Auslassteuerung, Powervalve
hat jemand von euch schon mal diese Auslasssteuerung vom SCK
auf RAP verbaut? Wie und wo habt ihr diese angebracht?
Hats Leistungsmäßig überhaupt was gebracht?
Bearbeitet von matripper
  • Antworten 77
  • views 13,7Tsd
das teil muss immer so nah wie möglich am auslass ran . . . kann über gegendruck von der feder eingestellt werden, funzt dann über abgasdruck, .....
hab aber gehört, dass es der letzte :-D sein soll. ich persönlich hab es nie testen können, ein kumpel hatte es mal verbaut.
Hast Du da mal nen Link zu?
Kann das ding im Internet net finden...
mach mal nen scan....
Edith fügt den Katalogausschnitt hinzu:
Hab neulich beim SCK deswegen angerufen, die ham das nich mehr im Programm... O-Ton: "das Ding hab ich schon seit Jahren nich mehr im Lager gesehen..." Man gab mir dort den Tip, es mal bei Götz zu probieren, die hätten das wohl noch im Programm... Taugen tut das Ding meiner Meinung nach schon, zumindest wird die Fuhre etwas leiser und das Drehmoment im unteren Bereich verbessert sich...
bringt vor der reso etwas, es ist aber nur kurzzeitig gewährleistet, dass das ventil schließt, weil die membrane schnell futsch ist.
bringts eigentlich nicht. fährt ja auch keiner mit rum. leistung kannst damit nicht holen.
gruss ben
gruss ben
klar dacht ich mir schon auch.
möchte halt mein band verbreitern,
da unten raus zu wenig geht....
(kombi SI24oval mit rap)
untenraus wirst was gewinnen, nur eben drauf achten, dass es obenrum zumacht, sonst verlierst du da wieder.
wenn du günstig dran kommst is gut, probiers aus.
achjaaa, schöner nebeneffekt, der roller wird einiges leiser, weil sich dort ein teil der abgase fängt.
gruss ben
moin
da gabs doch 2 grössen von und die kleine soll ja zu klein für unsere zwecke sein ...
weiss wer ungefähr wie gross ( zb länge/durchmesser ) die grosse ( oder auch die kleine ) ist ?
bis denne
michael
ich glaub für 200er ist das ding generell zu klein.
bei den 133ern hat wellee ein gut funktionierendes in betrieb. mit eigenbaumembran, da die originale gerne reißt.
bin so'n Teil etliche Jahre mit 'nem Taffspeed MK4 gefahren.
Die Membrane ist nie gerissen und ich bilde mir ein, wirklich etwas mehr Drehmoment im Mittleren Drehzahlbereich gehabt zu haben. Wichtig ist, die Spannung der Gegenfeder richtig einzustellen. Das geht auch im Stand ohne Last. Man braucht aber einen Drehzahlmesser.
Jetzt fahre ich das Teil nicht mehr. Der Grund ist einfach, dass das Ding sehr schnell zusifft. Das heißt, in der Mitte der Saison bewegt sich nichts mehr und man hat im Zweifel weniger Leistung. Zum Reinigen ging Sandstrahlen (oder Kugel? - für Alu) ganz gut. Aber selbst zum de- und montieren war ich irgentwann zu faul. Man kann den Motor zur Not ja auch höher drehen...
So richtig leiser wurde meiner Meinung nach auch nichts.
Peter
interessant - gibts da nähere infos drüber ?
Hi Peter,
auf was für enm Zylinder biste da unterwegs gewesen?
Hab´s vor auf meinem 207er zu versuchen...
und wo gaynau war dann das gute stück montiert?
Nachschlag:
hab die Auslasssteuerung nun mal gekauft, und montiert...
und ich bin im Augenblick sehr begeistert... :-D
Also die Laufkultur hat sich enorm verbessert,
d.h. was vorher im unteren-mittleren Drehzahlbereich teils
unrund, lief ist jetzt richtig schön glatt.
Er hat jetzt auch nicht mehr das RAP-Loch im unteren Bereich,
was am berg im vierten zu zweit schon mal probleme gemacht hat.
Laut Popometer hat sich das Band stark nach links verbreitert.
Sagt auch mein Beschleunigungstest im vierten ausm Drehzahlkeller:
d.h. von ca. 45-50 km/h im 4. rausbeschleunigen.
Da hat er sich davor schon auch mal verhaspelt und is net auf
Drehzahl gekommen... das tut er jetzt.
jetzt hoffe ich nur noch, dass das ding auch seine funktionalität
beibehält. bin mal gespannt wie das in 2000km so ist.
hier noch ein paar bilder:
schick.
hast du noch was eingestellt, oder nur verbaut?
im Augenblick hab ich nur die Federvorspannung,
nach ein zwei Probefahrten justiert.
