Das verde mela / oliva & apple green SX150 -Topic
M210
Sammeltopic aller Facts zur raren SX150 in apfelgrün bzw. apple green bzw. verd mela bzw. verde oliva.
Nach meinem heutigen Kenntnisstand sind GSF-weit nur rund fünf sechs sieben Stk. dieser Variante in D, A und CH bekannt:
* athanasius; ehemls. Spaceframe
* Füllboy; ehemls. Arne, ehemls. ebay.it
* vegafreund
* Robert W.
* siggis1000
* Floryam, ehemals M210; ehemls. Lord Robson
* Christian P. ( Kunde v. Jockey?)
Bekannte Facts aus der Hüfte geschossen:
* Grün: Karosse, Hauptständer mit Splash-Plate und Gabel; Lechler Color-Code verde mela 8039, je nach Quelle auch verde oliva genannt.
* Kaskade auch ohne hellen Füller möglich
* Silber "Fiat 690": Felgen & Trommeln, spätete SX haben laut Poppa auch silberne Säulen
* Weiß "New White": hinterer Kotflügel, Toolbox (wenn aus Metall), Tank, LuFi-Box mit Schnorchel, LüRa-Abdeckung und Zylinderhutze, Tachoblatt
* Grau: selten die Kunststoff-Toolbox, alle Trittleisten und Gummiteile, Kabelbaum
* Schwarz: Hauptständerfüße und Sitzbank
* Badge auf der Kaskade: sowohl Square, als auch Wappen möglich
* Hebel ohne Ball-Ends
* Chrom: Forklinks und Kotflügelaufsatz, SW-Ring, Kaskadengrill
* Alu (poliert): Badgerahmen hinten, Haubenhebel, Seitenhaubenapplikationen, Schriftzüge
* Badge hinten: weiß m. schwarzer Schrift Lambretta INNOCENTI
* ausschließlich für den italienischen Markt produziert, Anbauteile fabrikseits gerne zusammengewürfelt wegen anstehendem Modellwechsel
* auf Lunas hieß der Farbton auch Venus green
* seltener ist noch das Aranciata Orange (mir kein einziges Modell in D, A, CH bekannt)
Gute hilfreiche Links:
* racinglambrettas.com
* perfekte Englische Rebuilt
* LC USA
* Lechler Color-Code Show
Bitte alle bekannten Fakten und gerne jede Menge Bilder und Fragen hier rein posten. Dankebitteprost. :cheers:
Zum Beispiel:
* Zeitraum der Produktion (rund um 1967/68) --> mögliche Rahmennummern --> mögliche Stückzahl --> ...
* weitere Besitzer
post-2433-0-18460500-1342957742_thumb.jp
post-2433-0-08437700-1342957760_thumb.jp
post-2433-0-16626800-1342957775_thumb.jp
post-2433-0-24325300-1342957787_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Meine Lenkerkopfabdeckung ist von innen SX grün. Ist mein Roller jetzt mehr wert weil seltener? :-D
Bekämst Du mit Graffitientferner den Lack herunter, um auf das Grün zu kommen, wäre zumindest die Abdeckung durchaus selten. Die Frage bleibt, wie es um die Anzahl potenziell Suchender steht, da nur wenige eine echte Verwendung dafür hätten. Bekloppte wie ich sammeln so einen Scheiß aber selbstverständlich. :-D
Solltest Du aber merken, dass sich das Grün unter weiteren Teilen Deiner SX wiederfindet, könnte es sich lohnen, ein wenig nachzuforschen....
Bearbeitet von M210
Ich wäre mit Graffiti Entferner bei Lenkerkopfadeckungen eher vorsichtig. Ich kenne da zwei Beispiele, wo's den O-Lack weggerafft hat, da Alu. Würde ich also lassen.
aber so wie m210 bis jetzt in den anderen topics auftritt - glaub ich kaum, dass er noch ein paar herrliche fotos von dem apfeligen ding hat. :-D
Schreib´ nicht weiter - ich will ein Kind von Dir!
Als Apfeltaschenfreßarsch kennst Du mich zu gut, Schatz! :-D
Ein echter Kenner, dieser Marchmellow. Das Grün baut sich tatsächlich schon beim Polieren gewaltig ab. Also wirklich vorsichtig ´rangehn an den Apfelstrudel...
Klick mich.
Bearbeitet von M210
bei Stoffi´s Open day war eine restaurierte (oder in Verde Mela lackierte) und der Heli in Wien hat eine originale Apflige vor ein oder zwei Jahren verkauft, zur zweiteren werd ich mal schauen ob´s da Infos zum neuen Besitzer gibt.
Bearbeitet von Powes
Hab mir die beim Lambrettafinder schon angeschaut... Ich würde sagen, da ist nicht viel zu retten... taugt wirklich nur als Restaurationsbasis... Beide Florboards gerissen, Toolboxklappe gebrochen, der Lenker hängt auf einer Seite etwas, das Trittbrett ist irgendwie gestaucht (hat vor der vorderen Traverse über die komplette Breite ne Welle nach unten). Alles in allem schönen die Fotos den Zustand noch...
Leider...
Oben auch O'Lack? Würde meine Theorie unterstützen dass die wenn ein Teil in der passenden Farbe fehlte, einfach rasch eines überjaucht haben. Kenne eine türkis DL (alles original, nie zerlegt) deren Rahmen ist grundiert, dann weiss, dann türkis....
auf der hp vom vc flachgau ist unter "teilemarkt novegro" auch was vitaminreiches, grünes zu sehen.
FOTOS
Jaja, seit gestern steht meine auch wieder auf artgerechten silbernen Felgen und vor allem auf epochengerechten NOS-Schuhen...... :-D959f53c5.jpg
Sitzbankmäßig bin ich noch desorientiert. Entweder original oder Snetterton, oder square back oder oder......
Bearbeitet von M210
Die Theorie haben wir schon zig mal ausgemalt - und das wird auch so gewesen sein: wenn bei der Montage mal was fehlte, dann wurde einfach was von einem anderen Model genommen und das umgearbeitet oder sogar so verbaut, da würde ich drauf wetten.
Oha:
Habe das bei der DL entfernt weil nicht mehr 100%ig vorhanden - ein Fehler???
Bei meiner türkisen DL schaut an der Kaskade auch weißer Lack raus... ist aber die originale...
Frage zum RüLi.
Habe diverse S3 Gläser, teils mit symmetrischen Löchern für die Befestigung im Gehäuse, teils mit nach oben gesetzten Löchern.
Im Gehäuse waren alle vier Verschraubungsmöglichkeiten stumpf abgerissen und ich habe nun die jeweils mittleren Bohrungen neu setzen lassen.
Wußte bis gestern ja nicht einmal, dass es versch. Gläser gibt und frage mich jetzt, ob ich die richtigen reanimiert habe. :-D
Frage zum RüLi.
aprilia gläser sind versetzt, cev mittig. reparier doch alle bohrungen dann kannst du zb. sonntags ein anders glas montieren. :-D
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
