~> RollerKÖ Augsburg <~
Ich finds ja lustig, dass die Leute auf Facebook eine Trauergemeinde dafür aufgemacht haben.
Und das Beste daran ist das Foto auf dem sie mit erhobenem Feuerzeug stehen :-D:-D
Makaber, aber ganz meine Art von Humor.
Ich hab dein Kommi gefeiert in Facebook! :D
PS: zum Thema Melo - da hat der Rudi das Melo zu sich geholt und wird ordentlich auflegen, wenn wir auch da mal ankommen!
Hehe, Jan, was los?? Zu später Stunde pathetisch geworden, was? Aber an sich doch ne ganz nette Vorstellung so in 40 Jahren...
....Bocholt am Abend - da kann ich mich nur an so lustige Abende im Melo so vor 27 Jahren erinnern....nicht nur du bist alt, auch ich, aber ich reite da halt nicht ewig drauf rum ;-)
Jan
Hey Jan, genau jetzt wäre es doch an der Zeit das Bild von Dir hier zu posten, welches ich Dir neulich geschickt hab.
Das fällt doch in die Zeit. :-D
Jan
Ok, im tiefsten Münsterland und das an einem einsamen Abend... da musste ja mel(o)ancholisch draufkommen.... na komm, sooo alt simmer ja nun auch wieder nicht :cheers:
Aber wenn Du so ne Depri-Stimmung dort bekommst, fahr halt schnell mal nach Holland rüber ... da gibt's bestimmt den einen oder anderen Laden, der Dich wieder lustig draufbringt :-D
...no way! Nicht weil ich nicht gerne zur allgemeinen Belustigung - auch auf meine Kosten - beitrage, sondern weil so ein Bild aus dem Inderned nicht mehr rauszubekommen ist! Irgendwann fällt einem sowas dann wieder vor die Füsse!
...nenene so schlimm st das hier nicht! Hab ja nen tollen Job - ich mach jetzt u.a. sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=5MMmLQlrBws
Jan
Häh??? Zu laut, obwohl Du nen originalen Auspuff dran hattest... Was soll das denn???
Die sind wohl eher auf'm Holzweg :-D
Bin mal gespannt, was die Herren sagen, wenn ich nächstes Jahr da mal vorsprechen darf... :rotwerd:
Bist Du später am Kö?
gruß norre
Bearbeitet von norre68
GTÜ IM Holzweg!!! :-D
Und etwas zu laut trotz Orginalauspuff, Geräuschmessung wollte er dann aber au nimmer machen!!! ;-)
GTÜ Holzweg war ich auch, so akribisch hat noch nie jemand meine Kiste untersucht.
Nächstes mal wieder Dekra, da ist es wesentlich entspannter!
War eigentlich ganz entspannt!!!! :thumbsup:
@Norre,wo warsch DU???? :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
bin heimgekommen und Steffi und die kids hatten den Freitag Abend leider schon anderweitig für mich verplant...:-(
aber jetzt dreh ich gleich ne Runde und (viell.) schau ich gegen Mittag nen Sprung an Kö wenn es sich noch ausgeht...
gruß norre
Servus,
hat einer von Euch auch diese V50 in der Donauwörther Strasse angesehen?
Auch wenn das wie ein Schnapper aussieht, kann ich nur sagen spart Euch die Zeit.
Das Heck steht um ca. 8 cm aus der Spur hinten. Vorne ein Knick im Holm und eine Welle.
Dazu noch jede Menge Spachtel hinten drauf.
Wer aber mal ne richtig verschobene Kiste sehen will kann Sie gerne anschauen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-v50-n,-ez-79,-garagenfund!!/151384215-218-7533?ref=search
Ich habe den Verkäufer noch gebeten das in der Anzeige auszubessern, um niemand von weit her zu locken.
Hat er aber noch nicht gemacht.
Sieht auf den Fotos weit besser aus als in Orschinal.
Feuerfuchs
Servus,
Feuerfuchs
8cm Versatz sind sind schon ne Ansage... die Felge hinten ist doch auch falsch rum montiert, oder?
Ich werd heut Motorrad fahren, das Wetter noch aweng ausnutzen...
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
