ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 640Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
...auch wirds beim einfedern bei der backe eng werden...
@markus
tja mir war es mal wieder so warm in der werkstatt,aber das kensst du ja oder :-D !!
also an der backe reicht es ganz locker aus,habe extra nen ausgelutschten dämpfer eingebaut,und bin mal drauf rumgeturnt,da schlägt nix an!!!!!
segmente drehen hab ich mir auch schon überlegt aber glaube nicht das ich da so viel gewinnen werde!!!!
ausserdem so wie es aussieht,ist es ja schon in ordnung wie er drin hängt!!!
bye jochen
@primavera 250
du fährst doch mit dem teil nicht esc,oder doch?????
so hab jetzt mal meinen franz geheftet,sieht ja nicht schlecht aus,aber irgendwie bin ich mit der bodenfreiheit,bzw der sturzunempfindlichkeit noch nicht ganz zufrieden!!!!!
schauts euch mal an vielleicht kann mich ja jemand beruhigen,abstand wenn der roller grad steht sind vom boden zum auspuff an der niedrigsten stelle 14 cm!!!!!
bye jochen
versuch mal den ganzen kerl oben an der schweißnaht flanschrohrbogen-quersegment über den reifen etwas zu drehen, und zwar so dass er vorne etwas hoch kommt.
@amazombi
da hab ich schon ne ganze weile rumprobiert,aber dann krieg ich mit dem dämpfer problem,der streift dann innen am rahmenblech,wenn ich ihn dann drehe bring ich die klappe nicht mehr drauf!!!
@amazombi
ok. mach doch erst mal einen anständigen hinterreifen drauf (für die esc käme da wohl ein 3,5er tt91/92 in frage). der baut extrem hoch, damit sieht die sache mit der schräglagenfreiheit dann schon ganz anders aus. schau halt mal womit du dann aufsetzt. bei einer alten smallframe ist das dann klar das trittbrett. ich könnte mir vorstellen dass das eventuell bei der pk auch so ist. ist aber nur eine vermutung, und bevor du dir jetzt den wolf drehst wäre das ja eine option.
moin also nen 3,5 hab ich drauf allein des krümmers wegen!!!
baut der tt(wäre auch meine wahl gewesen)soviel höher als ein normaler 3,5er????
wenn ja dann werde ich das wohl noch probieren!!!!
jetzt im moment setz auf jedenfall der belly zuesrt auf,allerdings,lässt es sich schlecht simulieren,da ich mich ja nicht draufsetzen kippen und schauen kann!!!!
bye jochen
bye jochen
kann schon gut zwei zentimeter oder so ausmachen, das was du da jetzt drauf hast ist, zumindest so weit man das jetzt sieht, eher oldschool. ich finde ja dass der auspuff so wie er ist optisch gut aussieht, aber belly zuerst iss nicht so geil. gleichzeitig wäre wohl zulässig weil du in schräglage normal ja eingefedert bist, das sollte dann sicher reichen.
ja ist mein altes ersatzrad aus der px,nicht mehr das neueste!!!!!
werde mir mal den reifen besorgen und dann nochmal testen!!!!
danke schön schon mal!!!!
bye jochen
Bei meiner PK hängt der Franz so:
In der Position hat er den ein oder anderen Abflug diese Saison bestens überstanden und aufsetzen tut er auch nicht.
ich hab den Gegenkonus weitest möglich "in die Backe rauf" gedreht, ich glaube ich hatte was von 15cm Bodenfreiheit mit TT91 in 3.50
@haan:
schau mal wo auf dem bild hier das halterungsblech angesetzt ist. ich glaube der ist eventuell doch einen tick weiter vorne hoch gedreht.
@zombie
ja hab ich auch gesehen,werde das heute abend mal nochmal probieren,hab mir auch so nen heidenau slick organisiert,um das mal genauer zu testen!!!
bye jochen
@zombie
bye jochen
gerade gemessen: tt92 hat 42cm durchmesser. das iss recht viel.
Wieviel hat der TT91? Baut der 92er höher?
sind sehr ähnlich, der 92er vielleicht im millimeterbereich größer. auf jeden fall beide eher größere vertreter der 3,5er familie.
mahlzeit
hab jetzt nochmal an meinem franz in der pk rum gedreht,un durch drehen von 2 segmenten bi ich jetzt zu ner brauchbaren lösung gekommen.
hab so an der niedrigsten stelle knapp 18 cm zum boden und bin mim belly ca 2 cm von der bremstrommel weg,so gefällt mir das glaub ich gut!
gibt bei sturz auch nur ne ganz kurze berührung,hoffe ich mal :-D !!!
hier mal noch ein paar bilder:
bye jochen
mein ESC Racer is nun auch fertig... ist für die Einheitsklasse :-D
...aha du hast die Gaman auf ebay gekauft...
edit: ist die eh nicht für LF?
sehr schicker roller :-D
Bearbeitet von King Kerosin
Stand da nicht "GAMAN" drauf?
jep ist die von e-bay - is auch aus Ösiland :-D
ist aber für die Smalframe und paßt wunderbar - ist zwar schon etwas mitgenommen, aber für den Preis bekommste keine bessere und die Piaggio Mono ist nicht so optimal dafür gewesen.
Streber... Mitte Januar! :-D
ist auch schon der zweite Motor.....
erst für die Klasse 2 alles vorbereitet und dann doch alles wieder verworfen. Extreme XL2 Kulu Probleme, keine Zeit und zu wenig Vorschlaghammer in der nähe gewesen :-D
und dann laß ich das es 2008 eine Einheitsklasse gibt - hält sich echt in Grenzen was gefordert wird. Sprach mich irgenwie mehr an. Also neuen Motor ran und nun isser entlich "schon " mitte Januar fertig.
Jetzt belohne ich mich morgen um 18:40 mit einer Woche Urlaub im Süden..... :-D
hab sie leider verpasst, bin aber nun fast erleichtert dass sie im GSF bleibt.
dann habe ich ja Glück gehabt oder ? :-D
ist echt ein Schnäppchen gewesen wie ich finde
Gefällt mir sehr gut. Hatte bis jetzt noch keine für die Strasse die so gut aussah :-D .
Biste im April in Frankreich mit am Start? Muss ja noch einen Ausgeben :-D
Das wär auch das optimale Training das Du suchst, im Oktober wars Klasse in F und soweit weg ist das jetzt auch net....
Bearbeitet von fippe
moin
so jetzt läuft der motor vom racer endlich,hat ja auch lange genug gedauert!!!!
karosse fehlen noch ein paar kleinteile wird aber nextes woende auch fertig gestellt,dann noch tüv machen und alles ist gut!!!!
hier mal ein diagramm vom motor
136 malossi
v-force 2 cr 85
34 koso
franz
einfach mal auf gut glück auf den prüfstand gestellt und das kam dann raus
ich find das sieht gar nicht mal so schlecht aus,muss aber auf jedenfall noch am vergaser drehen,das ist beim fahren noch nicht ganz das gelbe vom ei,und add on v gibts auch noch!!!!
bye jochen
