monza 225/240
Ich würde einen Dreiloch-Stutzen verbauen. Der wäre dann auch gleich etwas kürzer. :wacko:
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 175Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Welcher wäre zu empfehlen? Etwas mehr Platz wäre wirklich fein.
Ist der 200 v4 von den steuerzeiten so wie der 225 ? Also um die 115 üs und 178 as ?
Kann ich mir den membranspacer sparen - quasi wie beim ts1 200 - also boostport frei?
  • 11 Monate später...
Hole das Topic jetzt auch noch mal hoch.
Da das letzte mal vor einem Jahr gepostet wurde, habt Ihr bestimmt schon Eure Erfahrungen mit dem Monza gemacht.
Ich baue mir auch gerade einen auf und könnte noch ein paar tips gebrauchen.
Verbaut werden folgende Teile:
225er V4 unbearbeitet, nur draufgesteckt
Welle 60/107
JL-Road
Vergaser wird wohl ein 30er oder 32erTMX  bin mir da aber nicht sicher.
Was habt Ihr denn nun endgültig für Düsendingens in welchen Vergasern drinnen?
Danke für jeden guten Rat!
z.Zt.:
225er V4 / 60/107 / Road mit TM32:
HD260
ND22,5
6EN11-57 gekürzt
Würde da eher auf die 2mm mehrhub verzichten, dafür ein längeres pleuel.
Gibts eigentlich bemessene unterschiede bzgl. des hubs (58 zu 60)?
bei den 2 Monzas die ich noch zuhause habe bin ich froh mit 60 hub überthaupt unter 30°VA zu kommen
von da her. eher mehr hub als weniger
Um die 60er Welle komme ich leider nicht mehr drumherum, weil, die war da und wurde gestern innen Block geschmissen.
Ich muß jetzt also das Beste draus machen.
Oder ist das jetzt so völlig unfahrbar? :aaalder:
komme mit 60/107 auf meine gewollten Steuerzeiten - 125 / 185 - 1mm am Fuß distanziert
O.K. vielen Dank.
Falls ich es nicht schaffen sollte auf dem weg nach Kulmbach grandios azuklemmen, gibts ein Bier für die Hilfe! :-D  :cheers:  :-D
wichtig ist auch die richtige clipposition der nadel. immer so fett anfangen das der motor im bereich 1/4-3/4 schön absäuft. dann nadel immer nur eine kerbe tiefer hängen.
So ich habe gestern auch mal meinen Zylinder montiert.
Da ich derzeit noch ein 58 Welle im Block habe, diese aber dann eventuell gegen eine 60er/110 tauschen möchte, habe ich ersteinmal die Steuerzeiten gemessen.
Dabei ist mir ebenfalls aufgefallen das der eine Kolbenring über die Nase im Einlasss hinaus geht.
Jetzt bin ich natürlich sehr verunsichert ob man das so fahren kann.
Mit der neuen Welle die ja dann mehr Hub hat, müßte der Ring ja noch weiter über die Nase gleiten.
Ich bin ja kein Einzelfall wie ich hier gelesen habe. Im englischen Forum habe ich leider nichts zu diesem Thema gefunden.
Wer nicht wagt der nicht gewinnt ist mir zu kostspielig zumal ich den Kit wieder zurück geben könnte.
Was meint ihr?
Sascha
post-11893-0-71510700-1368307798_thumb.j
Was meint ihr?
Sascha
Welches Pleuel hat deine Welle im Moment? Wenn du gerade 58/107 fährst, dann liegt der Kolben bei einer 60/110 danach 2mm höher (Richtung Zylinderoberkante) an dieser Position als im Moment. Wird also besser.
kommt wohl auf die gewünschten steuerzeiten an.
jeder will nicht mit 120/175 rumeiern.
Dann versuch ich mal mit der 60/110.
Die optimalen Steuerzeiten sollen ja eh erst mit dieser Welle realisiert werden können.
Trotzdem finde ich das ganze nicht optimal auch wenn die Ringe sicherlich nicht ausfedern werden.
Bleibt aber immer im Hinterkopf beim fahren.
Danke an euch. Ich werde in den nächsten Tage die 60/110 bekommen und euch berichten.
So ich habe heute die BGM 60/110 Welle verbaut.
Angefangen mit einer 1,5 mm Fußdichtung:
Steuerzeiten mit 1,5 mm FD:
194 / 139 / 27,5
Der Kolbenring fährt nicht mehr über die Nase im Einlass hinaus, aber der Kopf mit der erhabenen Zentriekante passt nicht mehr da der Kolbem im OT ca 1.5 mm hinausragt.
Steuerzeiten mit 3mm Spacer FD:
190 / 128 / 31
Der Kolbenring fährt wieder über die Nase hinaus, der Kopf würde mit KD passen.
Mir macht immer noch die Nase im Einlass sorgen.
Komme ich überhaupt drumum den Kopf zu bearbeiten zu lassen?
Was habt ihr da für Erfahrungen?
bis du ganz sicher mit den gemessenen zeiten?
die mit 1.5er fudi können ja nicht stimmen.
Bearbeitet von gravedigger
Okaaay,
ich mess die Geschichte nacher noch einmal durch.
Die Zeiten mit 3mm Spacer bin ich mir sicher da ich zweimal nachgemessen.
Hab heute meinen Monza verbaut, bin jedoch auf ein Problem bei den 3 kleinen M7 Stehbolzen am Kopf gestoßen - kann die Muttern nicht festziehen, da die Gewinde nicht lang genug sind. Schätze mal der Kopf wurde an den Flächen zu stark gesenkt, Stehbolzen sind komplett drin.
Einfach U-Scheiben unterlegen bis mans festschrauben kann?
Hatte das Problem schon mal jemand?
