monza 225/240
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174,8Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
ich warte immer noch auf meine leberwurst von amazon-bi :-D
Bearbeitet von gravedigger
was? das iss ja wohl der hammer.
ich pack was in's päckchen mit dem kopf.
heute kam ein päckchen aus milano :-D
und was war drin? salami?
so, wollte dann auch mal weitermachen und den Kopf auslitern und dann ist mir folgendes aufgefallen, links der Kolben der bei dem Monza dabei war (war neu, aber nicht direkt vom Tino, sondern von jemandem aus den USA):
shit, ist wohl der Kolben für 116er Pleul...
is das ein Sicherungsclip oder eine Buchse im Kolben?
fotos kommen heute
gestern ist hier das DSL abgekackt
Steuerzeiten hat meiner wenn bei UT Kolben bündig Strömer
123/183
ein mm höher gergäbe dann 127/187
unterkannte Überstromkanal- Dichtfläche kopf sinds 60mm
Auslassbreite 58%
also insgesamt dann schon ne Basis womit man arbeiten kann...
nur der Einlass ist mir fast ein bissl zu breit...
da muss ich aber noch messen
der Membrankasten ist innen größer als der vom Imola,
aber keine Ahnung was Tino da für einen Membran mitbliefert, hab meinen ohne bestellt
ansonsten im groben alles wie beim Oansa
wenn mir wer noch in 3 Sätzen erklären kann wie ich ne Spühlrichtung dermesse, kann ich das auch noch machen...
Ach ja, der kopf gleicht dem vom Harald, nur halt ein bissl weniger Quetschfläche und normal Kerze,
wird aber noch ausgelietert
mehr dann am Abend
Bearbeitet von Werner Amort
u
sicher? rein rechnerisch müßte der vorauslass beim hochsetzen kleiner werden.
hier noch beide Kolben
einmal der mitgelieferte Husqvarna (der dunkle) und einmal der YZ250-Wiseco
tino gibt noch 2 Buchsen und nen 16er Bolzen mit bei, ist aber alles nur ne zwischenlösung bis er die neuen kolben dann hat, sagt er ja selber.
mir ists egal ich hab ja ein 18er Pleuel in der Welle
insgesamt find ich den YZ schöner im Zylinder,
der hat einlassseitig das breitere Hemd, den Husqvarna find ich schon ein bissl hakelig wenn er über die untere Einlasskante läuft
und die Pins laufen auch net im Boost beim YZ
muss noch Laufspiel messen, dann wird entschieden welcher der beiden Kolben zu ebay wandert...
der kopf sieht ja echt ähnlich aus.
die köpfe auf der EL von ihm hatten ja ein anderes design.
wird wohl bei parmakit gegossen das Kit...
Köpfe scheint Parmakit auch als Rohling im Programm zu haben übrigens
http://www.parmakit.com/parmakit/product_i...m=517&mer=0
wenngleich der im SHop ein Smallblockkopf sein wird
muss meinen mal auslietern!
was anders ist, zum CNC Kopf, ist der größere Durchmesser vom Brennraum, und der Brennraum hat auch eine relativ komische Kalottenform.
Also net kreisrund, sondern in der Mitte ne flache Fläche im Durchmesser einer €-Münze oder so
wurde wohl so gemacht um die normalen Kerzen verwenden zu können...
Du überlegst aber nicht wirklich ernsthaft ,welchen Kolben Du verbaust ?
schmeiss den Husqui in die Bucht..............
der Zyl bietet ja noch Potential - allein Ü-Str.-Dichtfläche .........
Block aufschweissen und doppelte Querschnitte
was kostet das Teil jetzt beim Saachi direkt , ohne Membran/Kolben/Ansaugstutzen?
rein vom durchausschieben kommt mir das Laufspiel mitn Wiseco eher klein vor
werde das aber noch nachmessen müsse.
aber klarer Favorit ist natürlich der Wiseco, klar
zumal ich das schmale Hemd vom Huqui echt grenzwertig halte
das mitn Fleisch an den Strömern ist ne feine Sache, wenngleich hier aufreißen wohl nur dann Sinn macht, wenn man gleichzeitig auch die Nebenüberströmer oben aufreißt...
ich hab 400 bezahlt
für Zylinder Kopf Kolben und allen Stehbolzen, Dichtungen
also jetzt nicht wirklich billich
400 mit kopf ist doch o.k.
seh ich auch so.......
kommt drauf an wieviel für den Schrottkolben noch abzieht (auf den wird :-D )
wenn das nochmal 100,- wären ists ok
hurraaaaa wir haben einen neuen kolben-sammler!!!!!!
