~> RollerKÖ Augsburg <~
@ Haan
coole Idee :-D
... allerdings kann es durchaus sein daß ich nach Mindelheim Carsucken tu wex dem Crosser,
aber das kommt erst noch auf. ... den gibts nämlich noch garnet! ;-)
@ Hauggo
Geile Scheiße! :cry:
Bin auch schon gespannt auf deinen Mega-Moddor! :-D
Aber obacht, wenn man mal in deinem Alter ist fällt es einem nicht mehr so leicht sich an MEHR Leistung zu gewöhnen als früher :-D
Drehschieber rockt!
edit meint noch: willkommen im Polossi Geschwader :sly:
Jetz aber erst mal "vorsichtig" einfahren, der Malossikolben muß sich erst an den Polini Grauguss gewöhnen! :-D
Bearbeitet von Schindluder
@ Haan
coole Idee :-D
@ Hauggo
Drehschieber rockt!
Da hasch wahr ..........
Ich fahr die Drecksau auch gemütlich ein - muss aber ab und zu das Gas aufreissen ... Weil es einfach nur Spax macht !!!!
Glaub mir looft subbr !!
Moin ihr Augsburger
Wie sieht es aus,habe mim Schinluder mal geredet ob wir aus der Fahrt nach Mindelheim nicht ne kleine Tour machen sollen???
Termin wäre Fr. 10.07.09
Mein Vorschlag wäre Leutkirch,Kaufbeuren,Bad Wörishofen.
Es kann von mir aus natürlich auch weiter sein,bin für Vorschläge jeder Art offen.
Als Treffpunkt könnten wir z.B. Thannhausen machen.
Besteht da Interesse???
Wenn ja mach ich n neues Topic auf!!!
Bye Jochen
Also ich hätt auf jeden Fall bock drauf....
SI !!!
Melde Vollzug !!
Kaum findet man heraus das mein 34er kein Mischrohr hat ... schon läuft die Karre - auch überhalb vom Standgas ... :-D
@Kai: Des hätsch mer ja au sagen können .... :-D ... Okay !? Ich hätte es ja auch schnallen können - aber hab angenommen das Ding is komplett !
Ja, mein Vergaser!!! :-D
I mach heut auf Kellerkind!
Steffis Moddor is wieder zam und aus dem Haus, jetz kommt der Crosser-Moddor dran. :-D
Hilfe!
Ich hab grad vom Crosser Kolben den Kolbenring abgerissen (und der obere hängt auch fest)
somit is der 177er Kolben für mich gestorben (der is eh schon mehr tot als brauchbar gewesen)
Frage: hat jemand noch nen brauchbaren 177er Polini Kolben (kein Übermaß) abzugeben? :-D
incl. Kolbenringen natürlich.
kann auch gerne Klemmspuren o.ä. haben, nur fahrbar sollte er noch sein. :-D
sonst muß ich der Sau ne Perle vorwerfen indem ich doch noch Neuteile kaufen muß.
Bei soo nem schönen Wetter? :-D
Wir wurden nur durch einen kleinen Schauer im Biergarten erwischt.
Aber die paar Tropfen haben das Bier nicht wirklich verwässert.
Herzlichen Glückwunsch an Hauggos an der Stelle für den ersten Klemmer... :-D
Aber der braucht das! :-D
Wir haben den ja auch nicht wirklich geschont nach Wellenburg ;-)
Lustiges geratsche, geschraube und russisches Steuerzeiten messen wars heute :-D
Ach ja und gefeile.... :cry:
Ja Herrgottsakrament bluadige Gogglfotzn!
Gogglfotzn ???
ich dachte das sind Broiler ?
doch siehe da, Wiki is schlauer.
"Ein Brathähnchen (Syn. Broiler, Brathuhn oder Brathendl) ist ein gebratenes Huhn mit einem Gewicht zwischen 700 und 1200 Gramm, das vor der Geschlechtsreife geschlachtet wird. Trotz des Ausdrucks Hähnchen kann es sich dabei auch um weibliche Tiere handeln."
Edit fragt sich gerade, Wann is eigentlich Nördlingen RT ?
Bearbeitet von Muetze
@Mütze
Die Fotzn ist ein bayrischer Ausdruck für Gesicht.
@Bob
Na wenigstens hat sich die Schleiferei gelohnt :-D :-D
@HoneyBunny :-D
i´ll do so
@Beethoven
Sonst alles klar in der CH? :-D
Wann sieht man Dich mal wieder?
Bearbeitet von Nr_4a
Grüße aus Samos vom Strandpirat :-D
der fährt dort mit nem NRG durch die Gegend! :-D;-)
edit fügt an
daß Sie grad aus der Garage kommt,
der Crosser jetz zumindest schon nach nem halben Crosser aussieht
und es reichlich schweißbrand und löcher in den Socken durch Funkenflug gegeben hat :-D
Ich hoffe ich treib noch rechtzeitig nen 177er Kolben auf, sonst fehlt da ein wichtiges Stück zum Spaß haben in Minderheim. :-D
CDI scheints nicht zu sein.
Habe ich mal getauscht... Aber das wars nicht.
Werde morgen mal die gelben Engel anrufen, weil ich keinen Bock habe von Pfersee nach Oberhausen zu schieben.
Dann mal ins Schlachthaus und die ZGP anschauen.
Tippe mal auf Pickup.
Hatte plötzlich bei 2500 Touren kleine Zündaussetzer.
Sonst hat sie sauber gedreht.
Dann noch einmal Stoff gegeben und dann aus... dann nocheinmal gekommen dann ganz aus....
Keinen Funken.... :-D
Mal sehen...
Hatte heute keinen Bock mehr....
Hi,
ich suche entweder jemanden der mir aus Antwerpen 2 Getriebe und eine Kardanwelle nach Augsburg oder in den Süden mitbringt )oder jemanden kennt der das via Spedition machen kann) oder sonst fahre ich evtl. am 3.-4. rauf und wieder runter und würde auch für andere was mitnehmen.
Wer hat noch nicht, wer will nochmal?
Gruss
Jan
Hi,
Gruss
Jan
Fahr selber und nimm ma ordentlich Drogen mit.....Des braucht der Kö spätestens nach der Tauzieh-Abloosung :-D
Guten Morgen die Damen und Herren..
Der Urlauber ist auch schon wach ... hab gestern noch ne Runde gedreht .. :-D
Da ich nun doch beschlossen habe das Ding ein wenig einzufahren vor Mindelheim ! (5 KM waren doch nicht genug - siehe Sonntag.. :-D )
Ist gut fahrbar unterhalb der Reso - Werde den Nadelclip eine Stufe höher stellen - gut is !
Heute gibts noch ein paar KM - bei dem geilen Wetter !
4 sehen uns Freitag...
Greez vom Neu-Polossipiloten...
Edit lässt noch fragen was mit der Arthure los ist ?? Kaputt ???
Bearbeitet von hauggos
    • He! So gehts nicht.   Erstmal runtersprechen und warten aufs Christkind. Dann muss der Gerät einer einbauen. Das Ergebnis schonmal vorab: (Achtung Spoiler) Der kann nichts. Als nächstes findet jemand soooultrakrass viel Leistung (das bin dann hoffentlich ich) dass ein wahnsinniger Hype um den Klumpen losgetreten wird um dann zum Schluss festzustellen dass der olle Polini sowieso schon alles besser konnte.
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
