Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
  • Antworten 4,4Tsd
  • views 461,9Tsd
  • da muss Schwung rein... Bachai taugt auch zum Touren...läuft bis Italianien..:   Elfie meint noch, Bild ist aktuell von Heute...
  • Hallo Alle.      Ich hatte letzte Woche das Glück und war zur richtigen Zeit bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs:   So kam ich zu einer Bajaj Trapezlenker in gutem, aber überlackier
  • Meine neue Bajaj 06C ... Bj. 1980... hat den Weg von Indien und Zypern nach Deutschland zu mir gemacht !
Am ‎25‎.‎05‎.‎2020 um 17:01 hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
würde ebenfalls gerne meine Farbnummer wissen. Kann jemand weiterhelfen?
Geht um das typische "Mint" der 90 er Jahre Baumarkt Bajaj.
Der original Lackcode würde mich auchmal intressieren. Bis jetzt noch nix passendes gefunden.
vor 4 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Der @hacki hatte mal eine Sprühdose von mir bekommen, eventuell steht da was drauf, wenn Sie noch existent ist.
Jupp.. :
Moin zusammen,
kurze Frage. Ist dieses Loch für einen Anschlagpuffer für den Hauptständer? Wenn ja.....wo bekomme ich solch einen Puffer?
Ja, da kommt ein Anschlagpuffer rein. Wo man den herbekommt kann dir hoffentlich jemand anderes beantworten ;-)
vor 10 Minuten hat Wasi folgendes von sich gegeben:
Danke. Vielleicht könnte mir ja jemand ein Bild von dem Teil machen. Dann kann ich zumindest mal auf die Suche gehen. Im Netz bin ich leider nicht fündig geworden, wie der Puffer aussieht.
Ist der Buffer nicht Teil der Gummimatten, die dort eingestöpselt werden ?
So sieht das Teil aus.
Frag mal hier den User VespaV30 im Forum. Vielleicht hat er sowas als Neuware.
Am ‎10‎.‎06‎.‎2020 um 16:52 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Jupp.. :
Super Tausend Dank das bringt mich weiter. Gruss Chris
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Gut, daß der @Hacki nix wegwirft:whistling:
hehe... Ludolf grüßt
Am 25.5.2020 um 17:01 hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Ich habe das mal mit einem Lacker besprochen und wir haben nach langem hin und her eine britische Farbnummer gefunden. Müsste hier in dem Thread stehen.
Habs gefunden:
20171102_205958.jpg.f9817b01867c1b24dda6a80e127ead34.thumb.jpg.8d0f8ead82246a5a229d227d391c7f18.jpg
Bearbeitet von Tupamaro
Am ‎16‎.‎06‎.‎2020 um 18:42 hat Tupamaro folgendes von sich gegeben:
Habs gefunden:
Die britische Farbnummer habe ich mir mal als 2k Dose mischen lassen. Ist aber vom Farbton leider zu hell.
Am 17.6.2020 um 00:11 hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Das könnte die Lösung sein:
"Der DR für 2 Kanal-Motoren ist an der Zylinderfußdichtfläche um das Maß der Dicke der mitgelieferten Dichtung abgedreht / gekürzt.
Ein DR hat aus dem Karton ungekürzt eine Zylinderlänge von ca. 84.3mm.
Der Abstand von Auslassoberkannte zur Zylinderoberkannte liegt unbearbeitet bei 35-36mm.
Der Kolbenrückstand im OT liegt bei 57mm Hub je nach Gehäuse zwischen 0,3 und 0,0mm."
Dann gab es auch abgedrehte versionen für 2 Kanal mit 1,5mm Spacer ??
ja genau - das gabs schon immer - darum ist der ´2 Kanal´ auch teurer... wg der Mechanischen Bearbeitung & Spacer - damit verschließen die praktisch den 3. Kanal..
ich machs anders rum - Motorgehäuse abfräsen und dann Spacer mit 3 Kanal.. mM nach die eleganteste Lösung um 3 Kanal auf 2 Kanal zu montieren ohne Dichtmatsche/Kaltmetall usw...
hat schonmal jemand die Bajaj Zündeinheit gegen die neuere Cdi der Px ersetzt?
vor 9 Minuten hat criso folgendes von sich gegeben:
Schon eine Antwort gefunden;-) Scheint zu gehen.
vor 48 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Geht..
Ist eine Automatik cdi von ner ET 2
Danke für die Info:-)
Hallo in die Runde...
Seit heute bin ich auch mit einer indischen Blechnase unterwegs...
Habe bisher 60 Seiten durchgelesen....
Weiß jemand von wo ich den Originalfarbton herbekomme?
Vielen Dank im Voraus
vor 11 Minuten hat Billio folgendes von sich gegeben:
durchgelesen
Moin, erstma Glückwunsch!
Scroll etwas nach oben, da steht was zur Farbe....
Aber leider nur welche Farbe es nicht ist... Hat jemand noch Backen und Kotflügel in Olack mint? Da würde ich auch schwach werden...
vor 52 Minuten hat Billio folgendes von sich gegeben:
Schob probiert das Schwarz mit Aceton oder Beize zu Lösen?
Ginge evtl bei der linken Backe und vorn, die rechte wurde getauscht, die ist drunter leider rot.
vor 11 Stunden hat Billio folgendes von sich gegeben:
.. naja..
Dann hast du leider nicht 'richtig ' gelesen...
vor 6 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
.. naja..
 Jetzt bin ich den den 160 Seiten durch und hab es "richtig" gelesen. Vielen Dank für deine Kompetenz.
Habe es bestimmt auch überlesen, aber welche Ersatzradhalterung passt für eine Blechnase?
Beste Grüße und danke im Voraus
Gibt glaube ich keine. Da musst du Löcher im Mitteltunnel bohren, und dann Blindnietmuttern rein.
Dann kannst du die handelsüblichen Ersatzradhalter verbauen.
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.2
  • 5 Wochen später...
hi bajaj fans!!
kann mir hier wer weiterhelfen?
welche stoßdämpfer passen auf die bajaj antidive gabel? ich find die spacig, will das teil ausprobieren!!
lg, josh
