PARMAKIT Direktansauger - Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Ich glaube, die von Parmakit sind schon etwas größer als Zirri oder so, insofern würd ich mir da keine Sorgen machen dass die Produktion plötzlich wieder eingestellt werden könnte. Aber wenn du den im Sommer fahren willst, dann wäre es vielleicht überlegenswert den schon gegen Ende Frühling oder so zu bestellen, nach dem was man so liest. Kann aber auch sein dass das nur bei den ersten die ausgeliefert wurden so lange gedauert hat mit dem liefern, weil nicht so viele vorproduziert worden waren wie dann plötzlich nachgefragt.
Ich geh mal davon aus, dass man per Vorkasse zahlt oder???
In dem Fall keine Chance.
Es sei denn in den kommenden Semesterferien kommt genug rein.
Naja egal. Dann hab ich schon länger Vorfreude und kann mich an
euren Ergebnissen erfreuen. :-D
Oder Du wartest auf das neue Produkt vom M1 Guru. (Quatrini)
(Sagen wir mal so, eigendlich weiss ich ja von nix!!!!!! :-D )
MfG Vespetta
Edit fragt sich gerade, wie es Deinem Polini geht?
frage an basti:
sind da eigentlich die verschlusskappen für den drehschiebereingang dabei?(speziell 2 loch variante),oder muss man die von malossi organisieren bzw selbst sägen?
da is ne gelaserte platte dabei. die dürfte für 3-loch und für 2-loch passen. auf meinem motor ist ne malle-abdeckung und der einlass ist komplett mit kaltmetall aufgefüllt.
Basti
sag doch bitte wie du den einlass gefüllt hast.
ich vermute innen zugemacht und von außen aufgefüllt, oder?
wie hast du die "drehschieberfläche" hergestellt.
geölte welle rein und diese nach erhärtetem kaltmetall mit beten und fluchen entfernt?
einfach nicht so flüssiges, sondern eher knetiges kaltmetall nehmen. von aussen reindrücken. Finger einfetten (geht auch vaseline, melkfett oder Flutschi) und dann am drehschieber so hinformen wie du es gerne hättest. Das geht erstaunlich gut mit fettigen griffeln. Die Ludolfs könnten das sicher ohne fremdstoffe an den fingern.
Dann schreib doch einfach was du weißt !
Oder ist das hier ich sehe was ... was du nicht siehst ?
MFG
Hardy
Na,na, doch nicht immer gleich so giftig. :-D
Habe doch geschrieben, was ich so mitbekommen habe. Er soll gerade an was neuem sein.
Konkreteres ist mir noch nicht bekannt.
da muss er aber ein neues topic aufmachen: "Neuer Quattrini! Wer hat ihn, was kann er wirklich?"
Genau !
In diesem Sinne,
MfG Vespetta
Edit will sich noch für das Off Topic entschuldigen.
Bearbeitet von vespetta
Hallo
Ich habe auch bei dem bestellt. Nach zwei Wochen habe ich eine antwort bekommen, das ich diesen nicht mehr für den Preis bekomme... jetzt stehe ich da... alle teile schon gekauft und Zylinder fehlt.
Habe das Geld auch seit einer Woche immer noch nicht bekommen.
-->na das wirst schon bekommen,keine sorge!
aber halt saudumm dass man den NUR direkt über italien bekommt.
mir wärs viel lieber wenn s den in d od. ö über einen teilehändler gäbe.
(von mir aus auch bissl teurer)
alleine schon wegen der besseren verständlichkeit bei der bestellung.(siehe bastis malör 25er statt 30er stutzen)
ich könnt mir dann auf die schnelle kein rohr zusammenbraten.<--
war jetzt aber eher offtopic!
gibts zu dem thema WAS KANN ER WIRKLICH? news?
Wie? Noch kein Topic zu den bei PIS im Onlineshop angekündigten Parmakit Auspuffen? Bin ein wenig enttäuscht. Hatte mich doch so sehr auf lächerliche Diskussionen über die Leistungserwartung gefreut. :-D
was du aber auch dazuschreiben hättest können,ist dass es den zylinder jetzt bei sipo gibt!
find ich klass!-->der preis is besser als direkt bei parmakit :-D
aber der text ist einfach der vom m1 1.1 übernommen.19,5ps mit kurbelwelleneinlass??.
wer ist dort für diese kreativen beschreibungen eigentlich verantwortlich.is ja lächerlich tw.
die kurbelwelle wird die albero motore,dies auch bei zadraengine gibt sein.
Bearbeitet von simonB.
... so wie ich das sehe jedoch nicht lieferbar.
dennis
Wenn man beim Parmakit das mit der Zentralkopf nimmt,
hat man ein Problem da ja das Zündkerzenloch bei der Zylinderhaube nicht mehr passt!!!
Gibts da eine spezielle Zylinderhaube oder wie das Problem lösen?
Ohne Zylinderhaupe fahren wäre ja Wahnsinn wegen der Kühlung.
Also ich nehme sonst das Parmakit für normale Zündkerze,
weil ein Loch selberausschneiden ist nicht mein Ding und wenn mal die Zündkerze unterwegs zu wechseln ist kommt man das überhaupt dazu?
Sehe beim Zentralkopf deshalb nur Nachteile.
Also ich seh kein Problem darin, die Zylinderhaube n weng aufzuschneiden und das alte Loch einfach sauber zu schließen...
War mit dem Gerhead kein Problem und die Zündkerzenwechsel brauchen auch nicht länger...
Mario
Kappe drunter und gut ist das. Ist zwar beim Gerhead dabeigewesen, kann man sich aber locker selbst basteln. Wenn du nur eine Gummimatte nimmst und die annietest reicht das schon.
Ist zwar ein geschnittener Rahmen, Zündkerzenwechsel geht auch im ungeschnittenen Rahmen.
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian    PS: dasMcGill gehört artgerecht benutzt und mit 2paar knieschützern, wrist guards ist das mEa auch relativ ungefährlich solange man net drop ins, acid Drops oder ähnliches in der Art macht.
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
