Führerschein
klingelfee
gerade habe ich eine virtuelle führerscheinprüfung gemacht und bin nach 11 jahren auto- und rollerfahren durchgefallen.
wer auch den test machen will (ist übrigens ein offizeller vom österreichischen ministerium für verkehr)
kronenzeitung - die "bild" in österreich
dort unter test & quiz und dort ist oben im eck der FÜHRERSCHEINTEST
also ich hoffe nur, daß mir nie der führerschein abgenommen wird, sonst bekomm ich den nie wieder
Auch beim A-Schein durchgefallen;
Allgemein:53%
Speziell:49%
Tja, Lisi ´fahr auch schon 11 Jahre Vespa, 2Jahre Motorrad und 10 Jahre Auto, unfallfrei, aber den Test hab ich auch nicht bestanden, eine reelle Tatsache, denn ich glaub es geht vielen Menschen so. Und: Bei uns Jüngeren (gell schorsch!) liegt der Schein noch nicht so lange zurück, aber wie ist das bei einem 60-jährigen Menschen?
auch durchgefallen :plemplem:
Auswertung der virtuellen Führerschein-Prüfung
Prüfung Klasse AB:
Allgemeiner Teil + Klasse A: 44 Punkte von 144 Punkte, das entspricht 31 Prozent
Klasse A: 15 Punkte von 22 Punkte, das entspricht 68 Prozent
Prüfung der Klasse A nicht bestanden
Allgemeiner Teil + Klasse B: 37 Punkte von 152 Punkte, das entspricht 24 Prozent
Klasse B: 8 Punkte von 30 Punkte, das entspricht 27 Prozent
Prüfung der Klasse B nicht bestanden
PC streikt, was sonst.
Aber.... hatte vor 1 1/2 Jahren mal mit meinem Freund die dt. FS Prüfung auf PC durchgekaut, habs auch nicht ganz gepackt.
Hab dann vor 15 Monaten selbst noch den "großen" Motorradschein gemacht (hatte 1b und Auto) und mit 0 Fehlern bestanden.
Kopf hoch, pauken.
Was man nicht versteht (manches ist einfach zu blöd) muss man auswendig lernen. Am besten 2 Tage vor der Prüfung loslegen, dann haftets n Moment im Kurzzeitgedächtnis. Das wird schon!!!!!
:haeh: ist ja schon fast beängstigend .... wer bitte schafft diesen "Anschnur"test.
Als ich den Schein gemacht habe wollte mich die Fahrschule nochmal von der Prüfung abmelden damit ich noch Zeit zum lernen hab - wollte ich aber nicht und ich hab den doofen Test bestanden.
Aber hier beim "Anschnur"test hab ich jämmerlich versagt. :-D
    • Hallo zusammen, ich habe nur mal eine schnelle Frage. Woran kann es liegen, das bei meiner VNC1T die Kupplung nicht öffnet? Und zwar auch wenn sie nur ein paar Stunden stand. Es viel mir heute auf und zwar stand sie acht Wochen und ich wollte sie anschieben legte den 2. Gang ein und merkte das ich mit gezogenener Kupplung den Motor drehte. Irgendwann nach hin und her geruckel ging es dann. Beim fahren war dann alles in Ordnung. Drei Stunden nach dem abstellen wollte ich sie in die Garage schieben, da war das gleiche Spiel. Öl habe ich vor kurzem schon gewechselt.    Gruß Kai
    • voilà... müsste wohl die nummer 48 sein gemäss deiner beschreibung bernd. habe das gleiche problem, schon x mal ausgebaut und säuberlich zammgsteckt - schnecke wieder gequetscht! =>was ich noch nicht rausgefunden habe - wird der endzapfen nach der schnecke benötigt oder nicht? (gemäss explo eher nein)
    • Elektrikfrage, da bin ich echt schlecht.   Deutsche T5 ohne Elestart, wenn ich das Fernlicht anmache, geht es nicht und die Tankanzeige geht auf Null.   Birne geht, vermute, das es im Schalter irgendwie auf Masse gelegt wird.   Habe in einem bekannten Shop den letztne Grabor-Ersatzschalter gekauft, natürlich passen weder Farben noch Belegung.   Jemand schonmal sowas gehabt ?
    • Moin! bitte nicht steinigen, dass ich dieses alte Thema wieder hoch hole, aber ich dachte besser als ein neues zu erstellen (mit der Suche "Ballon Test" bin ich immer wieder auf diesen gestoßen).   Folgende Situation fine ich bei mir vor: -Kurbelgehäuseentlüftung Deckel entfernt und kleine Durchgangsloch oben rein gebohrt -passenden, durchsichtigen Schlauch mit Draht (verdreht) dran befestigt -Schlauch ca. 40cm lang und hängt mit einem kleinen Filter hinten raus -PX alt Motor, 60mm, MHR 210, Membranumbau, komplett revidiert (Lager+Simmerringe)   Problem: -beim Ballontest (kleine Fahrt von 400m) sieht man deutlich, wie der Ballon sich zusammen zieht (Unterdruck) -kein pulsieren und auch kein Öl im Schlauch zu sehen (bei Unterdruck wäre das auch schwer möglich) -Motor ringsrum ölfeucht (finde die Ursache bis jetzt einfach nicht, sieht eher aus wie Gemisch (1:40, grün Motul 2Takt), Vergaserdichtungen werden noch getauscht und Ansaugsystem (MRP bislang nur mit Papierdichtungen zusammengebaut (für die Einstellphase, falls man wieder ran muss), abgesprüht mit Bremsenreiniger und keine Veränderung im Motorlauf -Kein Öl hinter Zündgrundplatte bzw. am dortigen KuWe-Dichtring zu sehen   Welche Fehlerquelle (ich weiß es können auch mehrere sein) würdet ihr vermuten?
    • Hi, kenn mich da jetzt bei Peugeot nicht besonders aus, aber sollte eigentlich wie bei allen Mopeds sein, wenn original hinten 48z sind und du jetzt 52z hast, sollte das doch um so besser die Ansteigungen hoch kommen....    Arbeitet der Variateur vorne richtig? Oder hat es gar keins?    Ich sag jetzt mal, das muss locker, wenn alle Drosseln weg sind 50kmh laufen.... wenn man überhaupt entdosselt fahren möchte...    Was meinst du @Kebra
