Das Keihin PWK Vergasertopic
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 941,8Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Hier noch mal KEIHIN-Grundeinstellung
Vergiß die Nummer mit dem Wasserglas. Wasser hat andere Dichte als Benzin und führt zu falschen Schwimmerständen.
hast du es denn schon selber probiert, oder ist deine aussage aus der theorie entstanden?
ich mach das eigentlich immer so und einige andere leute wohl auch und es funktioniert wieder der theorie.;-)
die Theorie hat mir gereicht, das gar nicht erst zu probieren. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Nö, das will ich meinem Physik-Prof. nicht antun, daß er sich im Grabe umdrehen muß. Ich weiß auch so, daß man einen (minimal) zu niedirgen Schwimmerstand mit etwas fetterer Bedüsung ausgleichen kann. :cheers:
frag doch mal deinen prof um wieviel 1/10mm sich der schwimmerstand bei wasser und benzin unterscheiden wird.
Klugshicemodus on: :-D
um 2,5 mm.
Annahmen:
Masse Schwimmer: 3 g
Grundfläche Schwimmer: 20x20 mm
Wassertemperatur: 3,98 °C
Klugshicemodus off :cheers:
Da ist jetzt aber das Zweitaktöl mit der anderen Dichte noch nicht mit drin... :baaa:
Man kann den Glas test auch mit Benzin machen.
Ich Häng den tank über den Vergaser und spiele dann über nem Glas mit dem Schwimmer.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Ich hab das mal heut angeschaut! Das Maß original war ungefähr 14 mm! Habs dann auf 16mm eingestellt.
Das ist schon richtig das man die laschen an denen der Schwimmer hängt, bzw. angegossen ist,einfach hochbiegt!?
Ich will die Sache mit dem Sprit im Glas zusätzlich mal ausprobieren, was ist das dann für ein Maß von glasoberkante zu spritstand im Glas?
Bearbeitet von Danielson
Hey,
ich hab wieder was.
war im Sauerland mal wieder auf der Rolle.
Da ging dann einfach mal nichts. nd war schon wie gearnt zu fett.
hab sie dann auf anraten vom rollerlanger mager gemacht und was ist ,die kurve sieht genau so kacke aus, klang auch gleich.
Wie kommt es ? sowieso hab ich das gefühl das der gaser sich im nebendüsenbereich nicht einstellen lässt.
Bei der fetteren kurve ,sagte er ,dass er nur halbgas geben konnte ,damit überhaupt was passiert.
Ich hab jetzt nen gaser vom jens drauf, konnte nur wegen kack wetter noch keinen meter fahren.
lg Daniel
edit: und warum ist die Leistung nicht mit einer Mageren bedüsung gestiegen ?
post-21415-0-66604700-1369158298_thumb.j
post-21415-0-65826200-1369158342_thumb.j
Bearbeitet von sk8er-boi
sieht ja fies aus.
bist aber sicher, dass die geschichte untenrum zu fett und nicht zu mager ist?
hättest meinen gaser doch direkt vor ort mal draufgeschmissen, 10minuten arbeit.
tippe mal darauf, dass da was anderes im argen liegt.
falschluft?
Biegen sollte man nur die kurze Blechzunge, die auf den Stift der Schwimmernadel drückt.
Hey um ehrlich zu sein ,bin ich mir nicht sicher ob zu mager... ich probiere da jetzt ja schon so lange rum,dass ich gar nichts mehr weis.
hoffe einfach das es mit deinem gaser besser ist. sonst muss ich wohl mal bei dir in die lehre gehen. Will ja nicht dumm sterben..,,
Falschluft.. mh. hatte bis jetzt keine anzeichen darauf. Standgas ist eigentlch recht gut und siffen tut auch nix.
Kann ja am wochenende mal den luftbalontest machen.
haben die beiden läufe auch gefilmt, werde meine bruder mal bitten die hochzuladen, vielleicht hört man ja was.
Hier der link :
Also mit der Zunge stell ich dann die Höhe ein!
Normalerweise JA, aber sei's drum.
