Man(n) belohnt sich selbst
Bluenote
Hut ab ! :thumbsdown::crybaby::crybaby:
so ist er unser B.
Für mich die gute Seele des GSF!
durch die Freude die er mir alleine durch das lesen einiger seiner postings bereitet hat, hat er sich einen Platz in meinem Herzen reserviert und ein paar Bierchen an der nächsten gemeinsamen Bar verdient!
:inlove:
so ist er unser B.
:crybaby:
jetzt hör aber auf :thumbsdown:
außerdem hat sich uHerr noch nicht gemeldet ... man sollte also das b nicht vor dem a loben :crybaby:
b
post-19841-022935700 1294444181_thumb.jp
Jameson 12 YR OLD Special Reserve
Gerade die Abschlusspräsentation für eine Unternehmensberatung fertig gestellt... Nächste Woche Präsentation in Berlin.
Wenn man als Student knapp 150k pro Jahr für ein Unternehmen rausholt und man selbst mal gerade das Spritgeld erstattet bekommt is' wohl wenigstens mal 'nen vernünftiger Whiskey drin!
hmm,lecker!!!
hast du schonmal den jameson crested ten probiert? schmeckt mir auch sehr gut.
Also mir tun 30€ als Student schon weh :crybaby:
Wenn du magst schick mir einen besseren... Ich würde den zur Not auch aus 'nem Glühweinbecher trinken (aber bei aller Liebe nicht mit Pepsi, oder Cola :crybaby: )
adresse per PN und ich schick dir was gutes.
wer labert, muss auch liefern - und ich bin kein sprücheklopfer.
b
angebot steht. whiskey ebenfalls - neben mir.
brauch nur noch die adresse. weil ehrlich, ne PN schreib ich nicht.
dann trink ich die pulle alleine - wer sich nicht kümmert.
und für alle googler: ja, den bekommt man auch unter 30e.
ich hab nur behauptet, was besseres zu schicken, nicht,
was teureres :thumbsdown:
b
b
mhhhh, lecker.
wie wärs, du stellst den auf die seite, schmeisst ( sorry, legst ) das leckere zeugs in dein gepäck nach stockach an pfingsten, und
am sonntag nach der qm komm ich vorbei an eurem zelt, und wir geniessen den zusammen?
ja ?
:crybaby:
zum abrunden könnte ich dann den hier beistellen ( leider nur noch 3/4 voll)
ja, nein, jein ... die ist für Herrn uHerr, wennerdennmitliest ...
ich hab in stockach am sonntag nachmittag nach der qm eh immer ein
stehendes whiskey-date mit oli-san am südhang mit blick ins tal -
also eh ne flasche whiskey am mann. gläser hat's auch. beim letzten
mal gab's noch frische birnenschnitze und volvic zum neutralisieren.
denke, das lässt sich also arrangieren.
:thumbsdown:
b
PS: whiskeys sind so was nettes, da kann man auch ne angebrochene
flasche mitbringen ohne als unhöflich dazustehen und gilt auch nicht
als geizig, wenn man die verbliebene restflasche wieder mitnimmt :crybaby:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
