Werners Variotronic Topic.
vor 49 Minuten schrieb T5Rainer:
Dann sei doch froh und verwende den funktionierenden Regler auch weiterhin. :-(
Schon klar Rainer, jedoch würde ich gerne verstehen wollen, warum die oldschool Spannungsregler mehr Saft bringt wie die "neuen kleinen"
:gsf_chips:
Bearbeitet von Housefrau
  • Antworten 518
  • views 64,2Tsd
  • Die Farben kannst Du easy zuordnen, wenn Du die Funktionen der Anschlußkabel eben mißt: Aluplatte gegen Masse = 0 Omm Aluplatte gegen Zünderregerpule = 280 Ohm Aluplatte gegen AC1 für L
  • um nicht zu sagen Italjet: rot = Zünderregerspule blau = Masse gelb = AC1 für Licht rotweiß = AC2 für Batterieladung
  • die verstellt sich doch um 10 Grad...Tino Sacchi Auspuff und Verdichtung von 1:8,6
Mir scheint, deine Erwartungshaltung an den Fuffi-Ramschkram (Vespa-/Vari-/Dingsbums-tronic) mit Ausschußquoten nahe 50% ist einfach zu hoch. :-D
Da magst du schon Recht haben.
Allerdings hat die Variobumsdings das Problem mit dem ausdrehen gelöst....
Habe rein gar nichts an der Verkabelung geändert und jetzt läuft sie.
Wie lange das weiß nur der heilige Tino :-D
  • 6 Monate später...
Nachdem seit ein paar Tagen das Moped seltsame Geräusche gemacht hat, habe ich gestern mal angefangen ein paar Sachen zu kontrollieren.
Leider habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall gesehen, dass beim Vari Polrad der aufgenietete Konus locker ist.
Habe die 8 Nieten Version.
Was kann man da machen ?
Leistung waren um die 30 PS.
Habe das Polrad gerade gewogen und meins hat 1620 Gramm.
Gibts jemand aus dem Forum der das neu vernieten kann ???
Habe mich jetzt auch mal ein wenig nach Alternativen umgesehen.
Weiß jemand zufällig ob man auch das Polrad von der Casatronic nehmen kann ?
Ich habe Heute mal einfach "nachgenietet"
Da die Nietenköpfe auf der Außenseite ein wenig überstehen, habe ich diese aufliegen lassen und von innen mit einem großen Durchschlag mehrmals pro Niete drauf geschlagen.
Hat scheinbar funktioniert, alle Nieten sind wieder fest und haben kein Spiel mehr.
Wie lange es hält werde ich sehen....
Läuft's noch rund?
Ist noch "wuchtig"?
Ich halt's für Unfug, das Radl noch weiterzufahren.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Läuft's noch rund?
Ist noch "wuchtig"?
Theoretisch kann sich eigentlich nich viel zu vorher verändert haben, die Nietenköpfe sind vollflächig aufgelegen und Druck kam nur auf den Kopf.
Rund läuft es beim abblitzen genauso schlecht wie vorher. Ist halt vei den ganzen Polrädern mit auswechselbaren Finnen eher zweifelhaft.
Wucht kann ich nicht überprüfen.
Popometerprüfung kommt morgen.
Warte auch noch auf ne mail vom Dean, wenn der das Ok gibt kommt eines von der Casatronic rein....
  • 4 Monate später...
Am 21.9.2016 um 17:49 schrieb T5Rainer:
blau = Masse
:whistling:
Hallo Rainer,
seit ein paar Tagen stöbere ich jetzt auch hier rum und suche ein Topic in dem gut beschrieben wird, wie ich die Original-VT-ZGP oder besser noch eine Nachbau-Variante auf massefrei für meine 200-er löte.
Hast Du einen Link dazu ?
Dank Dir und Grüße
Andreas
vor 26 Minuten schrieb Maronie01:
seit ein paar Tagen stöbere ich jetzt ...
sehr intensiv scheinst Du nicht gestöbert zu haben. :satisfied:
KLACK
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
KLACK
Hallo Rainer, na klar hatte ich das schon lange gesehen !
:whistling:
Ich meinte eher, ob jemand so ne günstige ZGP schon mal umgelötet hat und Dich bewundere ich für Dein unermüdliches Zitatvermögen... wie schafft man das eigentlich so einen perfekten Überblick über eine Vielzahl an Themen hier im Forum zu haben ?
Am 1.11.2017 um 20:04 schrieb Maronie01:
Viel Tagesfreizeit
vor 13 Stunden schrieb zero cool:
Viel Tagesfreizeit
beneidenswert
  • 1 Jahr später...
  • 7 Jahre später...
Schreibe das mal hier ein,
gibt es einen analogen DZM, also mit Zeiger, der mit der Varitronic sauber funktioniert, aber NICHT an die geregelte Spannung der Lichtspulen angeschlossen wird?
Möchte auch nicht über das Zündkerzenkabel mittels Zündsignalabnehmer gehen.
Geht eine Abnahme direkt über die CDI?
Wer fährt so DZM?
Links?
Keiner fährt ne Varitronic und hat einen DZM am laufen?
Kann ich irgendwie nicht glauben blink
Bearbeitet von dolittle
Am 26.6.2026 um 19:26 schrieb dolittle:
zzz
vor 17 Minuten schrieb Humma Kavula:
Warum denn nicht über das Licht oder Kerzenkabel?
Weil zZ kein Licht und Regler angeschlossen ist und über
Zündkerzenkabel so semi professionell ist....
Es muss doch ein DZM geben der für IDM-basierende Zündungen das Signal entweder von der CDI oder von der Erregerspule nimmt, klar nur jeder zweite Zünfunken... Zumindest einstellbar.
Ich hab hier eine IDM Zündung die eben nur einen Funken hat, pro Umdrehung, mit aussenliegenden Pickup.... Eventuell kann da das Drehzahlsignal abgenommen werden...
vor 2 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ist denn alles andere an dem Hobel super professionell?
Ich bin ja nur einfacher Frickler, aber meine DZM über Zündkabel und Koso Abnehmer funktionieren so gut, dass selbst ein echter Profi das abnicken würde-D
Ist ein Rennmoped, kein Licht, minimal Kabelbaum, keine Batterie usw...
Wer ist Online 1
