes handelt,
wenn mich nicht alles täuscht gehts hier um einen pk 125 automatic, der auf pk 133 automatic
umgebaut wird und nicht um umgeformte plastikbecher, also schön beim thema bleiben.
Bearbeitet von SS-Fälscher
Und weiter???
Ziemlich schneller Plaste scheiß
Apropo habt ihr schon über ne membrane lippwelle von kabaschoko nachgedacht kuwe(pk50xl)denk ich muss ich mal ausmessen) kann ich euch für 40? überlassen falls es schief geht liegt links neben mir also lasst es mich wissen wen ihr sie haben wollt
Was sollen die Jungs damit machen?
als gegengewicht auf den kotflügel schrauben, ist sicher ne zierde da vorne.
oder mal einfach so kaufen - 40 euro ist doch super.
Bearbeitet von oli-san
Weiter ging es heute. Noch mal ÜS geschw. und noch mal Dichtfläche neu geplant. Bohrungen für Stehbolzen gesetzt. Anbei auch mal ein Bild vom Einlass über beide Hälften. Ist alles bis jetzt nur grob rausgefräst.
hallo
würde da der (offene) bootsport noch hinpassen ?
oder ist dass nicht realisierbar?
schaut echt net schlecht aus mit dem dicken einlass!
Port blieb aber beim abdrehen zu. Bei uns bleibt er zu. Fleisch wäre aber da, denke ich.
...hut ab vor der arbeit, da stellt sich mir jedoch die frage warum ihr die überströmer im block nicht schön bauchig fräst?
@ King kerosin
Ist nur grob rausgefräst. Macht der Kai bestimmt noch.