Grundsätzlich ist es egal ob mit der Zunge an der Schwimmernadel oder (so wie Du es gemacht hast) mit den Anlenkungen der Schwimmer-Körper.
Hier der link :
das ist zu mager meister
ihr seid von zu mager auf noch magerer gegangen.
kein wunder, dass sich die kurve da im unteren bereich nicht verändert hat.
hast auch mal die nadel fetter gehangen?
Bearbeitet von PXler
Echt ?? Hab echt nicht gedacht das ich mit ner 48 nicht zu mager sein kann .
Kam mir auf der hinfahrt auch ehr fett vor.
Soll ich mal auf 52 hoch ?
Ähm ne Nadel da nicht .
Sonst schon . mal einen hoch und runter , war aber kein großer unterschied.
beim gashahn aufdrehen hast du das typische magermööööp.
wie weit ist minden von duisburg entfernt?
ist ja nicht mehr mit anzusehen, was du da treibst.
bist jetzt schon mal mit meinem gaser gefahren?
um 2,5 mm.
Annahmen:
und um wieviel ändert sich der füllstand bei einer schrägstellung des gasers um 1°?
Noch eine kurze Frage die mir noch nicht beantwortet wurde....
Wenn ich die Wasser/Spritglas Methode mache muss das Maß dann von Glasoberkante zu Spritoberkante auch 16mm haben! Quasi das gleiche maß wie in der Keihin zeichnung, Abstand dichtfläche zu Schwimmeroberkante!
Gar nicht... :cool:
Ich weiß, die Frage war (wahrscheinlich) nicht so ernst gemeint, aber: selbst wenn er im Stand absolut senkrecht steht, spätestens wenn man geradeaus fährt, stehen unssere Mopeds schon so schief in der Wallachei, dass auch der Gaser permanent schief steht.
Ein paar Grad machen da nix aus. :thumbsup:
Gar nicht... :cool:
guter mann :cheers:
so, dann frag ich mal öffentlich :-D
ich brauch mal einen tip zur anfangsbedüsung...
der motor sieht so aus:
malossi 210 (auslass und port bearbeitet)
kopf s&s
60er lhw s&s
mrp-membrankasten mit rd-membran
pwk28 mit schlauch zum rahmen
kurzer 4.
newline s
hab ich was vergessen? denke nich...
ich hab demnächst tüv beim worbel, aber bis dahin will ich ja mal probelaufen lassen und fahren ohne ihn kaputtzumachen.
kann mir jemand dafür ne düsenkombination nennen?
Bearbeitet von wallace
Hey hab heute meinen neuen Vergaser bekommen , einen 38 pwk airstriker mit ele. Powerjet und gaspotii.
Wie wirkt sich die airstriker Finnen aus ? Muss der ND Bereich anders abgedüst werden ?
Ist sonst noch was anderes ?
Da ist jetzt ein 8 Schieber drin, passt der ?
Kann ich den 7 Schieber vom alten 38 nehmen ?
Ich will den powerjet zum kühlen nutzen , wenns egt stress schiebt , reicht da ne 50 Düse.
Wie ist dieser leistungstechnisch ? Er ist 2 cm kürzer und der Trichter ist kleiner.
LG Daniel
PS : Jens noch ist dein Gaser drauf , will den auch testen , doch es schifft immer noch.
PPS: beim reinigen ist mir ein o ring hinter der gemischschraube aufgefallen , dieser fehlte bei meinem alten , kann das zu meinen Problemen führen ?
Ist doch richtig Schraube , Feder , oring oder ? In der Reihenfolge.
der neue pwk ist eigentlich ein pwm, von der bauform jetzt.
beim pwm ist ein o-ring unter der luftregulierschraube, beim pwk kommt da keiner hin.
denk drann, dass der powerjet immer mit strombeaufschlagt sein muß, damit er geschlossen ist.
Jap das hattest du ja schon erwähnt, Leitungen liegen auch schon.
Dann gefällt mir der Gaser gleich noch besser.
Kann mal bitte der drecks regen aufhören , Hält ja keiner aus.
PS : wo bekomm ich ne Metall einstellschraube her ?
