Habe am WE meinen Inder GP 200 Stage IV mit Dello 30 und Ancillotti Clubman in den LIS Rahmen eingehängt, alles dran und angeschlossen, und nach ein paar Kicks lief es auch.
Zustandsbeschreibung:
Ich: :-D:-D:-D:-D
Lambretta:
die Schnarre schnarrt leicht mit - woran liegt das?
nach einigen Minuten Standgas ist sie ausgegangen und nicht wieder gleich angesprungen. Ich vermute Vergaser ist viel zu fett, denn ich kriege auch kein ordentliches Standgas zusammen. Dello 30er mit 115HD und Nebendüse 55. Ist die ND zu groß? Wie weit muß die Gemischschraube als Ausgangsbasis raus?
Der Ancillotti hat gut an den Motor gepaßt, aber nun im Rahmen: Kickstart bleibt mit dem Teil das am Gummipuffer anliegt am Endrohr vom Puff hängen. Hauptständer läßt sich nicht ordentlich einklappen. Was machen? Einfach verbiegen und einbeulen oder beim Kickstart was wegmachen?
Übrigens: der Puff ist für mein Verständnis angenehm leise (Vergleich: Vespa Primavera 133 mit alter Polini left Anlage.
Rapido
am kicker den anschlag kürzen
den hauptständer hab ich ein bissl rausgebogen, wobei ich dachte dasses nur an meinem Lince-PX-alike Bock liegt...
den krümmer hast schon gekürzt?
ansonsten klingt das nichtmehr anspringen bei warmen motor nach zu fett im standgas, vor allem wenn da noch ein schnorchel mit ramair montiert ist kann das schnell passieren...
ps 200er motor aus der schachtel raus un reingehängt? oder neu und neu gemacht (welle, lager blablabla)?
Kickseitig sollt eigentlich alles passen. Ständer streifts bei mir auch am Krümmer. Ich musst meinen Krümmer nicht kürzen (ausser ich hab mich vermessen), hab einen neueren Puff ohne Sito-Prägung direkt aus Italien. Im Vergleich zum Krümmer auf den Bildern scheint er kürzer. Ev. wurde das Problem schon behoben....
Bearbeitet von swissscooter
Motor aus der Schachtel raus, aufgemacht und geschaut, ob alles vernünftig aussieht. Quickslip Kettenpanner für oben rein, originalen unten raus. Zündung geblitzt, Zylinder entgratet und SR 200 Kolben anstelle des Originalen verbaut. Ancillotti (Krümmer habe ich um die 4cm gekürzt) drauf und eingebaut. Ich wollte das einfach entgegen aller Meinungen ausprobieren.
Bei mir streift der Hauptständer nicht am Krümmer, sondern am Korpus des Puffs (rechte Seite). Das Problem mit dem Kicker hat sich nach ein paar zarten Schlägen mit dem Nylonhammer auf den hinteren Befestigungsflansch des Puffs erledigt.
PS: wenn die Kiste mal rennt, eröffne ich hier einen Dauertest für einen originalen Indermotor.
Rapido
Bearbeitet von Rapido
... ich sage max. 1000 km, dann ist das Pleuel fest...
Biete 500 km aus Erfahrungswert.
Das ist mein Zweitroller. Da ich hauptsächlich damit zur Arbeit und wieder heim fahre, entspricht 1.000km exakt meiner Jahreskilometerleistung - bei zwei Rollern also rein statistisch 500km/Jahr pro Roller.
Bei meiner Vespa Primavera 133 habe ich in den letzten Jahren jedesmal über den Winter den Motor spalten müssen. Schauen wir mal, ob das bei der Berta auch der Fall sein wird.
Bin auf jeden Fall bis jetzt noch sehr zufrieden. Habe gestern eine kleinere ND verbaut und bei meinem 40er Schieber ein wenig am Ausschnitt weggenommen. Danach kurz angemacht und hat schon besser geklungen, d. h. einer Ausfahrt am WE steht nix mehr im Weg und heimkehren werde ich hoffentlich auch am 2-taktenden Roller.
Rapido
Halte mit 14XX km vermutlich immer noch den Rekord für das untere Pleuellager - war das eine elende Kriecherei - viel Erfolg ! :-D
Hallo Sukram,
was meinst mit kriecherei?
