Pfingst Sauerland Run
sag mal wurde die buchung denn auch bestätigt ???? ich hoffe doch sehr , denn hier ist es immer noch sehr herbstlich ! :thumbsdown:
freu mich auf jeden fall mal ein paar neue gesichter kennen zulernen !
bis um halb anna bar ! :crybaby:
:crybaby: Kommst du alleine oder bringste noch wen aus den Südstaaten mit!?
Ja sehr schön!Fast die komplette Bottroper Nighter Garde... :thumbsdown: Nur das ich ich diesmal auf der richtigen Seite der Theke stehen werde! :crybaby:
Welche Route fahrt ihr Bottroper denn lang? Überkreuzen sich unsere Wege?
Wir starten Freitag von D'burg (ca. 12 Uhr) mit Zwischenstopp in Velbert und Wuppteral.
Geplant war eigtl. Treffen in Re´hausen, dann Weiterfahrt über Herne, Bochum, Witten und co...
Zeitlich sollte es aber erst ab frühestens 1500 losgayen > Hängt ganz und gar vom Fahrbierkonsum ab :thumbsdown:
Bearbeitet von mowgaga
Roland meinte gestern noch dass ihr spätestens um 14h los wolltet...komme morgen eh zu euch mit zur Halle um deine Reuse abzublitzen, dann können wir das noch mal klären. Muss halt noch bis 14h aufe maloche...
@beerdealer: also falls ich nicht mit den recklinghäusern fahren sollte dann werd ich gegen Nachmittag alleine über die Bahn dübeln, geht am schnellstens! Sprich A42->43->44->Sauerlandlinie
Ach Alex, nimm ma das Foto aus deinem Profil, ist ja widerlich :crybaby:
Ja sehr schön!Fast die komplette Bottroper Nighter Garde... :crybaby: Nur das ich ich diesmal auf der richtigen Seite der Theke stehen werde! :crybaby:
welch lichtblick in meinem grauen dasein....... freu mich....... und diesmal ohne wodka pur :thumbsdown:
So das Finale Rätsel , gesucht wird ein Wort gebildet aus den Buchstaben, wie gehabt.....
1.&2. erster Buchstabe des Nachnamens und dritter Buchstabe des Nachnamens
3. sechster Buchstabe des Nachnamens
4. erster Buchstabe des Nachnamnes
5. dritter Buchstabe des Vornamens
Viel Glück und bis zum Wochenende !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von www.hidden-power.com
    • O.k., das heißt hinsichtlich der Empfehlungen eine Streuung der HDs zwischen 105-112, wie von Dir oben geschrieben.   Ob die Setups wirklich 1:1 identisch mit deinem Setup sind, unterstellen wir mal und nur dann könnte man einigermaßen etwas damit anfangen.   Eine deutlich zu fette HD sollte mit der Zeit ein eher schwarzes/öliges Zündkerzenbild ergeben, vorausgesetzt das Zündkerzenbild wird bei längere Zeit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus und dann sofort Zündkerze herausschrauben, ermittelt.   Und wie schon mehrfach erwähnt, kann man sich heutzutage nicht mehr 100%ig darauf verlassen. Wenn die HD deutlich zu fett wäre, reagiert der Roller beim Ziehen des Chokes mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht, weil dann die Karre statt "deutlich zu fett" dann eben "massiv zu fett" läuft und das merkst du dann beim Ziehen des Chokes nicht. Wenn du einen Vergaser mit deutlich zu fetten Düsen bestücken musst, als eigentlich sein kann, dann kann dies auf Falschluft hindeuten. Ohne das zu merken, düst man dann die Falschluft quasi mit den zu fetten Düsen weg. Allerdings ist diese dann nicht weg, sondern wird nur von den zu fetten Düsen überlagert.   Du kannst Schlauch und Benzinhahn natürlich tauschen, um diese Ursachen auszuschließen, aber ich halte beides ursächlich für eher unwahrscheinlich.
    • Nachbar von mir hat sich gerade als Vize Vespa Europa Meister geoutet, er würde mir sogar helfen mit der Trommel aber mal schauen vielleicht krieg ich es auch so fest.   Würzburg 😂
    • Das ist doch eine schöne transzendente Beschäftigung. Ich hätte bei nem Koti Sorge, dass das Ergebnis von nem pneumatischen Glätthammer über das Ziel hinausschießt und man nachher doch wieder mit der Hand elends lange korrigiert.   Dann lieber gleich mit halbwegs brauchbaren Hämmern und Dollies. Und Liebe.
    • Hey, ich habe Interesse. Schick dir ne PN.
