***closed*** - Eigener Versuch macht kluch
sondern aus Fernost...hab die von jemanden der wohl ALLE beliefert...
Im Topic geht's doch um Tacheles bzw. einen Nichteinkaufsberater. Also Namen auf den Tisch :-D
  • Antworten 291
  • views 32Tsd
  • LambrettaSX
    LambrettaSX
    Im LTH Variochain Kettenspanner sind Hülsen drin damit sich das Material nicht beim zusammenschrauben drückt. Nordlock Scheiben damit sie sich nicht lösen. Der Slider ist aus originalem "S"®
  • Ich finde es schade, dass das Topic sich in diese Richtung entwickelt hat und Du daraus die Konsequenz gezogen hast, den Titel zu editieren und Dich aus diesem zurückzuziehen.   Ich habe ja
  • gravedigger
    gravedigger
    du könntest auch bier trinken und  ejakulieren, wenn du am riemen reisst.
Das ist ja wohl Kacke, wenn die schon ein Werkzeug machen sollte das wenigstens richtig sein, sonst kann man es doch gleich lassen.
Dann doch lieber was im Hinterhof zusammengedengeltes was dann auch passt.
eventuell liegts ja auch an meinem Rahmen, hab die Backe mal an die DL gebaut und dann hat es schon um einiges besser gepasst...
wenn ich so dengeln könnte würd ich den ganzen Tag lang SX/Special Backen dengeln und im GSF reich werden. :-D
Würd mich auch brennend interessieren von wem die kommen, find die qualität ausreichend.
Bearbeitet von zochen
die backen passen doch sehr gut...
die kann man doch leicht in alle richtungen drücken bis sie perfekt sitzen.
mit manchen backen geht das einfacher wie mit anderen...... :-D
Obacht bei den AF repro sprint racks! Passen ausschließlich mit Snetterton, Ancillotti cut back und vielleicht originaler Liege.
Ungekürzte Ancillotti und Square Back passen sicher nicht. Der letzte Querholm steht beinahe am hinteren Grill an.
Außerdem sind die Dinger furchtbar riesen breit und stehen ordentlich über rechts und links.
Stammen meist von eBay.uk und haben wohl nichts mit dem Fernen Osten zu tun.
Nur mal so am Rande. :-D
Bearbeitet von M210
Bezweifle das Dave und Stuart die Dinger in einem Liverpooler Hinterhof zusammenbraten - die sind bestimmt aus Asien oder dem Osten.
Aber eben halt für den Englischen Markt - je breiter desto besser passt die Holde hinten druff...
Kommando zurück, liegt an meinem Rahmen, Backe muss leicht nachgearbeitet werden, dann sollte es passen...
ja, das ist geöltes Blech und die sind gepresst und nicht von LBB, sondern aus Fernost...hab die von jemanden der wohl ALLE beliefert...
oder wenigstens einen preis!? und ob es die dann bei euch geben wird...
cheers
ich habe halt ein paar Probeexemplare bekommen...wenn da großer Bedarf ist, können wir da auch mehrere Sätze bestellen...
oja: GSF SAMMELBESTELLUNG :-D
Was wird denn nun ein Satz kosten?
ersma
Thies
Edith korrigiorthographierte.
UND Edith hat da wohl auch was falsch verstanden... WIR heisst nicht wir ( GSF) sondern Ihr ( worb5) ? :-D
Bearbeitet von Lambrookee
hab gerade mal beim SCK geschaut, da kosten die von LBB das Stück 195 ?, wenn die dann mal lieferbar sind, werde das mal klären, was wir so für ca. 10 Sätze zahlen würden und kann euch dann einen Preis nennen, Mindestmenge ist nämlich eigentlich 100 Paar und da wirds schwierig die unter die Leute zu bekommen...
Bearbeitet von Stefan_73
das ist wiederum vom preis abhängig.
wenn es sich lohnt ein/zwei paar auf halde zu legen....
wann würde es sich denn lohnen oder wäre es interessant?
GENAAAAU.
ich bin nicht blöd , und du ?.... :-D
edit sagt @ stefan...
Bearbeitet von gatti500
Mach doch einfach ein Angebot, das niemand ablehnen kann.
Der Don bat Edith, überflüssige Buchstaben zu inhumieren.
ich hab da nix von und wie gesagt, macht der Händler eigentlich nur 100er Auflagen, die man dann abnehmen muss und entsprechend auch direkt bezahlen muss, ich werde mal unverbindlich für 10 Paar anfragen und das dann mal ausrechnen...würde dann natürlich ganz offiziell über worb5 laufen...
servus stefan, kannst du auch floorboards für li zu passendem kurs besorgen?
  • 4 Monate später...
Rainer! :-D
:-D:wheeeha: :wheeeha: ich lach mich schlapp! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Hat jemand der ScootRS Kudnen eigentlich Erfahrungen mit dem Stainless Steel Tank der dort angeboten wird? Sollte doch das Thema Rost ein für alle mal eleminieren. Frage ist nur: ist dem auch so und läßt sich das Ding auch noch in einen orgi. LIS Rahmen montieren?
matt
Von einem SaigonScC-Tank hab ich gehört, daß die nach dem Schweißen nicht gebeizt worden sind. Innen (drinnen) hats in der Hitzeeinflußzone munter gayrostet. :-D
Danke für die Antwort - ich habe aber nach Erfahrugnen mit einem ScootRS Tank gesprochen.
Also bitte um Feedback! Danke!
matt
Tschuldigung, dass ich mich hier so einfach einmische...
...aber selber beizen ist ja nicht wirklich Zauberei, oder?
...alfaonso
...alfaonso
OK!? Wie geht das? Was brauche ich dazu? Matt
Gast
