SI Vergasertuning
aber nicht nach allen seiten also praktisch nur nach vorne und hinten...
ah, dh seitlich nix nur übergang
nach vorne und hinten erweitern ab dem röööhrchen!?
  • Antworten 258
  • views 127,3Tsd
  • Ja. Auf vielen meiner Motoren waren die 5&8mm Bohrungen (wie original im Cosafilter) deutlich zu groß. Damit mussten sowohl die Neben- als auch die Hauptdüse deutlich größer als notwendig gewählt
  • hast du schon mal nen Ansaugtrichter auf dem SI ausprobiert?
jetzt hats geklingelt, quasi die ecken - wo eben am meisten
material ist, werden erweitert.
nona.. :-D
das wird dir alles nichts nützen. sieh es endlich ein. noch hast du zeit das handtuch zu werfen. :-D
ciao, stefan
paaah. verblooosn wirr i die alanig scho mitda 200er.
die geht jetzt ab wie die feuerwehr.
so schaut mein gaser nun aus.
das eck wo gemischschraube und das große loch
unter dem schieber sind, blieben unangetastet
spürbar mehr druck rundum
und die 130er hd ist nun zu klein,
Na, was sag ich immer........!
Wieder ein "Jünger" mehr!!! :-D
@ Jörg: da hättest du durchaus noch mehr wegnehmen können! Schön trichterförmig durch die Wanne in den Einlaß!
Diese Querschnittvergrößerung um gut 60% tut dem gesamten Motorlauf gut! Jeder der das komplette Gasertuning - wie in den FAQ beschrieben - durchführte, erlebt sehr schnell, was effizientes und doch so einfaches Tuning ist, lernt dabei das Verhalten seines Murls kennen und den Gaser richtig einzustellen,....!
Was will man mehr? :-(
ja, etwas mehr wird noch gehn.
oarschglatt, fast schon poliert.
da der 24erG  von der t5 die standgasschraube ausspuckt
gibts da auch einen normalen erweiterten 24er  :grins:
Auch wenns MIR jetzt keiner glauben wird :-D die Beschreibung hat auch mir geholfen....
Hab mich zwar ziemlich doof híer im Forum angestellt .... nerv, nerv ... aber es hat was gebracht!!!!
Nichts für ungut und Danke an alle die wirklich viel Geduld mit meinen Fragen hatten!!!
Thnx
@lucifer
kannst du nicht mal ein bild von deinen vergasern und der vergaserwanne reinstellen daß auch ich das kapier.
ich denk dein gaser müsste ich dann ja als maximum betrachten können wie weit ich bei meinem gehen kann. :-D
Sehr schön, Lucifer! :-D
Aber die Frage vom Gerhard habe ich glaube ich vor längerer Zeit auch schon mal gestellt...
Warum macht man nicht einen schön angepassten Trichter/Schnorchel auf den SI?
Der originale Einlaufbereich des SI ist doch eine strömungstechnische Katastrophe!
So ein Trichtereinlauf muss grad mal 5 bis 10 mm hoch sein und könnte sogar in den originalen Filter integriert werden! Ich tippe auf ein Potenzial von einem halben bis ganzen PS übers komplette Band!
Ist der T5 Luftfilter nicht innen trichterförmig ausgelegt?
Gruß,
Olli
Bei T5 weiß ich jetzt nicht...der PX-Filter aber definitiv nicht...da ist ja nicht mal der Rand von der Öffnung abgerundet!
Bei PX definitiv nicht, da hast Du recht.
T5 glaube ich schon.
Woooo sind unsere T5 Spezies?
Olli
gaser nummer 2 ist auch in ordnung und steckt auf der t5
(damit ist auch das problem der verlorenen standgasschraube beim SI24G gelöst)
aja braucht jemand einen SI24G T5 vergaser ?
Die Idee mit dem T5 Lufi hatte ich auch mal.
Hab den in einer Hauruck Aktion bei diversen Auspufftests auf Drehschieber einfach mal mit drauf gesteckt.
War leider kein Unterschied ob std. Lufi oder T5 mit wunderschönem Trichter.
