Zirri Alu MR2000 Steelliner
  • Antworten 107
Bin am letzten Wochenende mit dem Teil zum ersten mal auf der Kartbahn gewesen und wollte kurz ueber meine ersten Fahreindruecke berichten. Vor Reso passiert zu wenig und das Teil stottert durch die Gegend. Lag zum grossen Teil an der jungfreulichen Vergasereinstellung und wurde mit einer kleinen Aenderung schon besser. Zu mehr bin ich zeitlich nicht gekommen. Bei ca. 8000 geht das Teil dann in Reso und da macht es dann wirklich Spass. Hat mich am Kurvenausgang zwei mal auf einem Rad in Richtung Boeschung geschossen. Mir fehlt obenraus noch etwas Overrev. Bin aber noch am Anfang. Hab dann auch noch einen kleinen Defekt entdeckt und hoffe, dass mit der Behebung einiges besser wird. Das Teil hat in jedem Fall ausreichen Spitzenleistung, ist aber schwer zu kontrollieren und die 3,00er Uebersetzung muss noch kuerzer werden.
Ich kann schon mal sagen, dass die ganze Aktion nicht schief gegangen ist. Ob es ein wirklicher Erfolg ist sag ich nach dem ersten Pruefstandslauf.
Natuerlich waere die ganze Sache wesentlich leichter geesen, wenn ich einfach nen M1 oder Baby Falc oder auch nen 121er Malle genommen haette, aber dass ist ja langweilig :-D . Ich bin da auch etwas dokmatisch, wenn ich mich schon mit SF Technik rumaergere, dann muss da wenigstens der einzige echte Maennerzylinder drunter sein :-D !
Bearbeitet von praktikant
Natuerlich waere die ganze Sache wesentlich leichter geesen, wenn ich einfach nen M1 oder Baby Falc oder auch nen 121er Malle genommen haette, aber dass ist ja langweilig :wheeeha: . Ich bin da auch etwas dokmatisch, wenn ich mich schon mit SF Technik rumaergere, dann muss da wenigstens der einzige echte Maennerzylinder drunter sein :-D !
:wheeeha::wheeeha::-D
luk
Hier mal mein erstes Diagramm vom 54x54er Zirri. Da hatte ich gerade starke Vergaserprobleme. Ist dann wieder besser geworden. Allerdings macht der Bereich vor Reso noch immer grosse Sorgen. Der Auspuff ist halt noch eher ein Provisorium. War selber ueberrascht, dass er in Reso so gut funktioniert. Das laesst auf einiges hoffen.
Wir hatten uebrigens noch einen M1L mit fast identischen Setup auf der Roller. Der hatte 4,5 PS weniger. Unterschiedlich waren lediglich 2-3 Grad in den Steuerzeiten, PWK 33 statt PWK 36 und bei dem Zirri musste ich den VSP Race mit einem langen Paralellkruemmer umschweissen, der M1L hatte einen orginalen VSP Race. Beide mit 54er Koenigswelle. War vom M1 wirklich enttaeuscht, auch wenn er auf der Kartstrecke extrem gut laeuft.
Wir hatten uebrigens noch einen M1L mit fast identischen Setup auf der Roller. Der hatte 4,5 PS weniger. ...
... War vom M1 wirklich enttaeuscht, auch wenn er auf der Kartstrecke extrem gut laeuft.
Soll heißen: M1L unter 20PS?
Vielleicht hat er ja mehr Drehmoment oder einfach eine bessere Drehmomententwicklung? Dann kann er sich bestimmt besser fahrbar anfühlen, als dieser Zirri, der erst über 7000 was macht.
p.s.: trotzdem schick, das der steelliner nicht komplett in die hose gegangen ist.
Bearbeitet von oli-san
Also um ehrlich zu sein gefällt mir die Kurve überhaupt nicht. Sorry, ist aber so.
Spitzenleistung passt, keine Frage. Aber mir persönlich wäre das Band zu spät und zu schmal. Selbst für die QM.
Soll ja aber für die ESC sein, wenn ich das richtig verstehe...
Vielleich liegt´s ja am Auspuff...
Edit empfand "mächtig Scheisse" nicht als netiquettös...
Bearbeitet von Brosi
@Oli
der M1 hat eine traumhafte Drehmomententwicklung und er lässt sich perfekt fahren. Find es trotzdem enttäuschend.
@Brosi
Das der kram noch nicht da ist wo er hin gehört schreibe ich ja selbst. Ist halt noch ein Auspuff/Abstimmungsproblem. Der Motor hat übrigens jetzt schon ein breiteres Band als die meisten anderen ESC Motoren. Man lässt sich leicht durch die Skalierung und das späte Einsetzen täuschen. Das Band wäre weder zu schmal noch zu spät für die QM. Vergleich das doch einfach mal mit den QM Motoren vor 2-3 Jahren! Bin aber halt noch am Anfang und dafür schon weiter als ich erwartet hatte.
Das mit der Skalierung täuscht in der Tat ein wenig. So schmal wie´s im ersten Moment wirkt ist es wohl doch nicht. Aber wirklich sehr breit auch (noch) nicht.
Und vor Reso nichtmal 5PS ist schon arg wenig. Bin halt nicht so der Fan von hohen Drehzahlen. Stell ich mir auf der Rennstrecke ziemlich anstrengend vor den in dem Bereich zu halten. Mal ganz abgesehen davon, wenn man sich mal verschaltet. Und die Kupplung wird am Start auch eher fies belastet, wenn du da schnell wegkommen willst. Ich hab jetzt persönlich keine Erfahrung, wie stark die Kupplung dann im restlichen Rennen belastet wird, aber die direkt am Anfang schon so aufzuheizen, ist zumindest eher nicht optimal.
Die extrem geringe Leistung vor Reso lag halt an dem Vergaserproblem. Wurde dann zum größten Teil noch behoben. Ist also nur auf diesem Diagramm so. In der ESC braucht man die Kupplung eigentlich nur zum Starten. Is also auch nicht wirklich wild. Aber ich werde natürlich noch ein bisschen versuchen zu spielen.
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
