Open Source Tröte
  • Antworten 930
  • views 203Tsd
  • Es sind wieder ein par Hurratröten vorrätig ! (29Eu) Greetz, Armin
  • Hier mal im montiertem Zustand. Dadurch, daß der Krümmer um 4cm verlängert wurde, setzt er bei starker Kurvenlage auf. In der nächten Version werde ich den kompletten Diffusor um 6cm im Vergleich zur
  • Very interesting ! Just two quick questions; * From these data, would it be hard to compute on each excel sheet the resonant frequency of the pipe ? :wasntme: * Does someone knows how to use excel
Cheers
M
Gracie
armin, hast du nog 2 troeten fuer mich?
Jo !
Wann kommst Du? Bei Blocker gibts gerade Zugtickets.....25 eu für 2 Personen quer durch NL.....gültig bis März
Greetz,
Amrin
Bearbeitet von StahlFix
Und wieder neue Tröten da, mit und ohne Halterungsbleche, ebenso mit und ohne PM-Dämpferhalterungsscheiben!
Greetz,
Armin
Nabend die Herren,
hat zufällig jemand einen Artikel oder Erfahrungen bzgl. "internal stinger" bei Motoren mit ordentlich Drehzahl? Habe bislang nichts mit dieser Bauart gefunden, das bei >10krpm peakt.
Entweder ich habe nicht anständig gesucht oder es funktionierts schlicht und einfach nicht :-D
  • 6 Monate später...
Hab mir jetzt eine Hurratröte gebraten.
Leider Version 1 also ohne Krümmer.
Gibts für den Krümmer auch Abwicklungen, oder kann ich da von der 2. Version abkupfern?
Wenn ja bis zu welchem Element?
Oder wie habt ihr das gelöst?
  • 8 Monate später...
hat jemand schon ein Diagramm mit 210+LHW ?
Gruß Marcel
Nur drumgeschnallt und Bedüsung noch nicht angepaßt.
Ganz schöner höcker ist das :thumbsdown:
Bist nicht zufrieden , weilst den grad verkaufst ? :crybaby:
Doch, ich brauche nur keine zwei. :crybaby:
Besteht generelles intresse an einem Stingerrohr innendurchmesser von 26mm und wandstärke 1 mm
aus Stahl ? Wenn ja bitte PN. Ich hätte da noch was übrig von einer 6 m Stange ....
Gruß Marcel
Es sind wieder ein paar Hurratröten vorrätig !
Inkl Flanschplatte f. PM-Dämpfer und Halteblechen.
(29Eu)
Greetz,
Armin
hallo wegen dem 26mm innen und 1mm dick. ist das gelochtes Rohr oder noch ein normales Rohr ohne Löcher? könnte 1m gebrauchen für welchen Preis? nur wenn es ungelocht ist also normal Rohr
Hi Leute,
hab über die letzten Tage verteilt auch mal ein bisschen gebastelt.
Einmal die Hurratröte von Manni (links) und zum Vergleich die Hurratröte
von Atom (rechts)...
Die "Manni" Anlage besteht aus 22 Teilen (ohne Krümmer) die Atom Anlage aus 24,
wobei wohl die ersten 6 auf den Krümmer entfallen. Wobei man ja bei beiden Anlagen
noch ne Potenzsteigerung von 4-6cm einbauen sollte (wenn man das Drehmoment "früh"
anliegen haben möchte).
Und ja, das Rollen der Segmente mit den Fingern ist wirklich kein Problem.. :thumbsdown:
Hab aber nochmal ne Frage, bevor ich das ganze nun in Blech umsetze:
Kann mir hier irgendwer ne anständige Lektüre zum Thema Resonanzanlagen
empfehlen, oder noch besser: zukommen lassen? Etwas was auch die Basics beeinhaltet,
aber auch gerne noch darüber hinaus geht. Ich möchte mir aus dem bestehenden etwas bauen,
dass möglichst früh "Hurra" macht- sprich Resonanzlänge erhöhen, aber wo am sinnvollsten?
Und was für Auswirkungen hat das Kürzen des Gegenkonus?
"Erfahren" muss ich die Ergebnisse eh selber, aber a bisserl Theorie hat ja noch niemandem geschadet...
Gruß Lutz
post-21306-025196700 1289928147_thumb.jp
Jetzt nochmal kompakt Butter bei die Fische.
Habe meinen Stahlfixsatz mal auf den Boden gepuzzelt.
23 Segmente ,Aussenseite Papierausdruck = Draufsicht.
Diese alte erste Version beinhaltet den Krümmer und sollte fertig wie Fabian7 seiner aussehen .
Wobei die letzten beiden Segmente bei mir auch innnen verlaufen sollen :thumbsdown:
Das mittlere 4eckige Teil im Puzzel ist die zu faltende Halterung korrekt?
Wofür sind die runden Teile recht und links davon....Vermute mal alternative Halterung
mich würden Mannis Dremooptimierung nochmal im Detail interessieren.
ich habe mir damals noch 4 cm in den Krümmer geschweißt, damit er im Drehzahlkeller nicht zu sehr verliert. Würde ich auch immer noch empfehlen.
Bei meinen folgenden Tests habe ich den Krümmer immer verlängert.
Einfach zwischen Vitonstutzen und dem ersten Segment noch nen 4cm Streifen wickeln und drunterpacken ?
Ist das ohne Probs (aufsetzen in Kurven /Schräglage ) möglich?
Bearbeitet von Fettkimme
Mich würde eher intressieren mit was mann solche Sachen komplett zeichnet. Rhino scheint wohl nicht sehr beliebt zu sein ....
Mit Cone Layout ist das schon ganz ok, aber ist halt immer für ein Teil cool. Ein Puff besteht ja aus mehrern Segmenten .
Ja, sind andere Haltebleche.
Gruß Dirk
Spiel ja gerade auch mit den Progs rum, guck mal bei Conelayout genauer, du kannst die einzelnen Elemente exportieren (dxf)...dann halt im Cad zusammenfügen
Ich hab momentan eher das Problem, das ich noch nicht ganz verstehe wie ich die Position der Schnittstelle beeinflussen kann...muss manchmal Segmente 180° zueinander drehen.....
Bearbeitet von sceleton
Die meissten Dateien die ich zum Lasern bekomme sind aus Cone-Lyout erzeugte dxf. Es ist ganz gut wenn man da am Anfang auf mm in der Bemaßung klickt, aber von da an geht das prima!
Greetz,
Armin
  • 1 Jahr später...
Hat eine von euch ein Vergleich von der Hurra Tröte zum Sip Edelstahl Auspuff für die 200er PX.
  • 1 Jahr später...
hat jemand das PX-Heck von Seite 1 als Rhino Zeichnung????
Wenn ja bitte Melden!!!