Aber wie gesagt das war einfach mal nebenbei ausprobiert und der Motor eh schon aufs ärgste ausgereizt (Malossi 210, Langhub Schamlippendrehschieberwelle, 24'er, Tricko Tracko (jetziger EM ;).
Ergebnis waren 21,2PS am Rad :love: .
Interessanterweise hatte mein Motor mit dem EM mehr Druck (ca. 1PS) über den gesamten Drehzahlbereich (besonders aus dem Drehzahlkeller) als mit einem RZ right..!
Gruß Uwe!
eben...das ist doch kein Einlauftrichter, was ich da sehe! Da muss so eine richtige 2-3 cm hohe "Tröte" drauf, damit man einen richtigen "Einlauf" formen kann...so wie bei den alten Formel 1 Karren...und das ganze ohne Übergangskante! der Lufi hat so viel Spiel, dass der niemlas ohne Kante aufm Gaser sitzt...mit Kante nützt die leichte Rundung nix! :-D
So morgen lege ich auch mal los. Doch vorher ein schneller Hilfeschrei an alle die sich damit auskennen_
Löcher 1. + 2. werden mit Madenschrauben dichtgemacht. Gaytrennt wird bei mir der Müll und nicht die Schmierung!
Grüne Linie 5. zeigt an wie groß der Einlass am Motor ist (ermittelt durch auflegen einer Papierdichtung)
Der rote Bereich 4. wird geggefräst.
Löcher im Bereich 3. werden nach der Bearbeitung mit Kaltmetall verschlossen um Strömungsverwirbelungen zu vermeiden. Das linke Loch von 3. bleibt natürlich unangetastet bzw wird nicht verschlossen. Habe ich jetzt irgendwo einen Denkfehler oder gibt es negative Erfahrungen?
1. ist doch die Schraube für das Leerlaufgemisch, oder? Die zumachen? :-D
Guter Einwandt!
Ok da lasse ich die güldene Schraube drinne. Aber die Spitze der Leerlaufgemischeinstellschraube muß ich doch dann kürzen weil sonst ragt sie ja in die Kammer hinein - oder?
nix kürzen.
einfach nur die ecken und dort wo genug fleisch ist erweitern.
2. ist doch wurscht ob offen oder zu - ist ja nicht im strömungsbereich
schau dir das bild von meinem 2. vergaser an - damit dürft alles klar sein.
das hier wobei eck auf 5 uhr noch mehr drin ist.
eck auf 1 uhr bleibt so wies ist da 2 löcher die nicht verändert werden
so habs ich jedenfalls gemacht.
Hab jetzt noch eine Frage: Welche Unterschiede bestehen zwischen dem normalen 24er und einem Lusso (also mit Getrenntschmierung)? Ist die Lusso vom Werk aus anders eingedüst?
Wäre klasse, wenn mir das jemand sagen könnte!
Danke!
@Eistee
Mit Lusso ist mit einer 110er Hauptdüse bestückt-
ohne Gaytrenntschmierung ist es eine 112er Düse (da muss das Öl ja auch zusammen mit dem Benzin durch...)
Jedenfalls an der T5.
Ausserdem hast Du an einer Karre mit Ölpumpe in der Vergaserwanne eine andere Gaszugaufnahme am Gaser als ohne. Beim Modell mit Ölpumpe wird die Schieberstange des Gasers in die Ölpumpe gehakt um mit einer dort montierten Feder das Gas zurückzuziehen - bei Modellen ohne Ölpumpe wird der Gaszug diregt an der Schieberstange besfestigt.
Danke Dokma! Das mit der Gaszugaufnahme ist mir schon klar gewesen. Hast aber meine Vermutung, dass die Lusso magerer eingedüst ist, bestätigt.
Hab u.a. nämlich eine 200er Lusso. Als ich den Gaser gereinigt hab, ist mir das mit der HD nämlich aufgefallen.
Jetzt noch eine Frage: Unterscheiden sich nur die HD oder andere auch?
@Eistee
Bei meiner T5 war nur die Hauptdüse anders
