oanser - winterprojekt 2008/2009
wenns nicht funzt mach ich es wie der südtiroler...
M6er langmutter auf M7 aufbohren.
  • Antworten 1Tsd
  • views 76,4Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
muss ich beim jl3 das linke flurbrett beschneiden?
Bei meinem Curly mußte das scheiß O-Lack-Flurbrett schon ein paar Späne lassen. Aber das rostet ja im Nu nach und schaut dann gleich wieder aus, als würde das so ab Werk gewesen sein. :-D
bei mir musste nix geschnitten werden!
Sorry, hab grad gelesen das es um nen Curly geht! Hab nur nen normalen :-D ...und kann also keine Aussage dazu treffen, sorry!
MfG M
der ist doch mind. bis zur aufhängung gleich, oder nicht?
beim sip schraubensatz für den px malossi ansauger sind 2stück m7x20 inbus dabei....nur zur info.
dann mal los auf den Prüfstand !!!
ja gravie, prüfstand würd grad noch in zahling stehen...das würd mich nämlich auch interessieren, was du da drücken kannst :-D
ja, freitag oder samstag? muss eh noch eindüsen und dario meinte eh, dass in zahling die nachbarn noch geärgert werden müssen.
oder steht die rolle da in vohburg?
tipp bzw. hoffe auf 21 ps.
Bearbeitet von gravedigger
ne rolle wird da sein, aber ich glaub der herr werkstattbesitzer nicht...musst mal an den pkbastard ne nachricht senden
tippe auf u17 :-D
solche zahlen hab ich auch im hinterkopf, verdränge das aber erfolgreich.
falls es wirklich unter 20 werden kommt ein RB250 drauf :-D .
egal was das kostet. :-D
unter 20 werden es sicher, da steckt zu viel vespa-knoff-hoff und cnc-gedödel drinnen :-D
gravedigger kommst du etwa auf das Vohburg Treffen?
wäre ja mal eine bereicherung,denn letzes Jahr war ich der einzige Lambrettist dort :-D
Rolle ist auf alle Fälle da- war bis jetzt jedes Jahr so
Zur Not hat jetzt auch die Rollerfabrik Ingolstadt (also da Tom) einen Prüfstand
Bearbeitet von Winkler
wenns wetter passt schon.
die letzten drei jahre bin ich immer nass geworden :-D
Mein Tipp 21,3 Ferdestärken! :-D
Mindestens!
Da solls wohl rausbrüllen, das kracht!
ein kick und die scheisse ist gelaufen......etwas an der gemischraube gedreht und die drehzahl ändert sich :-D
geil, geil, geil.....wesentlich stärker von unten als der kolbengesteuerte dreck.
TS1 forever :-D
wo kann ich ein schönes TS1 motiv stechen lassen?
morgen etwas einfahren und evtl. noch rumdüsen, dann könnte ich in vohburg auffe rolle drauf.
das teil hat gefühlte 35 ps :-D
geht's noch ? was willste denn einfahren ? den vergaser oder den auspuff ? spinner.
TS1 forever :-D
Am besten den Fahrer vom ADAC-Truck fragen , die kennen sich bestens mit TS1-Habern und deren speziellenen Subest-Kultur-Bedürfnissen aus.
Am Ende des Tages kommen alle zurüch zur Steige4 ---- die kleine Kneipe am Ende der Straße.......
Ähhhhh, nö!
Is immer noch ne Eckkneipe, nur anstatt Ritter gibts halt Jever!
Ich bleib bei der Membranlösung, sooooooooooooo teuer is das dann auch nicht, den Spaß den es verursacht mal gegen gerechnet.
Den verursachten Spaß könnte ich nicht in Gold aufwiegen, wenn mich die Membrane anbrüllt!!!
:-D und bis bald!
dachte eigentlich an die kolbenringe.
muss da beim oanser nix gemacht werden?
Einfahren hat noch nie geschadet einem Motor, die ersten 150 würde ich es auch machen! :-D
Ist alles nach dem ersten Setup eingeschliffen. Daß das ordentlich ist, ist wichtiger als "vorsichtige" Kilometer. Trägt schon. :-D :-D
setup?
ich werde das GSF mikuni 35 TMX setup fahren.
20er nd , 6er schieber, 57er oder 58er nadel mit 290-310er HD.
nicasilbeschichteter zylinder: da gibts nix zum einfahren. die kolbenringe werden sich nicht! einschleifen. das einfahren dient alleinig dem fahrer um sich an den zylinder zu gewöhnen und das grinsen aus dem gesicht zu bekommen. sonst glaubt dir deine frau nie daß du nur moped fahren warst. :-D
also rauf auf die rolle. bin schon gespannt.
Hiermit ist die Karre offiziell eingefahren. Mal gucken, ob es in Minderhighm Ü17 werden. :-D
Bearbeitet von Lacknase
Edith sacht, Mexx war schnölla.