Damit stellste ein, wann das gute ding zumacht,
und der RAP wieder sich selbst überlassen ist.
Leider schüttets jetzt gerade so abartig,
das ich nicht weiter einstellen kann.
werde die Tage dann au mal ne länger Fahrt machen und schauen
ob ich den Gaser auch noch anpassen muss. (Zündbild etc.)
schwierig...
Hab zwar ne Messung von davor,
aber zwischen der Messung und der letzten Einstellung
VOR dem Einbau der Steuerung liegt halt ein Klemmer,
und n neu abgestimmter Vergaser.
aber prinzipiell, Ja. Komm bloß an meine Prüfstanler so schlecht ran...
Aber gefühlt isses 100% besser.
hatte vorher echt einstellungsprobleme im unteren Bereich.
hier nochmal mein Setup:
Vespa GT `66
PX 200er Motor
207ccm Polini
DS SI24 oval
Originalwelle
T5 Lufi
RZ EVO 2000 Lefthand
Powervalve/Auslasssteuerung am RAP-Krümmer
Cosa FL-Kupplung
GSF-Dyno?
Gabs das Ding denn in 2 Größen?
Wollte sowas auch immer mal Testen. Siehst du ne Möglichkeit, das Volumen von dem Ding noch irgendwie zu vergrößern? Müßte auf den 200ern ja einen größeren Effekt haben.
Ein paar neue Ständerfüße hättest du der GT ruhig auch mal gönnen können :-D
albert
GSF-Dyno?
schick mir mal den DYNO link, wollt ich eh mal versuchen.
Hab das teil von Privat gekauft. Kann also net sagen, ob´s da noch ne andere größe gibt.
sehe grundsätzlich schon die Möglichkeit das Volumen zu vergrößern.
beseht ja aus drei Hauptteilen, da könnte man sicherlich ein distanzstück
zwischenbauen. Müsste halt der Ventilmachanismus verlängert werden.
hatte das ding halt auch noch nicht offen.
albert
man darf die wesentlichen Dinge nicht aus den augen lassen... :-D
Stimmt aber
arbeitet das gewichtsmässig nicht zuviel am RAP?
sieht ganz sauber montiert aus.
hasst du evtl fotos der teile ausseinander montiert?
glaube der Lucifer fuhr das auch mit einem leovince auf malossi 166 im 166 topic irgendwo.
cheers,
martin.
mir ist irgendwie das wirk princip nicht so klar,
als auslassteuerung kenne ich nur eine gesteuerte auslass höhen verstellung
aber was macht das ding denn mit den gasen?
da geht ein ventil auf,...und was machen die gase?
die schlüpfen durch das ventil ind die tennisball grosse kammer?
das währe also eine resonance veränderung....
liege ich da richtig
olaf
Das Teil ist aber eigentlich schon zu weit weg vom Auslass bei dir....eigentlich sollte das weiter oben hin (nach hinten gerichtet)...aber es scheint ja trotzdem zu funzen...egal...
Vor 4 Jahren war ich mit dem Knödel mal aufm Prüfstand....brachte bei dem Motor (Malossi, Membran, SIP) knapp 2 PS bei 4500...
Komischerweise hat man das aber auf der Strasse kaum gefühlt...
blau ist mit Knödel fixiert offen
rot ist mit Knödel fixiert zu.
sieht man auch schön, dass es kräftig Leistung kostet, wenn das Teil nicht zum richtigen Zeitpunkt zu geht!
Bearbeitet von Andre
@pearse
Ja, so in der Art.
@matripper
GSF Dyno steht bei Projekte ganz Oben.
Könntest du mal messen wieviel Volumen der Knödel dann freigibt.
Ja hast schon recht, hab da schon anfangs auch ein problem oben raus gehabt.
hab dann entsprechend an der Stellschraube gedreht.... danach hat ich oben wieder meine
Leistung.
@pearse: vom wirkprinzip stell ich mir das auch so vor.
Es ersetzt praktisch im unteren Drehzahlbereich die vom
RAP nicht vorhandene Resonanz.
Was mir jetzt halt gefällt, zusätzlich zum Popometer gemessenen
Mehr-Drehmoment unten, dass mein motor im gesamten harmonischer läuft...
@martin:arbeitet das gewichtsmässig nicht zuviel am RAP?
also so schwer ist das gute stück net. hab mir erst schon auch sorgen gemacht.
aber rein von der drehachse der Schwinge ist ziemlich mittig angesetzt.
schon dadurch dass es parallel zur drehachse läuft denk ich mal sind
die kräfte nicht zu groß.
und es ist echt sehr sauber geschweißt. wird sich die nächsten monate zeigen...
bin aber zuversichtlich... :-D
hier mal noch Fotos vom krümmer.
aber die Steuerung hab ich net zerleg.
