GSFuel - Monstertank für Largeframe
umgeschweißte tanks gibts wie sand am meer. aber komplett neue aus edelstahl hab ich noch nicht gesehen und das soll das hier ja werden!
Moin,Moin,
sollte kein "runtersprechen" sein. :-D
Wollte das Konzept eher bestätigen und Ansätze zu Choke, etc. liefern.
Wenn Du in der Lage bist solche Tanks zu bauen - sofort angreifen!!! :-D
Die Idee mit dem internen "Überlauftank" hatten wir auch schon.
Alle Vergaser bis ca.30mm sollten mit dem atmosphärischen Druck gut funktionieren.
Jedoch stellten sich bei uns Probleme mit der Spritversorgung in den hohen Drehzahlen ein,
und wir mussten mit der Pumpe direkt "in" den Vergaser. Also wieder verworfen.
Helge
  • Antworten 253
  • views 108,7Tsd
  • Servus, Ich habe jetzt mal was gezeichnet!  Quasi wie der S&S Sitzbanktank + Monstertank unter der Sitzbank!  Keine Ahnung wieviel da jetzt reinpasst, denke aber um einiges mehr als das O
  • Hier mal meine Tank-Lösung: breitreifen geht, englisch-tröte geht, schräglage incl. auffe fresse legen geht den Tank gibts für 13,- bei fahrzeugausstattung.de das geht auch mit dem Kunststoff-Kaniste
  • Was ist mit so nem Trennblech um das "rumgeschwappe" zu verhindern? Ein bekannter Feuerwehrmann hat mir vor kurzem noch erzählt, das hier in MS ein halbvoller Tankwagen wegen fehlender Trennwände umge
an eine gsf box oben einen deckel samt einfüllstutzen draufschweissen, ein anschluss in den boden reinschneiden, benzinpumpe legen, zeitrelais verbauen. das relais würde ich an die reservelampe anklemmen, sollte diese leuchten pumpt die elektrische pumpe dann z.B. 1min. in den normalen tank ( der oben am deckel auch noch einen zusätzlichen stutzen bekommt. . . )
habe leider keine bilder, aber die gsf box hab ich schon fertig . . .
find ich auch ne nette idee! leider passt die gsf-box halt nur an PXen dranne und der monstertank soll auch eine bereicherung für viele oldies sein.
ich bin gerade immer wieder am messen und ändere kleinigkeiten. der tank soll einfach und ohne probleme zu bauen sein, dabei aber eine möglichst große menge saft beinhalten.
Zum Thema Benzinhan...... Warum nehmt ihr nicht einen Unterdruckgesteuerten von nem Sauger ???
Ja, das nenn ich mal ein geiles Projekt....
Wenns genaueres über Verfügbarkeit usw. gibt bitte Meldung an mich.... :-D
die "tankdeckel" sind schon eingetroffen :-D
nochmal die frage: macht es einer elektrischen benzinpumpe etwas aus, wenn diese trocken läuft? es wird ja vom großen tank in den kleinen hochgepumpt, wenn der große aber leer ist, kann man ja immernoch fahren bis der kleine leer ist.
Moin, moin,
kommt drauf an, was es für eine Pumpe ist.
Membranpumpen (z.B.Hardy / Facet) sind gegen Trockenlauf unempfindlich.
Rotationspumpen (z.B.SIP-Pumpe) werden durch das Fördergut geschmiert
und sollten deswegen nicht trockenlaufen.
Helge
Wir ham da auch was gebaut :
ist für 50N, 11Liter, keine Benzinpumpe nötig (wird noch bezogen das Teil)
... gibt's dazu irgendwie weitere Informationen???
habe wieder ein paar sachen geändert, da ich die rundungen nicht wie zuerst gedacht auf einem rohr rundklopfen oder wickeln will, sondern mit einer cnc-abkantpresse steppen.
besser is das. evtl. gibts am wochenende was neues.
super idee :-D
bin gespannt wie der dann aussicht + funktioniert :-D
..wie wäre es denn mit nem echten Tankdeckel ?
MfG Daniel
kostet wahrscheinlich soviel, wie der rest des tanks fix fertig zusammengebaut, oder?
MfG Daniel
Nein sowas passt nicht zur Vespa!
servus leute.
hatte leider einen unfall mit dem roller und bin bis anfang oktober ausser gefecht.
Basti
Der S&S Tank von Wolle mit Werkzeugfach fasst 14 Liter und hat nen Porno Tankstutzen :-D
Wie wäre es mit 2 Versionen?
Version volle Pulle Rallylike nach oben aufpeppen und
Version ich habe kein Handschuhfach
Scooter und Service baut solche Tanks?
servus leute.
Basti
nicht zufällig in lelystad ?
wer ist das?
nicht wer , wo...
anscheinend nicht.
in lelystad hat sich gestern beim rennen ein deutscher derartig auch dem asfalt gelegt das er einen unterbeinsplitterbruch einkassiert hat , er ist schon operiert , tanzt aber vorläufig nur mit gestell...
