Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Selbst da nicht, aber hast recht, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 467,2Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
Moin zusammen,
ich möchte an meiner Bajaj LED-Lenkerendenblinker und LED-Blinker hinten montieren. Dafür benötige ich
meines Wissens ein Blinkerrelais und einen Gleichrichter/Spannungsregler. Könnt ihr mir da einen Tipp geben
was man da am besten kauft.
Es sollen die Lenkerendenblinker von Motogadget werden.
Danke euch !
Soll keine Werbung sein, aber der BGM Regler vom Scooter Center war immer gut. Blinkerrelais kriegste da auch...
Am 16.5.2023 um 13:03 schrieb Tupamaro:
Und? :-D
Stellst Du die Gabelgeschichte hier ein oder muss ich nochmal ran?
Meine Fotos kannst gerne verwenden.
Am 22.6.2023 um 13:33 schrieb kaktus949:
Danke dir. Werde ich mal schauen :)
Am 24.6.2023 um 10:18 schrieb alfonso:
Mach ich
Tacho - hat ev noch ein Bachai Jünger die Blende über dem Lenkschloss übrig ?
H
  • 3 Monate später...
Moin
Hat noch wer nen Adapter vom Schraubanschluss auf Steckverbindung?
Wollte gerne den SIP Auspuff an den originalen Bajaj Zylinder  fahren.
Bräuchte nur den Adapter dafür.
Gruß Marco
Bearbeitet von creutzfeld666
Hat einer von Euch einen Hauptständer-Versatz auf der Bajaj Chetak Classic (mit PX-ähnlichem Bremspedal) montiert? Der für Sprint passt nicht, da dieser am Bremspedal anstößt. Gemäß Bild könnte der für PX passen aber bei MRP steht extra, dass der nicht passt...
Bin gerade am Teile aussortieren und hätte eine Bajaj Chetak Gabel abzugeben, Bremsankerplatte und Trommel sind noch montiert. Die Gabel hat 14000 km runter, BJ 1994. Falls jemand Interesse hat, gerne PM.
Am 3.12.2023 um 14:49 schrieb Labrat XL:
:cheers:
moin,
habe einen M06DF 2kanal-motor, der neu gemacht werden soll!
lager u. wedis  ist klar, wird dieser satz :
Lagersatz Kurbelwelle LIMA & KULU SIP 25x62x12/25x62x12, 20x40x6/20x62x6,5 mm.
nur die frage der kurbelwelle, was ist da momentan aktuell/empfehlenswert!
drehschieber mit 57mm
VG exxon
Hab‘ hier von meiner 96er Classic noch diverse Bajaj Teile die ich nicht mehr brauche:
Original Zylinder
Handschuhfach
Blinkergedöns
Hinterer Gepäckträger mit Reserveradaufnahme
Kleinteile
Schreibt mir wenn Euch was interessiert.
Bearbeitet von Woody1974
Hätte noch einen orig, neuen Tacho über, einfach PM
Am 20.6.2023 um 15:49 schrieb Kaptn Nuss:
Moin zusammen,
Danke euch !
Hi,
da ich den gleichen Umbau vor mir hab, hat es geklappt, und welche bgm-Teile braucht man genau?
Danke und Grüße
Ich weiß, dass das ganz schlimm ist und es diverse Gründe gibt warum man das nicht machen sollte und es werden Kinder sterben und so aber… ich hab‘ meine LED-Blinker einfach mit Vorwiderständen ans Wechselstromnetz gebaut. Zumindest die hinteren haben so 4 Jahre funktioniert. Im Herbst habe ich nun auch vorne auf LED umgebaut. Bis jetzt läuft‘s gut.
Ein lastunabhängiges AC Relay wäre cool damit ich die Widerstände rauswerfen kann.
Hi,
ich hatte mir vorher überlegt einen Brückengleichrichter und einen Wiederstand zu nehmen.... Weißt du noch was für einen Ohmwert der Wiederstand hat?
Das kommt drauf an wieviel Leistung die LEDs haben. Das Bajaj Blinkerrelais wechselt ja zwischen hinten und vorne ab und original haben die Blinker glaube 21w (oder waren es 18w?). Zu jeder Zeit liegen somit aber „nur“ 21w an.
Die Differenz zur Leistung Deiner LEDs musst Du dann ausgleichen. Meine Motogadget haben bspw. 7w.
21-7=14
(2x12v) / 14w = 144 / 14 = 10.28 Ohm
Somit also theoretisch 10 Ohm. Allerdings hatte ich vorher ein paar schwächere LED-Blinker mit 1w getestet und deswegen noch 8,2 Ohm Widerstände verbaut. Funktioniert auch.
ABER erschieß mich nicht wenn das später für Dich nicht läuft. Jeder Elektriker und Elektroniker rauft sich die Haare wenn er das sieht. Andererseits sind LEDs ja schon Dioden :D
Die Moto Nostra Blinker die den Hella nachempfunden sind können doch laut SCK ´so´ direkt angeschlossen werden - da ist der Vorwiederstand schon integriert...
Aufgrund eines potentiellen Wechsels auf 200er Cosa Motor hätte ich ggf. einen 125er Chetak Motor übrig. Verbaut sind ein 177er DR, eine PX Conversion Kurbelwelle, eine PX-Zündung sowie ein KuWe Wellendichtring von DRT. Allerdings ohne Kupplung und den 24er Gaser baue ich auch runter. Originalkupplung und -vergaser hätte ich noch. Es liegt hier auch noch eine neue Sprintwelle rum, um was vernünftiges auf einen 125er Classic Motor zu bauen. Lief vor dem Umbau auf die Conversionwelle für ca. 500 km mit dem DR.
Originalgabel wirds dann auch irgendwann noch geben, inkl. 100 PSI Sip Performance  Stoßdämpfer und verstärkter Feder. Originalgedöns habe ich auch noch.
Bei Interesse bitte anschreiben.
Ansonsten suche ich noch händeringend die original Fußmatten einer Chetak Classic
Bearbeitet von Tupamaro
vor 10 Stunden schrieb Tupamaro:
Matten hab ich hier:cheers:
Hi,
ggf. braucht ja jemand original indische Dekormaterialien:
Hat schonmal jemand einen Schlüssel nachmachen lassen (90er Bajaj)? Ich hatte zwar zwei Schlüssel aber einer ist mir abgebrochen. Das letzte Mal wo ich wegen eines etwas exotischeren Schlüssels beim Schlüsseldienst war sagte der er müsse dazu einen passenden Rohling von mir bekommen daher die Frage...
Daraus schließe ich also, dass das ein Standard-Rohling ist?! Cool, dann gehe ich das am Wochenende mal an. Danke.
kommt halt drauf an, wie gut dein Schlüsselmann sortiert ist - ist bestimmt ein Heutzuztage nicht mehr so oft verwendeter Rohling..
Zündschlüssel war kein Problem. Gepäckfachschlüssel schon... Da hab ich mir ein neues Schlossset gekauft.
Moin
Mein Schlüsselmann hatte keinen passenden Rohling da gehabt. Aber in den sehr dicken analogen Katalog isser schnell fündig geworden und ein paar Tage später hatte ich meine Schlüssel. Zündschloss und Gepäckfächer. Kommt halt drauf an wie motiviert der Schlüsselmann ist.
Bei meiner Acma V56 bin ich mit dem Lenkradschloss hin. In den Computer geguckt und nach keinen 10 min war ich mit 2 neuen Schlüsseln raus...
Gruß Marco
