Zirri Alu MR2000 Steelliner
  • Antworten 107
  • views 12,4Tsd
Macht natürlich optisch schon was her. Glaube nur nicht, dass an der Stelle wirklich die Gäuler schlafen.
...langsam langsam wird scho werden...
nö, am 25. oder 26. fliegen wieder Späne.
stimmt ja,
bau gerade wieder eine gsxr k6 totalschaden auf.
kostet viel zeit und geld.
Bearbeitet von motor2rad
jetzt muss ich ausholen...
um die steuerzeiten des zylinder runter zu holen ohne den zylinder unten abdrehen zu müssen (wandstärke beim membranstutzen sehr gering) wurde ein kolben mit 2,5mm mehr kompressionshöhe gewählt.
der fährt nun bei OT aus dem Zylinder heraus.
deshalb der lösungsansatz, dass man die Laufbuchse aus dem zylinder rausstehen lässt, in den kopf hinein als zentrierung und verbesserte abdichtung.
das verlangt aber vom kopf ab dass er genug material hat um die Nut drehen zu können sowie den brennraum neu und weiter im kopf drinnen drehen zu können.
ich habe leider keinen malossikopf daheim um nachsehen zu können ob ne maximal 2mm tiefe nut sowie ein 2mm tiefer in den kopf versenkter brennraum platz finden würden.
schau dir einfach mal an, was ich beim dse110 mit so einem malossikopf veranstaltet habe...
2mm gehen sicher. sag bescheid, wenn ich dir einen entsprechenden kopf designen und von gravie fräsen lassen soll.
r
r
perfekt!
wenns soweit ist dass bekannt ist wieweit die laufbahn aus dem zylinder stehen wird bekommst du die relevanten daten (oder einfach alle).
in der zwischenzeit schau ich mich nach nem malossikopf um...
es fehlt immer noch die Möglichkeit die Kerze zu berücksichtigen, muss ich mal einbauen...
mit zündkerze: brennraum vergrößert sich um 0,15...0,2 ccm
r
als Basis kann man auch andere Köpfe nehmen, muss kein Malossi sein.
ja? welche denn?
mir ist noch kein gescheiter ersatz für einen mallekopf untergekommen (ausser m1 oder falc, aber die sind wohl etwas teuer).
umarbeiten kann man vieles, aber so richtig gut sind die nicht.
Bearbeitet von gravedigger
ja? welche denn?
Wie siehts denn mit den originalen Köpfen aus? ET3 und PK?
nach meiner meinung allesamt (also alle mir bekannten) scheiße.
Mischd....dann muß ich mir wohl noch den ein oder anderen Mallekopf zulegen...ich sehe gerade mein Weihnachtsgeld schwinden :-D
aha du hast dich für den hasen enschieden...
ich sehe ähnlichkeiten an den getätigten schritten, bin gespannt wieweit sich das resultat unterscheiden wird.
welchen kolben nimmst du und was für weitere details änderst du?
aufgeschweißt dürftest du im bereich der boyesenports schon haben, oder täusche ich mich da?
Die roten Striche stammen von einer alten Planung. Wird wohl trotzdem der Hase. Im Bereich der Boysenports ist aufgeschweißt, bin aber noch nicht in den Schweißauftrag gekommen.
bin da mal gespannt was da so rauskommt! macht ihr auch nen steg in den auslass oder bleibt die alte form?
schade dass meiner schon beim beschichten ist, sonst hätt ich wohl auch nochmal bisschen dran rumgefräst!
Der QM Zirri bleibt auch erstmal wie im letzten Jahr. Da soll nur ne funktionierende Kupplung rein.
na da gibts doch inzwischen einiges zu kaufen, wenn auch sehr teuer.
Ich komm mit dem standard Auslass nicht auf die gewünschte Vorauslass-TA. Mit Steg oder Nebenauslässen passt es, ergo... :-D
nebenauslässe hätten auch was!
den originalen zirri auslass kann man aber schon groß gestalten!!
