@Baba's, wäre am Freitag ja gerne mit, aber erstens hat niemand was gesagt und zweitens musste ich mich körperlich und seelisch auf Feldkirch einstellen! :cheers:
:whistling:
vor 8 Stunden schrieb Steiff69:
Arschtritt, die is bestimmt noch da! :-D
Jep, freundlich, zuvorkommend und gehaltvolle Mai Tais kann Sie mittlerweile auch mixen :-D
Gruß BABA'S
vor 1 Stunde schrieb strandpirat:
Wie schaut´s heut mit Kö aus? Also Outdoor. :whistling: Wenn was zamm geht fahr ich rein.
Wäre dabei. Kö Outdoor oder eine der vielen diskutierten Lokalitäten. Oder beides (nacheinander).
... es ist Zeit für die Ankündigung unseres GlühKö`s :wheeeha:   am 15.12. ab 19.00 Uhr an gewohnter Stelle werden Oschelik und Uschi wieder heißes, hochprozentiges und süßes servieren.
Schön wenn ein paar Kö`ler vorbeischauen auf ein Heißgetränk!!
vor 2 Stunden schrieb Simone_Augsburg:
:wheeeha::wheeeha:
Ich komm schon allein nur dedhalb, weil ihr beide des ausrichten tut! :-D:cheers::whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Servus
Hat jemand zufällig eine Standard PX Kupplung liegen? Zustand der Beläge wäre egal kommen neu, auch der vorhandene Korb kann wiedergenommen werden, nur die Innereien sollten gut sein...
Weiter eine PX Trommel hinten und eine 200er Kurbelwelle (Original oder moderate Race)
Such das für nen Motor von einem Kumpel den ich gerafe machen "darf"
Danke euch im Voraus
vor 16 Stunden schrieb jan69:
Servus
Jan, ich hätte da was für dich im Regal ...
meld dich bei Bedarf :cheers:
Am 25.11.2017 um 16:51 schrieb Simone_Augsburg:
- Leider nein.  :crybaby:
Au von mir ois guade!!!
Jetzt verstehe ich, warum du die PX loswerden willst! :whistling:
vor 5 Stunden schrieb michelle111:
da neues px Projekt im Keller lauert
... ich vermute mal Quattrini 244? Schließlich will man sich ja steigern! :-D
Auch von mir alles Gute!
Martin
vor 21 Stunden schrieb Martin76:
Martin
Ich dachte ja eher an was dem Alter angemessenes! ;-)
200er Orginal zum Beispiel! :whistling:
vor 23 Minuten schrieb Steiff69:
... dazu ein Windschild vorne und ein Topcase hinten. Dann ist aus Sicherheitsgründen wenigstens ausgeschlossen, dass er den vierten Gang einlegen kann:muah:
... Reminder...
    • Nimm die ehrliche, silberne 50 Spezial. Meine Meinung.
    • Was ich in den letzten Beiträgen hier so lese, von dieser Art Menschen kennen ich (leider!) mehrere. Zum Beispiel einer, der in seinem kompletten Leben nicht auf die Reihe bekommen hat, in jungen Jahren unter Drogen & Alkohol mal so richtig Scheisse gebaut hat und dafür auch bestraft wurde. Aber die Gesellschaft und das System sind ja Schuld dran... Nee, ist klar! Nie länger irgendwo beschäftigt weil er es ablehnt, "das ein Kapitalist sich an seiner Arbeitskraft bereichert". Nach der Weiterbildung / Fortbildung zum Elektriker bei jeder Bewerbung angegeben das es ihm nicht möglich ist, mit seinem Übergewicht und Rückenproblemen auf einer Baustelle zu arbeiten. Eigentlich das ganze Leben auf Staatskosten gelebt und kommt damit auch noch durch, gehört definitiv zur "Gruppe 3". Zum Glück habe ich zu diesem Penner keinerlei Kontakt mehr.   Ach ja, nach 10 Jahren im öffentlichen Dienst bin ich übrigens gerade für 3 Jahre in Elternzeit. Und zwar nicht, weil ich ein Schmarotzer bin sondern weil ich so für meinen kleinen viel Zeit habe, die mir keiner nehmen kann. Danach fahre ich dann wieder brav Schichtdienst im ÖPNV .
    • Das ist kein Schnäppchen, das ist Müll. Aber da gehen die Meinungen auseinander.   Zumal der Verkäufer ja Händler ist, der verschenkt nix😁
    • Hallo GT125, für dumme wie mich: wie greifst du das Signal für die Drehzahl denn ab? Mit dem Koso Signalfilter so nah wie möglich am Zündkerzenstecker?   und zur Vape DC: hast du für das schwarze Kabel, welches von der Zündgrundplatte kommt und eigentlich an an das schwarze Kabel des Kabelbaumes geht, ein extra Kabel gelegt, welches dann direkt auf den Spannungsregler geht?   Geschwindigkeitsanzeige geht nun richtig oder falsch und wenn falsch, wie greifst du das Signal für die Geschwindigkeit ab? Gerne alles auch mit Links zu den Produkten, dann ist es evtl. einfacher.
    • SV zusammen. Ich plage mich schon seit paar Wochen mit folgendem Problem.  Drehzahlmesser für PX alt und Vape DC mit Batterie. Tacho auf 1P eingestellt, Standgas-Drehzahl zeigt ca. 2400, also doppelten Wert an. Erhöhe ich die Drehzahl, werden stark überhöhte Werte angezeigt. Gefühlte 4000 zeigt der Drehzahlmesser 11600 an! Also komplett irre. Bei 2p stimmt zwar die Standgasdrehzahl, jedoch gleiches Verhalten bei bisschen mehr Gas. Gefühlte 4000 sind wieder max. Ausschlag der Nadel. Dasselbe passiert auch beim Fahren mit der Tachoanzeige. Ab ca. 70km/h steigt er aus. Habe alles schon probiert und getauscht. TAcho, Box, Zündspule. Batterie an oder aus, Kabel von der Lima (schwarz, blau) getrennt, Alle Stecker am Tacho ab bis auf die Box. Zündspule hat sauberes Massekabel. Kabelbaum komplett neu auf DC Batterie und Dauerlicht. LED Scheinwerfer auch schon abgeklemmt. Koso-Geber mit dem blauen Licht abstand variiert bis zum Abfallen. Nichts! immer dasselbe Verhalten.  Was mir aufgefallen ist. Motor aus, Batterie an, Powerbox angeschlossen, aber der vier-Pol Stecker zum Tacho noch nicht. Jetzt hört man ein leises immer langsamer werdendes Klicken in der Box, bis es dann nur noch alle 2 Sekunden klickt. Sobald Stecker an Tacho ist das auch weg. Mir kommt es so vor, als sei die Dämpfung bei der Signalerfassung, also das tatsächliche Zählen des einen Impulses pro / Seiteinheit irgendwie zu schwach und er nimmt, je höher die Drehzahl, alles möglichen anderen kleinen Peaks und summiert diese auf..   Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte, bzw. wie ich dem noch weiter auf die Schliche kommen kann. Oder hab ich gleich zwei Mal die Montagsware bekommen? Danke für eure Unterstützung.   SGS