Rapido
Ich habe Anfang der Neunziger den Einfahrmodus ins Extrem getrieben, und habe den Motor nur in Hans55-Drehzahlen bewegt ( also kurz über Standgas ) - auf den Treffen erfuhr man dann , wem wieder der Motor hochgegangen ist ( Ich glaube der Erste war aus der Emsdettener Ecke...). Durch meine extrme Schleicherei bin ich halt damals so weit gekommen....
Bezieht sich alles auf die Rutsche GPs , die man damals im Blumenladen kaufen konnte. Hat mich trotzdem etxtrem glücklich gemacht damals - würde aber heute sofort auf it.-Welle upgraden. Ich meine jemand aus der Münchener Ecke , war auch nur durch praktische ErFahrung zu überzeugen....... Hauptsache es macht Spaß.....
dafür dass du soviel fährst stellst du aber eh relativ wenig fragen :-D
Joa, der Spike1401 war´s. München - Stockach - M.. ähm, doch nicht ganz wieder zurück nach München. :-D
:-D:-D
:cheers:
wahre Worte : "Mr.Rückradverkrümmung" -aka Voikoarl Wean-NSU
und, wie soll ich das jetzt verstehen?
hängt die gestattete Frageanzahl hier im Forum von den gefahrenen Kilometern pro Jahr ab? :-D
Rapido
Ja. Aber mach Dich frei davon. Setzt Dich über alles hinweg. :-D
Die ersten 100km sind absolviert. Fahrstil: 1/2 bis 2/3 Last, hauptsächlich in der Stadt. Bis jetzt läuft alles sehr gut.
Zwei Fragen habe ich trotzdem:
Wenn der Motor richtig warm gefahren ist, dann kann ich hören, daß der Kickstart ganz leicht mitschleift. Wenn cih den Kicker aber nun anders montiere, dann kommt er nicht mehr rauf zum Anschlag. Was machen? Anschlaggummi kürzen?
Habe bei Montage des Aupufftopfs zwischen die Halterung und den Motordeckel eine Beilagscheibe auf die Stehbolzen aufgelegt. Dachte das gehört so. Stimmt das, daß der Pufftopf einfach ohne Scheiben direkt an den Kettendeckel angeschraubt wird?
Rapido
Wenns hilft!
Stimmt!
Schadet jetzt aber auch nicht wenn da ne U-Scheibe drunter steckt.
Doch, da sich das Leistungsgewicht um etwa 5 g verschlechtert :-D
Das Leistungsgewicht ist nicht so der Punkt. Eher, wie ich schon oben geschrieben habe, daß dadurch mein Hauptständer am Pufftopf und der Kicker am Endrohr streift. :-D
RAPIDO
RAPIDO
Dann wären das aber schon ziemlich dicke U-Scheiben. Ne normale U-Scheibe wird an dem streifen-Phänomen wohl nix ändern. Doch auch da gilt, probiers halt aus!
Am Endrohr hilft nur biegen ( ob nu am Kicker oder am Puff ist jedem selbst überlassen)
sorry fürs kurze offtopic
kleine zwischenfrage: wäre der Inder GP auch für TS1 geeignet?
Vorraussetzung natürlich den Motor zerlegen, Rennwelle und gscheide Lager rein. Wie schaut`s da mit den Getriebe, Kulu usw. aus- hält das?
Ich wage mal zu behaupten, dass das Gros der TS 1-Motoren auf indischen Blöcken basiert, da es weniger ital. und span. Blöcke gab als mittlerweile TS 1-Motoren.
Ist ähnlich wie mit den originalen GP 200. 150 % der Produktion fahren in England...
Tec
  • 3 Monate später...
wie lange hat se jetzt gehalten? dauert der test noch an?
also ich kann nur sagen das ich mich richtig entschieden habe als ich den neuen inder Motor in meiner Werkstatt liegen hatte und mich das Gefühl nicht los gelassen hat das ich da mal rein schauen muss. zylinder bekanntlich top Qualität aber sowas was da als Kurbelwelle verbaut war, würd ich meinem ärgsten Feind nicht antun! Lager mit Kunststoffteilen, und miese Simmerringe , das geht mal gar nicht und wenn man mal weiter als um den Block fahren möchte ist es anzuraten diese Teile + Kettenspanner umbedingt zu tauschen denn das sah echt böse aus.
momentaner Zustand :
alles neu gelagert +simmerringe +Kurbelwelle +Kettenspanner getauscht
Überströmer angepaßt den auslass etwas erweitert ,
einen 30er Mikuni und einen KRP3 verbaut
das Teil geht ab wie Hölle
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
