Alles über eure Vespa 150 T 4 Erfahrungen
Am 27.11.2022 um 10:57 hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Bekommt man für den Albert Spiegel Ersatzteile oder ist selber basteln angesagt
Schau mal im Internet nach "Goggomobil-Ersatzteile" Uwe Staufenberg. Teilweise verkauft er auch über ebay.
Da bekommt man fast alles für Albert Spiegel...
Vielen Dank @steven77er:thumbsup: Ich habe hier einen Zylinder, der auf einem T4 Motor verbaut war und eben nicht dem entspricht. Kein Nasenkolben und wie ich dank dem Bild von dir auch einen anderen Kopf trägt.
Da ist ein altes Piaggio Logo sowie S - 150 eingeprägt. Evtl. ein 1.Serie Sprint Set, mit 2 Kanal Zylinder?
Für die Instandsetzung brauche ich einen neuen Kolben und war unsicher, was ich da vorliegen habe. Und ja, der sollte möglichst original bleiben, was dann wohl nicht ganz passt.
Besten Dank.
Hallo in die Runde….
Könnte mir evtl. mal jemand ein Foto von einer dauerhaft funktionierenden / originalen Tachowelle der T4 hier rein stellen ? Mich interessiert der Radius des Zuges - mir sind nun schon 2 Wellen immer innerhalb des unteren Bogens gerissen. Mir kommt die Welle so wie bei mir auf dem Bild recht lang vor daher meine Frage und Bitte dazu.
Habe mir bereits eine neu Welle besorgt und würde die dann gerne entsprechend kürzen. DEB70551-0EEE-4180-A981-959838FB061B.thumb.jpeg.28abdd5c3b87ad5acf49e9b7b6671bce.jpeg
Am 12.9.2022 um 06:40 hat efendi folgendes von sich gegeben:
Der SC hat doch einen Sitzbankkonfigurator, vielleicht findet sich da was: KONFIGURATOR Vespa GL GT GTR TS Sprint Sitzbank - Scooter Center Scootershop Rollershop Blog (scooter-center.com)
Eine Denfeld für Largeframe würde ich auch noch suchen. 😍
Schreib mal Broncolor an, der müsste noch welche haben. Auch unter 2-stroke loft im www zu finden.
vor 35 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ernstgemeinte Frage, wie soll das gehen ? :aaalder:
Wird ein Versuch…
Ich habe den Tip bekommen die Seele unten am „großen“ D9615878-9410-4188-9E68-8438883272EC.thumb.jpeg.613c02fa0733a98385f2bae9681c20e0.jpegVierkant zu trennen, rausziehen und auf das passende Maß zu kürzen, Außenhülle ebenfalls passend ablängen und dann mit Hartlot unten soviel Material aufzutragen was man dann wieder zu einem Vierkant passend feilen muss. Ist sicher ein mega gefrickel aber kommt mir auf einen Versuch an.
vor 16 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Wird ein Versuch…
Ich beobachte gespannt :thumbsup:
Hab das gleiche Thema mit der T/4 Seele, die ist bei mir zu lang und das wird nicht lange halten, der Tacho springt schon leicht.
@OhVBAler, hat die selbst gelötete Tachowelle aus Deinem Winterprojekt gehalten?
vor 26 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Wird ein Versuch…
Ich habe den Tip bekommen die Seele unten am „großen“ Vierkant zu trennen, rausziehen und auf das passende Maß zu kürzen, Außenhülle ebenfalls passend ablängen und dann mit Hartlot unten soviel Material aufzutragen was man dann wieder zu einem Vierkant passend feilen muss. Ist sicher ein mega gefrickel aber kommt mir auf einen Versuch an.
Bin gespannt.
Bitte berichte !
vor 10 Stunden hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Im Stand schon. Gefahren bin ich die Möff noch nicht, da der liebe @wladimir gerade den Motor überholt. 😍
Danke Lenny und ja, ich bin dabei den Motor neu aufzubauen.
Was mir grade auffällt ist, dass hier die originale Sicherung der Nebenwelle durch eine Selbstsicherheits- Mutter getauscht wurde. Bitte was war da original verbaut?
Scheibe mit zwei Muttern?
Besten Dank für Hinweise zu dem.
vor 11 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Bremmst auch ?
Sieht für mich 'vertauscht' aus...
Danke für deinen Hinweis zu dem. Hier wird sicher alles noch genauer geprüft und entsprechend aufgearbeitet, wenn der Motor fertig ist.
Stichworte zu dem sind der Kabelbaum, sowie alle Züge und wat sonst eben so anfällt, damit die später auch einwandfrei funktioniert..
Zum Thema Tachowelle kürzen:
Wenn man den unteren verpressten Vierkant abschneidet und mit einem 2mm Bohrer die Seele ausbohrt entsteht im Prinzip eine neue Hülse, welche wieder auf die Seele gesteckt werden kann.
Vorteil ist dann, dass nicht wie erst angedacht mittels Hartlot Material auf die Seele aufgetragen und wieder in Form gefeilt werden müsste.
Nun mal in die Runde gefragt wie man hier am besten eine möglichst feste Verbindung hin bekommen könnte, da bräuchte ich mal Ideen. Loctite, Kaltmetall etc. ?! Würde ein Lot dort einziehen ? ( noch nie mit gearbeitet )
Für Input bin ich dankbar.
hier abschneiden
Reste ausbohren und auf ca. 9mm tiefe senkrecht und gerade runter
Aufgesteckt - müsste halt nur noch irgendwie fixiert werden.
schlechtes Foto aber etwas Luft in der Bohrung ist gegeben.
    • Perfekt, danke für die Erläuterung!  Dann war ich mit meiner ersten Vermutung (T5) doch richtig.
    • Bei mir ist im Schein eingetragen, dass die FIN auf einem angenieteten Schild zu finden ist. Evtl. kannst du das ja in deinen Papieren nachtragen lassen.
    • Finde ich aber Interessant das hier ggf. separat laufen zu lassen. Eine 62'er (Pinasco) Welle auf einem VMC244 ist doch sicherlich für viele eine Interessante Kombo.   Ich bin da bei dieser Welle, sofern es eine Pinasco ist, extrem skeptisch. Die hat ja keinen Exzenter für den Mehrhub sondern noch weniger Materialüberdeckung um den Hubzapfen als alle anderen Wellen (kleinstes Maß 7mm!).   Um mal Klartext zu sprechen; Ich würde dem Motor max. 1000km zutrauen bevor die Welle verdreht oder eine Wange um den Hubzapfen geplatzt ist. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Gibt da ja noch nicht soo viel geteilte Erfahrungen? Rollerlanger hat damit ja vor einiger Zeit eine derbe Alpentour absolviert ohne das was hochgegangen ist... EDIT: Hab noch den gebrochenen Hubzapfen vergessen...
    • ich finde die im durchmesser sehr grenzwertig, wichtig ist auch, das die ortentlich zentriert sind, ich fräse meine immer etwas weiter auf und zentriere sie über hülsen oder verstifte sie mit dem zylinder   hab leider nur ein bild vom Kopf:
