Ausfälle 2007
  • Antworten 262
@werner: Das liegt an den Schmierbohrungen. Solche Mißtrauensvoten nimmt ein temperamentvoller itelienischer Markenkolben halt übel.
Für die Statistik:
1 Kupplungsseil.
1 Choke-Kappe verloren (rückseitig, wo der Zug in den Hebel geklemmt wird).
Wo kann man letztere einzeln beziehen?
Beim Stoffi zB (Art.-Nr. 525.254)
Artikelbeschreibung: "diese buchse dient als anschlag für das chokerseil. geht leider oft verloren" :-D
wenngleich die feldhächslervariante direkt vom floorbrett auf die backe vom style her schon geil wär
Melde gehorsamst: Feldhächsler-Variante ist umgaysetzt :-D
Bearbeitet von T5Rainer
da können wir ja am samstag fahren :-D
meine berte ist heute mit der neuen zündung auch schon angesprungen....bin aber noch nicht gefahren.
mal sehen ob wie welle schaden genommen hat und ich nun eine rüttelplatte hab.
Bearbeitet von gravedigger
Möchte hiermit beantragen den letzten Freitag aus dem Kalender zu streichen!
Hier kurz die Begründung:
Wollte schön zum Oysterbank Run. Also auf die Erstserie mit 200er Stage4 gestiegen und ab dafür... nach ca. 50km hatte ich das erste mal komische Geräusche. Ursache meinte ich mit einer gerissenen Auspuffhalterung am Enddämpfer des JL ausgemacht zu haben... Also weiter... weitere 10km später is die Karre beim LKW überholen einfach ausgegangen (ohne Klemmer oder so). Eben Ansauggummi gewechselt, da es einen mitgenommenen Eindruck machte und weiter... Nächster LKW, gleiches Spiel, allerdings diesmal mit heftigem klingeln und anschließendem Totalverlust der Kompression. Demnach schön auf dem Gelben Wagen nach Hause...
Dort auf die "treue" Serveta gesetzt und los... An exakt der Stelle, an der beim letzten Mal der Ansauggummi gewechselt worden war hatte ich erste Zündaussetzer. Das losgerappelte Kabel an der Zündbox schnell wieder befestigt und weiter... mit weiteren Zündaussetzern und etlichen Pausen die mit Fehlersuche verbracht wurden, sowie durchgebrannten Scheinwerfer- und Rücklichbirnen gings weiter. Fast da, aber einmal muß ich noch tanken... also angehalten, tank voll gemacht und... nicht weiter... Karre angekickt, Motor macht 3-5 Umdrehungen geht aus und das war es dann... kein Ton hat das Schwein mehr von sich gegeben... Zündfunke war da, Sprit kam an und die Kiste sprang nicht mehr an... Hab mich dann die letzen 15km abholen lassen und eigentlich keine Lust mehr gahabt (komisch nach 14 Stunden seit dem ersten start und 2 kaputten Lammies, oder?)...
Der Schaden an der Serveta scheint ein Kabelbruch in einem der Kabel von der Grundplatte zur Zündbox in Kombination mit einem durchgescheuerten und Zeitweise auf Masse liegenden Kurzschlußkabel von Zündbox zu Zündschloß zu sein... Zumindest läuft sie schonmal wieder... wie es sich verhält wenn sie warm wird muß ich erst testen...
Die Erstserie werde ich erstmal hinten in die Garage stellen und mich abregen!
So jetzt kann ich auch endlich mal hier posten - satt abgeklemmt - der Koso macht es mir echt schwer eine positive Beziehung aufzubauen.....
Hat aber auch sein Gutes , jetzt bin ich endlich mal so frei , bei dem Motor richtig bei zugehen...
vergaser nach südtirol zur überarbeitung senden und gut.
alternativ einen richtigen vergaser anbauen, wenn es hartz 4 zulässt.
Meine DL hats auch erwischt. Vergaser hat sich losgerappelt und wurde nur durch den Gummi in Position gehalten (gedrückt). Mal schauen ob der Mugello was abbekommen hat. Haben unterwegs die Kerze getausch und sind mit Choke nachhause gefahren. Den losen Vergaser haben wir erst zuhause bemerkt....
Bearbeitet von swissscooter
Eigentlich is et zwar gar kein richtiger Abraucher, denn mit dem Ding bin ich fast zu Hause angekommen, aber 400 Meter schieben bleiben 400 Meter schieben! :-D
Viola, das Ding hat mich noch 120 km fahren lassen:
Sowas kommt von einem überhasteten Grundplattenwechsel ne Stunde vor Abfahrt!
Ab jetzt gilt für mich an der Stelle, erst messen, dann fahren!! :-D
Hasi, dat verzerrt etwas da ich ne schöne Draufsicht auf den Aufheber haben wollte! :-D
es hätten echte 18°voT sein sollen, wobei ich diese Grundplatte vielleicht was weiter zurück gedreht habe. Ich wollte ne Stunde vor Abfahrt nicht auch noch den Kopf runternehmen und das alles neu einmessen, war also ne Notlösung. So gesehen vielleicht doch etwas mehr als 18° :-D Hab halt kein Blitzdingsi, kommt jetzt aber, versprochen . . .
Aber mal zurück zum Thema, hab jetzt meine alte Grundplatte wieder drangehalten, musste aber feststellen das da auch extrem wenig Platz zum Polrad ist. Kann man einfach ein Blechscheibchen aus dem Kern rausdremeln damit der Aufheber wat tiefer kommt? Oder wie?
Außerdem fiel mir bei Kontrollmessungen auf, das bei 3 verschiedenen Pick Ups auch 3 verschiedene Dicken festzustellen sind, das reicht von 15 bis 14,2 mm. Also ich finde das ein mm an der Stelle schon ne Welt ist, muss das so?
Gibts von Hersteller xy vielleicht 14mm starke? Oder gar 13,5mm starke?
Fragen über Fragen . . . .
Bearbeitet von gonzo
...mir hats auch 2 Pick ups so zerschossen...mit AF Lüra alt......zufällig war ein Inselaffe in der Werkstatt, der hat mit einem "Stechbeitel" von innen mit der Hand was abgedreht vom Lüra....hält seit 1,5 Jahren.... :-D
Das wäre auch meine Lösung mit geringsten Aufwand. Notfalls (wenn die Flucht vom Aufnehmer zu den überlappenden Magnetzungen im Radl nicht mehr stimmt) kann man mit einem etwas dünneren Blechstreifen wieder auffüttern.
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