hans ist tot, es lebe werner!!!
war grad beim Maschinenbauer
der Zylinder hat 70,00
beide Kolben 69.95
damit kommt der Husqvarna zu ebay...
insgesamt dann doch auf der engeren seite, was ich dann aber wirklich uncool finde
der Fuss hat beim schleifen wohl ausgefedert und nun 2/100 Untermaß :-D
einmal mit der Hohnbürste durchn Zylinder und guat is..... :-D
bin mir aber nur nicht sicher ob die 5/100 laufspiel nicht zu wenig sind,
das GSF schreibt ja 0,6 als absolutes minimum beim Oanser vor...
der Kopf hat übrigens 49% Quetsche (im Vergleich der Kopf vom Harald hat 54%)
Kompression laut Tino 11,5:1
deswegen ja Hohnbürste-das hält die Beschichtung schon aus
i fahr mit 8/10 Spiel (A-Kolben in B-Zyl.) passt guat
und wer kann das, bzw wer hat nen Diamanthohnstein...
unser Motoreninstandsetzer hier sicher net sag ich mal...
wobei meinen 225er Mugello bin ich auch mit 5oder6 :-D hundertstel gefahren
dann hier mal ein Bild von der Kalottenform im Kopf
und hier hab mich mal die Spühlrichtungen am Kolben eingezeichnet,
im Prinzib alles wie beim Oansaer
wenn ich mal Rasputin zitieren darf,
keine ahnung. ich hab' bisher nur den ts1 angeguckt... ich hab' eine li150 (steht seit 1,5 jahren in der werkstatt; noch keine zeit/muse gefunden, die elektrik zu reparieren ) und liebäugle vielmehr mit einem imola-zylinder. schließlich hab' ich die lammi in imola gekauft... :-D
das, was ich in meinem posting meinte, hat nichts mit dem "aufbohren" von 200 auf 225 ccm zu tun.
hier das spülbild des ts1:
basis dieser skizze war ein auf 74mm aufgebohrter ts1. eventuell liegen meine maße deshalb etwas daneben, aber im großen und ganzen müßt's stimmen.
der orange kreis hat einen durchmesser von 54mm, und mit 54mm bohrung sieht das spülbild "sauber" aus. aber mit 66 bzw. 70 mm... :plemplem: :plemplem: deshalb mein spruch vom "aufgebohrten 125er-zylinder).
von den zeitquerschnitten her ist der ts1 sauber ausgelegt/abgestimmt. aber das spülbild ist unter aller sau. es dürfte eigentlich nicht so schwer sein, den neben-überströmer zu korrigieren (d.h. die seitenwand zu bearbeiten). die bohrung ist ja groß genug, so daß man da gut rankommt. ich weiß gar nicht, welchen grund es für eine derartige üs-gestaltung gibt, die stehbolzen sind doch noch ein gutes stück entfernt....
r
mein monza hätte übrigens mit ner 62(!)er Welle und 115er Pleuel wenn Kolben oT bündig ca. 130/185 Steuerzeit, :-D
ob ich jetzt die 240er Version bekommen hab weis ich nicht.
trotzdem werde ich mit meiner 58er Welle im oT wohl ca 3mm unter der Dichtfläche stehen...
abdrehen find ich jetzt auch eher witzlos, möchte mir die 62mm Hub Option dann schon offen halten, sofern möglich.
kann ich jetzt einfach den Kopf so abdrehen dass die Quetschläche die 2mm in die laufbahn reinragt, mit 2/10 untermaß von mir aus, oder hab ich dann ausenrum die perfekte Klingelquelle?
Sollte eigentlich gehen. Ist beim M1L von Werk auch so gemacht.
untermaß vom kopf bekannt?
ist doch wurscht.
mach 0,2 mm und gut.
"leber" wurst ist das nicht.. würde sogar eher zu nur 0,05mm untermass tendieren.. aber ist wohl eher ansichtssache das ganze... ich finde ja so stellen wo sich der "koks" im zylinder ansetzten kann eher für nicht so toll...darum leiber weniger spalt als mehr....zudem das es ja nicht mehr arbeit amcht das möglichst genau zu fertigen....
O
hab heute in bissl die Fräse in meinen Monza reingehalten
einlassseitig alles rogga
auslassseitig 68% (für 70% fehlen mir die Eier :-D ) nur beim Auslassoberkante verrunden hab ichs ein bissl übertrieben :-D und bin schwupps bei 14,8mm Vorauslass gelandet
heißt in Grad dann 128/195,5 ( :-D )
wobei die Oberkante schon sehr rund ist, also der Querschnitt zum Schluss hin dann schon klein, beim zugehen...
