Was für ne Düse bei pj? Hat irgendjemand Erfahrung? Bei der zündung habe ich mehrere Parameter die man durch Jumper Stellungen einstellen kann hat da jemand Erfahrung bezüglich welche Kurve man einstellen sollte. Danke an alle bis jetzt.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 993,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
vor 6 Stunden schrieb fastnic:
Thema Zündung:
Du hast eine Parmakit Zündung verbaut. Die Zündung verstellt um ca. 7 Grad.
Wenn du schreibst, daß die Zündung auf 16 Grad gestellt ist dann würde die Zündung auf ca. 9 Grad verstellen...
Versuch doch mal 23 - 24 Grad um auf 16 Grad zukommen.
Ansonsten, wie meine Vorredener schon sagen, finde ich Deine HD zu mager.
Ich fahre bei einem sehr ähnlichen Setup eine 290er HD (280er würde sicher auch gehen!).
Bei stand Gas oder gibt es da eine richtige drehzahl? Danke dir.
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Drehen lassen, blitzen bei maximaler Verstellung...
Sanduhr Sanduhr Sanduhr geht das etwas genauer bitte :-(
Du sollst die 16 Grad bei voller Drehzahl einstellen. Dann hat er im Stand 23. wichtiger ist hald das er bei vollgas die 16 Grad hat.
Recht öliger Auspuff bedeutet doch zu fett! Dadurch das ich erst beim einfahren bin und selten auf der HD unterwegs bin bedeutet das ND runter ist aber schon ne 22.5 drin! Kann das sein das noch weiter runter muß! Was meint ihr
Öliger Auspuff hab ich auch sehr oft , das ist aber beim 2takter nix schlechtes ...
bei grossen Strecken mit viel Gas wird das weniger , da dann heißer !
Also Zündung passt! Trotzdem ab halb bis dreiviertel Gas stottern schlecht bis garkeine Gas Annahme. Ab wann ist man auf  der HD denke immer noch das die zu fett ist! Was meint ihr?
Ich würde eher sagen, daß du mit dem Nadelclip spielen solltest.
Gib doch mal genaue Angaben zur aktuellen Vergaserbestückung:
HD
ND
PJ
Nadel und welche Clip-Position
Alles andere ist Glaskugel... :whistling:
HD 270
ND 22.5
PJ 40
Nadel die originale
2'te von oben
Versuch doch erstmal die Nadel auf ganz mager. (Clip ganz oben)
Kann die luftgemisch schraube auch ne Rolle spielen?
Servus,
habe mir einen Quattrini GTR R Race 60 Motor gebaut. Bekomm meinen zur Zeit nicht richtig ans laufen, habt ihr tipps für mich?
Setup:
54 Vollwange BGM
Vespatronic 24°
Franz/FlakR road race
Keihin 38 170/48 CGN 3. clip v.o. 6er Schieber
Steuerzeiten 126-192 1,5 QK
Vielen Dank schonmal, grüße aus Aachen
Auspuff würde da die Bertha sehr gut laufen !
die quetschkante könnte noch etwas kleiner das hilft aus dem Drehzahlkeller , zu dem vergaser kann ich dir nix sagen ...
vor 14 Stunden schrieb Scooter77:
Servus,
Setup:
54 Vollwange BGM
Vespatronic 24°
Bis auf Gaser und Auspuff (Bertha) fahre ich das gleiche Setup. Hatte den 38ger keihin aber auch mal kurz drauf statt dem 37Vhsb. Lief meine ich mit 172/55 CGN 2.v.o.
Steuerzeiten sind ebenfalls fast identisch. Je nachdem wo du in Aachen wohnst kann ich mal n Auge drauf werfen.
Für den 60ger gibst übrigens ein extra Topic!
Bearbeitet von lokalpatriot
würde mir gerne in meine PK80(V8X5T) mit PK125 (VMX6M) 3Loch 2Zug Motor einen M1L-56 einbauen.
Setup weis ich noch nicht genau weil ich gehört habe das ein Direktgesaugter in ne PK80 schwer einzubauen ist wegen dem Ansaugstutzen.
Darum wollte ich mal nachfragen ob es wirklich so ist das man den Rahmen extra bearbeiten und aufsägen muss  das man mit dem Ansaugstutzen rein Richtung Vergaser kommt.
Wäre um jede Hilfe dankbar ist mein erstes Projekt und will mich vergewissern das mein vorhaben klappt erst dann werd ich mich mal um nen M1L-56 und etwaigem setup umschaun.
Fotos wären natürlich der Oberhammer .
Viele Dank schonmal,Grüße aus OÖ.
Am Rahmen muss ein wenig Platz gemacht werden und je nach Größe des Vergasers setzt der im Vergaserraum auf dem Boden auf.
Also ass bisl modifizieren das der gaser nicht am boden ansteht
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Geben wird es glaub ich nichts für pk wird ne selbstbaugeschichte werden aus v2a
Si....wenn möglich was selbst bauen.
;) Herausforderung angenommen werd berichten wie und was ich gemacht hab aber vorerst wird noch gefahren ab Oktober steht die Mühle dann still
Sodala hab mir was zusammengesucht:
M1l-56
Vespatronic
Mazzu 51vollwange
Polini Pkw 30
Polini evo2 (schon vorhanden)
ASS Eigenbau
Zylinder Orginal lassen Überströhmer anpassen
Getriebe würd ich Orginal lassen dreht jetzt der orginale Motor auch gut aus 1-4te
Sollten glaub ich so 17-20 ps werden denk i mal
Nur zwecks da Kupplung brauche ich Hilfe ne GP1 , Harz4 ,BGM K&G oder so denk ich ist übertrieben sind ja alle für 25ps und mehr ausgelegt und kosten richtig Geld
Gibt's da was anderes so in die Richtung PKXL2 mit verstärkte Federn oder so ?
Bin jetzt mal nicht so auf über 20-22ps oder mehr aus kann mir da wer weiterhelfen
Danke schonmal
naja ich würd eine gpone oder hartz einbauen. da hast einfach deine ruhe. einbauen und vergessen.
alles was auf xl2 basis ist ist immer mit basteln verbunden.
und wenn du dann noch einrechnest das bei der hartz oder gpone gleich das repkit und aussenkorb dabei ist, dann sind die auch nicht mehr so teuer.
vor einer Stunde schrieb heizer:
Sehe ich auch so. Bis du die XL2 soweit hast, dass sie 22Ps hält, bist du auch jede Menge Kohle los (Wheely Platte, Repkit, verschiedene Federn etc) . Mal davon abgesehen, dass so eine Hartz/Gp1 o.ä. auch im Betrieb wesentlich weniger Verschleiß verursacht!
