Was gibt´s so alles bei "ET3.it"?
es gab verschiedene Setups und Leistungskurven wobei die Höchstleistung bei einem Auspuff über 50 hinaus ging... Aber die Rennen fur er dann mit einem 48 Ps Setup was ich weiß
  • Antworten 969
  • views 123,5Tsd
  • Iss jetzt nicht sehr technisch, aber: es gab in den 90er schon mal Rollerrennsport in Deutschland/Österreich. Da wurde dann hochgerüstet bis der Arzt kam, und dann sind alle daheim geblieben weil's ih
  • Alle Plug&Play Komponenten führen dazu, dass Rennserien unter Druck gesetzt werden. Das war so z.B. ganz konkret mit dem M1(L) Zylindern in der ESC Klasse 1 und z.B. mit Falc Zylindern in der Klas
  • ich glaub irgendwo hat das geldausgeben auch seine grenzen und da würde ich jetzt nicht unbedingt von geiz sprechen.
Zwar nicht bei ET3 aber:
post-9296-0-92479500-1357552340_thumb.jp
(habs ok von matteo)
Ich fahr den.... :-D hab nur den Dämpfer innen liegend wie beim 2012er Falc!
Und? Erzähl mal a bissl!
Eine perfekte Kurve hab ich noch nicht wo der Gaser richtig gestimmt hat aber der macht fast das selbe wie der 2012er Falc nur mit ca. 300 mehr Band und mit der selben Höchstleistung auf meinem Motor, was negativ bei meinen ist dass der Dämpfer recht tief ist und in engen Kurven steift man den Dämfer!
für welchen auslass geeignet?
Macht er nacht wunsch des Bestellers, meier wurde für 3 Teiler Falc gebaut!
Sind en alle drei Teiler glech, bzw welcher zeiten hat deinen?
Die haben alle etwas unterschiedliche Zeiten, je nach Lust und Laune vom Lauro, kommt mir manchmal vor!
Meiner hat:
196 Hauptauslas
190 Nebenauslässe/Booster
Überströmer 130
Geil auf der tischler werkbank :thumbsup:
Stylisch stylisch :cheers:
i am so free ((( :-D )))
please, could you post also the rotax engine? they are in page 3.
is so difficult to post a picture here... we use same forum but i can't easily post picture... probably because i have not enough posts :-)
post-2957-0-70996400-1357673290_thumb.jp
post-2957-0-87633000-1357673291_thumb.jp
post-2957-0-17493500-1357673293_thumb.jp
ist zwar nicht von Et3, aber gehört meinem Kumpel der immer wieder Ausgefallene Ideen hat :-D
Wäre das bei Eisrennen zulässig??
Oben drauf kommt noch ein Eigenbau Fiberglas Heck!
post-40685-0-13746400-1358278527_thumb.j
Bearbeitet von egig
Was?
Könnt ihr das Bild nicht sehen?
Kufe auf Eis wird glaube ich nicht sonderlich gut funktionieren...
Jetzt schon. Eben noch nicht.
Geiles Ding jedenfalls!
Aber Kufe oder bei uns Raupe genannt mit Nägeln aber schon... :-D
Kufe ist das vorne.
Ach du meintest das Snowboard... :wallbash: jedenfalls ist da schnell ein Reifen mit Spikes montiert!!
besonders die klebebandradaufhängungstechnik , erste sahne...
Das die Kiste nicht weit kommt hat er schon oft zu hören gekriegt aber es will es anscheinend Live sehen....
geil, eine weitere "egig"-nahe karre, gleich in meine bildersammlung aufgenommen :-D
Bearbeitet von Motorhead
Auf was beziehst du das immer auf das Riffelblech? Denn der Rest hat hier wohl nix mit meiner oder sonst einer Vespa zu tun?
