Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Sitzbankfrage TV/2, habe da als erstes natürlich an den Kegra GFK Höcker gedacht, gibts sonst sinnvolle Alternativen?! :-D
  • Antworten 2Tsd
  • views 236Tsd
  • Die Aufkleber mit dem Fön leicht anwärmen und abziehen.
  • Das anhängende PDF hast Du gesehen? DL/GP ist mir halbwegs klar.   Die O-Lack-Sammlung soll wachsen, aber ich müsste wissen, was ich suche.  Das Foto zeigt den aktuellen Stand.
  • das sind gekreuzte start und ziel flaggen die gerne mal am beinschild montiert werden.
maul maic!
sonst press ich dir das fett aus dem kessel, mit ner schusterpresse!
und griffsuppe ist legendaer und lecka!
Was denn nu? Auf welchen Typen aus BW soll ich nun hören? Yachtbesitzer oder Exilant? Gäbe die Dinger auch noch in Schwatt, finde ich auch sehr sexy.
Poppa in grün muss die Farb aber genau abgestimmt sein, sonst kann das nix.
Ein Einzelsitz! So muss dass...
Foto is Leigabe, meine is etwas grüniger, und die Griffe sind so wunderprächtig. e9eb_2.JPG
Edith muss gestehen dass im Bildvergleich Moped vs Rotgriff der Style irgendwie wirklich fehlt.
Mach mal Bild von grünen Barrellgriff!
Achja, Moped liegt noch in Teilen hier rum, wenn fertig gibts Bilders.Lackur is aber schon drauf.
Grün kann ich nicht helfen, aber hier das ganze in blau. Mit etwas farblichem Vorstellungsvermögen kannst dir das ja in grün vorstellen (oder photoshop).
Edith: gibt ne Lambretta Lampe, extra einen Roller dafür geschlachtet
Bearbeitet von swissscooter
Die gibbet in alles. Projektiere ja derzeit auch mal wieder verschärft und erlaube mir Ballons an der DL. Ist nicht jedermann´s Sache, aber ich habe mich auf schwarz/weiß beschränkt.
Lord, irgendwas is´ doch immer, oder?! :-D
Bearbeitet von M210
Ich habe 2 originale Einzelsitzbänke von meiner TV175 3. Serie über, würde die hergeben oder gegen eine Originalsitzbank tauschen.
Einzelsitze passen mal gar nicht zu meiner TV, das ist keine Lechler-O-Lack-Karre mit org. Lambrate Luft in den Reifen.
Das mit der Kegra war schon ernstgemeint, PM Höcker hab ich zwar auch noch, ist aber nicht fies genug.
@ Poppi: Die originale Ancilotti Kopie sieht mir einfach zu frisch aus, passt nicht.
achso originallack, ich dachte nur wegen der form wuerde die gut passen
gruss
Ach so sorry, dachte es ginge hier um Stylefragen....
Rosetti ? Hassu ne Macke ? Der Österreicher hat doch schon seine TV mit den roten Dinger verunstaltet. Da gayhört kein rot bei, das ist ne Spanische Fliege ! :-D
Bearbeitet von Marcello
Das sieht schon vom allerfeinsten aus!
Hr. K. mach mal eine Snetterton. Schön Altschüler. Die paßt immer ins Style Council.
Bearbeitet von marc74
Krusten Alder,
schau auch mal nach der Ancilotti "Elvington".
Ancilottiform nur viel niedriger abgepolstert / flacher. Fotos gibts auf Ebay oder bei Casa Lambretta UK.
Mal sehen, mal sehen....muss erstmal ein Loch in die Haube knabbern, braucht ja Luft.
Wieder Sitzbankfrage:
durch einen Kommunikationsfehler (?) sieht meine Sitzbank nun so aus wie auf den Fotos. Bin mir noch sehr unsicher ob ich das so lassen kann. Entweder auf der Reserveradtasche ebenfalls so eine Applikation (Ring rundherum, oder Taschenabdeckung) oder wieder runterreissen das moderne Zeugs und durch glattes Kunstleder ersetzen. Was ist Geschmackssicherer in der harten Run-Realität?
Den "alten" (nagelneuen) Bezug würd ich übrigends hergeben, für den Cutback Eigenbau.
Bearbeitet von athanasius
Nehme die Waffel mit Apfelmus, den Bezug kannsu behalten. :-D
wo gibts denn in europa ne snetterton mit t-stückchen zu kaufen? hab die nur bei scootrs gefunden....
btw: welche sportsitze sind denn original 60s und welche kamen erst danach?
Schöne kenne ich nur von MB.
mit t-stück? ok, danke - ist im shop so nicht ersichtlich.
Aber auch Maxl oder sein Produzent haben das Problem, dass das Teestück zu hoch gepolstert ist. Vermutlich wollen sie der gängigen Ancillotti-Thematik entgegenwirken, dass der Stuhl nach vorn pferdepimmelmäßig flach abfällt. Hatte meinem Sattler gesagt, er möge an der beschriebenen Stelle ein wenig abpolstern, aber im Wahn des Karostickens hat das er das offensichtlich vergessen. Ein böser Schnitzer und auf dem Handyfoto gut zu sehn. :-D
Bearbeitet von M210
die beiden mainstream 60er jahre sitze sind snetterton und die originale flache ancilotti.
dann gibt es noch die nanucci wie auf der pj. oakley z.b.
http://www.racinglambrettas.com/yourscooters/pjoak.htm
70er-80er sind squareback und die dicke ancilotti von af (aber nur mit silbernem keder)
gruss
Bearbeitet von poppa
gruss
Du hast Salzstreuer bei Tisch, die fassen Tonnen, oder? Die AF ging für 27 Pfündchen weg letztens!! :-D
wenn du eine willst kann ich dir eine besorgen, ein freund von mir hat eine dem kann ich sie bestimmt abschwatzen, nur ruhig brauner
gruss
ah danke.
werd mir mal die snetterton bei mb ordern, so auf die details kommts da nicht an.
nanucci wäre ja auch schön - doch der letzte preis im lcgb forum für ne NOS bank mit 800 pfünder schreckt doch ein wenig ab.... :-D
