ich würd auch versuchen ein mittelding mit den steuerzeiten auszu testen!
auspuff find ich den unditaker sehr geil bei dem zylinder !
Auf den Unditaker freuen wir uns auch schon, schön in D&F-Bauweise. Wenn ich heut die neuen Kolbenbolzenclips in der Garage finden sollte, könnte ich den Motor sogar wieder zusammenbauen... :thumbsdown:
,..pennah!
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 995,1Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
hey
also der kurze vierte ist geplant .
weis nur noch nicht ob der mit nebenwelle ,oder ob der ohne reicht. Muss ich mal gucken.
ich find den unditaker auch recht chamant, nur hab ich bis jetz leider nur eine Kurve auf dem m1l R gesehen. gibts auch welche auf dem m1L?
Mittelding ist geplant . wollte mal gucken wie ich auf ca 128 üs komme. vielleicht schaff ich das heut abend.
die 2 Messung war eigentlich nur um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Also bei der ersten Variante, war der Kolben schon mit der Wölbung draußen. könnte also knapp werden mit der Kopfzentrierung.
lg Daniel
Bearbeitet von sk8er-boi
nur den 4. zu tauschen , passt.
wobei den 4. noch kürzer ( mit nebenwelle) und dann noch den 3. kürzer macht mächtig spass.
ist halt alles ne geldfrage.
musst mal hier weiter zurück blättern, da findest ein paar kurven über den normalen m1l.
letztens vom undi, glaub. gesteckt mit bullet oder so. schöne kurve, band und 24ps, ohne gewähr.
Hey also ich mein kurven vom unditaker auf m1l. Welchen dritten meinste denn oder gibt's da verschiedene.
Wenn ich gleich zuhause bin Versuch ich mal die üs auf128 zu bekommen und dann mal sehn wo der Auslass dann ist.
du hast den neuen m1l , oder?
such mal nach dem topic" m1l mit monstereinlass", oder so ähnlich.
vieleicht ist dort was drin.
ne pn hast auch von mir bekommen.
Ich weiß dass das olle Kamellen sind, aber so'n Motor mit einigermaßen Band (optisch ordentlich Band dann mit entsprechend skallierter Kurve) gibt's auch von Prodigy von vor grob 100 Jahren, da mit 'nem Franz.
Mh... Muss das Topic Mal suchen, dass hier hab ich schon mehrmals gelesen,Vorfreude halt.
Und ja ist der neue m1l .
Spacer gibt's bei stahlfix oder?
Lg daniel
Moin!
Am Samstag endlich die Kupplung an Katjas M1L zum Trennen bekommen. Trotz der eisigen Temperaturen mal einige Probefahrten gemacht...geht schon ganz gut, auch mit Simonini D&F :thumbsdown: Freuen uns jetz auf den Unditaker und sind gespannt wie das damit geht und wie der 4. gezogen wird...
,..pennah!
ja ich bin auch noch nicht weiter.
Hab erstmal erfolgreich meinen zylinder runtergeschmissen..... nur ne Kühlrippe Krum... Glück im Unglück.. ich hab geschriehen.
Ich brauch um auf 128 üs zu kommen 8.3mm untergelegt. besorg mir dann wohl ne 10 dichtung und lass sie auf 8.3 schleifen.
lg Daniel
Oder einfach einen 8mm Spacer und den Rest per Papierdichtungen.
Abgesehen davon dass 0,3mm eh in der Meßgenauigkeit untergehen.
Hauptsache die QK passt nachher.
Bearbeitet von Brosi
Hey
wie dick ist den so ne Pappedichtung?
kanns ja mal ausprobieren .
Hey
Kit comes wit two paper gaskets, .3 and .4mm.
So damits hier auch weiter geht.
Mein drt getriebe ist nun auch zusammen und bestellt :
1 lang
2 org
3 kurz
4 ganz kurz
mit drt nebenwelle wo der 3 und 4 Gang geändert ist.
Dann bekomm ich nächste woche auch meinen Unditaker 3
und zuguter letzt hab ich noch Lager ( Teilbar ) bestellt..
Demnach ist die Weihnachtszeit gerettet.
Sonst hab ich leider noch nix gemacht. Gefräst usw wird erst nächstes Jahr.
lg Daniel
Wir hoffen diese Woche auch noch nen Unditaker in D&F-Bauweise zu bekommen...dann kann ich meine Garage aufheizen und das Ding erstma lecken, äh...lacken :thumbsdown:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Moin
fährt den M1L jemand mit nem Mikuni 35TM und könnte mir da mal ein Bedüsungsbeispiel nennen...
Moin
HD 310(300 ging auch)
ND 20-22,5
Nadel 2te von oben
So bin ich meinen M1L-R 2Jahre gefahren, allerdings mit nem Monsterauslass und nem Aprilia RS 125 Arrow Auspuff.
mfg
Moin
Den M1 und M1L 2007 kleiner Einlass fuhr ich und Kollegen mit ner......
HD 270 - 280
ND 17,5 - 20
Nadel ausprobieren
War immer gleich von Roller zu Roller.
Das hat sich dann erstmal erledigt...weil mir beim Einbau vom kurzen 4ten gerade das hier aufgefallen ist :thumbsdown:
post-10608-035526800 1294573298_thumb.jppost-10608-075076200 1294573300_thumb.jp
Schön aufgegangen, das Kackteil....knappe 1000km Strasse gesehen...kein Renneinsatz...ich könnt gerade mal :crybaby:
Was für ne 54er Welle ist empfehlenswert?
mein Sonntag is gelaufen...
Würde ich zusammenpressen und verschweißen lassen.
War bei meinem Rotax auch. Kurbelwelle nach paar mal fahren und paar Prüfstandsläufen aufgegangen und leicht verdreht.
Hab die Wangen wieder ausrichten lassen und verschweißen lassen, seither hält es.
War das eine Mazzuchelli mit geschlitztem Pleuel?
Moin....nein...das ist eine BGM Welle...
@Jolle...werd morgen mal sehen was das SCK dazu sagt...hätt da schon gern ne Neue für bzw. eher nich und lieber was anderes bzw.
eben die Kohlen zurück...mein Vertrauen in die Welle ist irgendwie weg :thumbsdown:
Ist ja leider auch nicht die erste Welle, wo es Probleme mit gab...
Wer presst und verschweißt denn? So für den Notfall...
Pressen und ausrichten hab ich hier bei nem ortsansässigen Motorenschrauber machen lassen und geschweißt wurde von "Rollerkarre".
gabs da nich auch wen hier ausm Forum....
inna halle macht das wohl auch, aber soweit ich weiss verschweisst der nicht
olii ets kann sie wohl auch richten
Bearbeitet von heizer
danke....wie gesagt...ich hoffe ich bekomm morgen ne Neue...die lass ich dann direkt verschweissen...
wenn du sie gelasert haben möchtest schick sie zum helma.
wenn du ihm sagst dass du mein sexspielzeug bist macht der dir das auch recht schnell :thumbsdown:
oder du schickst sie zu rollerkarre, der macht das auch so schnell :thumbsdown:
