VSP RACE
ich glaub ein riesenvorteil des vsp ist die erhältlichkeit?!
das sehe ich nicht so eng. bis es mit den temperaturen soweit ist das man fahren kann gibts den franz auch fertig bei SIP zu kaufen. oder eben selbermachen....
O :-D
  • Antworten 219
  • views 25,4Tsd
VSP Race passt wirklich nicht!!!!
Habe ich auch schon gesehen...
...na ja hauptsache 4PS mehr als der Franz :-D (das sagt doch der Stoffi, oder!?)!!!!
Das würde ja heißen, dass ein Motor, der 17PS mit PM40 hat, so etwa 20PS mit dem Franz und 24PS mit dem VSP. Wahnsinn!
fett krass. :-D
dann brauch ich ja nix mehr zu machen und kriege 24 PS mit dem 25er Dello. So einen brauche ich auch :-D hat schonmal wer einen ausprobiert auf 136er?
tja
ich glaube das das viele die den inzwischen haben zuvor noch nie selber gemacht haben und ein tolles ergebnis bekommen haben.
ich habe inzwischen 3 gebaut und es geht mit jedemmal besser...
O :-D
nein, das sagt er so nicht! ich war letzte woche beim stoffi und hab' mir den auspufff angeschaut und 'ne weile mit ihm darüber gesprochen:
seine aussage bezüglich der 6 ps unterschied war, daß sie die auspuffe auf ihren bestehenden rennmotoren verglichen haben. diese motoren sind sowohl vom einlaß als auch vom zylinder her voll aufgemacht, und der vsp2 (eher ein tourenauspuff für verhaltene steuerzeiten) hat mit diesem setup nicht mehr sonderlich gut harmoniert und die motoren gedrosselt. auf diesen motoren hat der neue race-auspuff im vergleich zum alten vsp2 die 6 ps unterschied ausgemacht!!! und das kann ich persönlich gut nachvollziehen.
daraus die aussage abzuleiten, der vsp race hätte "4 ps mehr als der franz" ist genauso sinnvoll wie die aussage "der cr125-auspuff hat 3 ps mehr als der franz". so eine aussage würde stoffi nie bringen.
ich denke, der vsp race ergibt in etwa die gleiche leistung wie der franz. genaueres erfahren wir in der neuen classic scooter.
r
Da ich ja schon einige Motoren hier hatte, die eigentlich immer einen PM40/VSP testen mußten und gleichzeitig auch einen Franz und/oder HZ(beide sehr ähnlich vom Kurvenverlauf), kann ich schon sagen, dass bei einem "normalen" Vespamotor die Leistung immer etwa zw. 2-3,5PS mit dem Franz/HZ höher lagen, als bei dem PM40/VSP. Ich gehe auch davon aus, dass dabei sehr viele Motoren dem Stoffimotor äußerst ähnlich waren vom Setup. Ich habe noch nie eine Differnz gesehen von 6PS und auch auf meinem Motor nicht, obwohl der seit langem garnicht mehr mit dem PM40/VSP harmoniert!!!
Das Resultat wäre ja, dass der VSP Race etwas zwischen 2,5 und 4PS höher liegen müßte, als der Franz. Rein theoretisch!
Die "6PS-Aussage" vom Stoffi halte ich persönlich als sehr gutes Verkaufsargument seinerseits!
Aber der Auspufftest wird hoffentlich aufklären! :-D
mir kommen 6 ps unterschied auch recht hoch vor. dennoch habe ich keinen anlaß, seine aussage bzw. die leistungskurven anzuzweifeln. laut deren webshop haben deren rennmotoren "mehr als 20 ps", das ist keine unrealistisch überzogene aussage. wir werden sehen...
r
Also ergebnisse kann ich noch nicht posten, da meine primär beim fräser(lass ir zusätzliche keile für die kulu rein fräsen) weil den einen keil hats mir schon paar mal abgehauen.
Denke ich müsste sie aber diese woche holen können.
Steuerzeiten sind auch gemacht Auslass 186° und ÜS 125°. Mit 1.5mm Fudi. Kopf wird gerafe wieder abgeplant auf 1,2 QK. Wenn ich das dann alles habe kann ich euch erst ergegnisse liefern.
Dachte mir wenn ich jetzt schon den motor bis ins äßerste tune dann gscheit das das hält!
Zur passform des vsp race:
hab ihn kurz mal montiert --> keine probleme
Striker
Wie "laut" ist der VSP eigentlich eher in Richtung Polini Banane oder eher Simonini D&F?
stand doch schonmal irgendwo - scheißlaut soll er sein
scheisslaut saft mit jezt nicht soo viel, aber warum ist er so laut obwol er nen grossen dämpfer hat?
hmm, die größe des dämpfers ist nicht alleine ausschlaggebend.
wenn das lochrohr mehr als 24 mm durchmesser hat, kommt halt entsprechend viel krach raus.
würdest du es auf 16 mm durchmesser verringern, würde es sicherlich leiser werden, was dann die leistung macht, wer weiß
ein Teil der Leistung würde sich in dem Fall vermutlich in Hitze umwandeln und sich anschließend dran machen Kolben und Zylinder ziemlich fest zu verheiraten
aber d15 interessiert sich doch nur für die lautstärkeentwicklung. :-D
leise auspüffe mit richtig schmackes gibt es nicht - meine erkenntnis
techtip :-D
alle löcher des lochrohres auf 4mm aufbohren und den enddämpfer schön lose stopfen. dann passt auch die lautstärke am VSP race....
O :-D
edith meinte noch das ich das schon mal gezeigt habe... KLICK !
Bearbeitet von Uncle Tom
Striker
#offtopic on#
Doofe Idee, wenn du mich fragst. Die Halbmonde halten nix, sollen sie auch nicht. Die sind nur zur Positionssicherung beim Festziehen. Das Drehmoment überträgt allein der Konus, den du mit zusätzlichen Nuten nur schwächst.
Falls noch rechtzeitig, hol Nebenwelle und Kupplungskorb wieder ab und kauf dir ne Dose Ventileinschleifpaste. Damit schleifst du die Konusse aufeinander ein und hast garantiert deine Ruhe. Noch dazu isses deutlich billiger und gibt hinterher keine Passprobleme zwischen Korb und Welle wegen leicht versetzter Nuten (bei denen die Halbmonde dann eh nicht mehr tragen).
#offtopic off#
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
So siehts wohl aus.
hi
war neulich beim Stoffi hab mal mit ihm geplaudert wg dem Race
@david15
weil der Auspuffbauer nur 0,75er blech verwendet (wird übrigens in Italien gebaut) und der sich beim Bau der Anlagen nicht dreinreden lässt (O-Ton Stoffi)
Und das die Anlagen tw. eine sehr schlecht passen weiß auch der Stoffi aber das soll sich mit der 2ten serie änderen
homer
ist der Race eigentlich breitreifentauglich (120-70-10)
Hab ich gerade nicht mehr im Kopf steht aber auch in der CS!
Ciao,
Olaf
SO servus mal wieder,
Es gibt neues zu berichten auch wenn es länger als geplant gedauert hat.Motor ist fertig und hab ihn schon laufen lassen grins. Brutaler sound wie eine vollcross!!!
am wochende wird der erste ausflug auf die kartbahn unternommen. Vergaser einstellen etc. . PS wenn jmd aus niederbayern, der esc fährt, interesse hat bitte melden da kann man wann man will (außer samstag da ist rennkart betrieb) für 20? pro tag heizen was das zeug hält, sehr nette leute da :-D
Außerdem macht das in der gruppe e mehr spaß.
Die ersten Testergebnisse folgen dann auch bald.
Hier mal bilder vom gs kolben und vom vsp im eingebauten zustand.
Striker
Auf der Ape wird das schon passen.
Was die Vespa angeht, kauf Dir die neue Classic Scooter, da steht´s drin.
der Würde an ne Vespa PK kommen und net an die Ape.
Clasic scooter gibt es bei uns nicht weil Italy
gibts was neues?
Yo, mann.
Die neue Classic Scooter war im Briefkasten,
MfG vespetta
