Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Darauf wollte ich hinaus, das ganze Blechwerk sieht stark verschoben aus. Von Papieren und Zulassung ist dieses Ding so weit entfernt wie der Nordpol von Bottrop.
In Kombination mit den in der Auktion zugesicherten Artikeleigenschaften würde ich mal ein längeres Gespräch mit den Verkäufer führen - oder hätte mir vor dem Kauf ein Bild gemacht. Würde ja sogar hier im Forum gehen, wenn ich nicht irre.
Danke für die Tips bzgl. richtiger Ersatz-Bremstrommel.
Weiß jemand so aus dem Kopf die Schlüsselweite für die zentrale Mutter an der Bremstrommel hinten? Der Roller steht etwas entfernt und ich wollte nur das nötigste an Werkzeug mitnehmen wenn ich die neue Trommel montiere (neue Splinte habe ich auch, keine Sorge).
Bearbeitet von Woody1974
HI,
heute meine Kiste beim TÜV gehabt , HU bestanden !  .
Also beim Händler des Vertrauens war der TÜV , als ich dann  da war um meine B.C: abzuholen meint der Meister, Zitat :
"Das mit der Fahrgestell - Nummer ist  grenzwertig ! ".
Ich so,  WARUM ???
Meint der TÜVler , jooooh ahlooo ... do stehe jo zwee Numman druff ! , ( Klar ...hi re.  Indisch, v. re. auf den Trittblech die deutsche  leider auf Grund der  bereits vor langer Zeit entsorgten , grottenhässlichen Gummimatte etwas angerostet und OHNE Stern ) .
Ich so: das war immer so,  ist ähnlich wie bei den frühen ital.Vespa- Modellen die eine deutsche Nr. nachträglich bekommen haben. Der Mann in blau , das wäre Ihm nicht bekannt und wenn er den Händler nicht kennen würde und der Ihm die Echtheit bestätigt hätte dann wärs nix mit HU sondern bis zu Klärung eine Zwangsabmeldung geworden !!!
Da war ich ersmal platt.....
Übrigens hat der TÜV  vor zwei Jahren als ich das Ding nach Jahren des Stillstandes wieder in Betrieb gesetzt habe nix dazu gesagt.
Wie ist es bei Euch , auch die Nr. im Trittblech , schon mal deshalb bei ner HU Probs. gehabt od. Ähnliches ?
Ich meine 24er Schlüssel
Sind nicht zumindest die hinteren Ziffern mehr oder weniger gleich bei den Nummern?
ja die hinteren ziffern Ziffern sind gleich
und wenn der ´Herr´ in blau das so von sich gegeben hat würde ich ihm erst mal ne Nachilfestunde empfelen... hab ich noch nie so gehört...grade er sollte wissen, wie lang eine dt Farhgestell Nummer sein muss - die Indische ist das zB deutlich zu kurz...
ich meine, meine dt Nummern sind mit nem Stern oder so begrentzt...
HI,
Ich so, WARUM ???
War vor ein paar Wochen zur 21-er beim TÜV-Rheinland,den hat die indische Nummer unter der Backe garnicht interessiert,hat nur die Deutsche auf dem Typenschild mit der auf'm Trittblech verglichen und gut war's!Mein Wald und Wiesen Tüv-Mann kontrolliert noch nicht mal mehr die(bei meiner anderen Bajaj),da er den Roller schon kennt!Der will immer nur fahren,auch mal ne Runde mehr und das war's dann! ;-) Bearbeitet von citydick
Bei mir gabs auch  mal blödes Gelaber wegen dem Anbringungsort der Nummer auf dem Trittbrett.
Hab dann vorgeschlagen die Nummer hinten untre die Backe schlagen zu lassen damit der Tüvler das abnehmen und in den Papieren eintragen kann.
War ihm dann zu viel Action. Seit dem ist Ruhe.
Is fummelig, am besten geht es mit ner Stange an die ne halbe/viertel stabile U-Scheibe geschweißt is. Kann dir bei Bedarf nen Bild machen.
Paar Seiten zurück wurd das schon behandelt, mit 2 Münzen und dann verkeilen. Hab es nich geschafft und hab nu 3.50€ an Kleingeld im Rahmen :-D
Wenn es nicht maximal eilig ist, kannst Du Dir bestimmt auch einen Auschlagdorn bei einem Scooteristen in Deinem Umfeld leihen.
Ich hab einen und will nie wieder ein anderes Werkzeug dafür. Einen kaufen lohnt sich zugegeben für einen Roller nicht - obwohl ih auf Werkzeug stehe.
Ebenso istßs mit dem Werkzeug zum einziehen. Gewindestange und Scheiben tuns auch. Mit passenden Dornen und einer ordentlichen Mutter macht das auch noch ordentlich Spaß. Von der Geschwindigkeit eines kompletten Wechssels mal ganz abgesehen.
Kurze Frage: Hat die Bajaj Chetak unten ein anderes Lenkstangenlager verbaut? Das normale der PX oder PK Serie scheint zu klein zu sein.
Wenn ja, passt auch, mit Lagerschalenwechsel, eins der PX in den Rahmen?
kannst dir auch ein ori Lager bei mir abholen  :cheers:
Wertsteigerung deiner Inderin mal anders! ;-)
Für EINEN Roller trifft bei Dir jawohl auch nicht zu,Holger! :-)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
