ETS welle in normalen Gehäuse mit Adapterlager
Gibts erfahrungberichte von der Haltbarkeit des etwas dünneren Adapterlagers bei leistungstarken small frames?
Bearbeitet von BigUndi
Geht problemlos. Es gibt allerdings das Adapterlager auch noch in einer Ausführung als teilbares Walzenlager (NU).
Das normale funktioniert aber auch. Hat bei mir ohne Probleme gehalten. Habe mich aber auch bei der nächsten Anschaffung für die 20/20er Welle und das Nu204er entschieden...
Bearbeitet von broz666
Also mir hats auch schon einen 20er Stumpf abgeschert.
Ich würd nur noch ne ETS-Welle verwenden...
,..pennah!
Da wäre ich mit mindestens 2 Stück dabei. Ich befürchte aber, die werden dadurch nicht viel billiger. Der "Smallframelagersätzeverkäufer" (ich weiß den Nick nicht), bekommt sie auch nicht billiger. Bei dem oben genannten Preis von 70? fehlt noch die MWSt.
Hab mal gelesen das man das normale ets Lager benutzen kann, man sollte halt so eine Buchse drehen lassen die in den Lagersitz kommt. Das Loch richtung Überströme dann in dieser Buchse wieder mittels Fräser öffnen. Das ganze mit irgendeinem speziellen Produkt der Fa. Loctite einpressen lassen.(Ich glaube der Herr Amazombi hat das ganze mal niedergeschrieben) Habe ich im Winter auch bei meinem Block vor, Frage die sich stellt ist welches Material für die Buchse geeignet ist - "normales" Alu ?- hat da schon jemand Erfahrungswerte ob die Geschichte so auch langfristig funktioniert? Ob das Ganze nötig ist wegen einem HP4 Pollrad kann ich allerdings nicht beantworten - vielleicht ist es auch ein bischen abhängig davon in welche Drehzahlregionen der Verfasser vorstoßen will.
Peter
Yo, ich quote mich mal selber :-D
Bislang ist das ganze erfahrungsmäßig unbeantwortet.
Vielleicht mal so ein par Büchsen drehen lassen :wasntme:
Peter
buchse drehen und ets/px nadellager verwenden? außenmaß der buchse gleich außenmaß jetztiges lager, innenmaß gleich außenmass px lager. bin ich lange gefahren, iss voll supi, und bei abnahme von 10 oder so buchsen werden die bestimmt sehr günstig. dreht man einmal auf maß und sticht dann einfach ab. dann nur drauf achten dass sickerloch für öl nicht dicht ist.
edit meint: zu langsam.
Bearbeitet von amazombi
die Anwort ging ja mal richtig flott!
Danke!
ääh, ja, normales alu. dann mit loctite 648, fügen welle/nabe rein. muß aber nicht geht auch so. gehäuse warm, buchse kalt, dann geit dat.
Erstmal Maße von dem Ding, dann kann ich mal den Herrn Stahlfix ganz lieb fragen - der ist ja sozusagen fast mein Nachbar. Ob das klappt kann ich aber natürlich nicht garantieren.
Peter
47 mm ist aussen maß
14 breite
38 innen
das ETS/PX lager ist aber 15 mm breit statt 14 wie das normale 6204
macht jede dreherei, findet man in den gelben seiten. würde mal denken so eine buchse kostet dann einen fünfer oder so.
meinst du die Büchse oder die Lagersitztiefe um einen mm erweitern?
ich komme auf 70,62 euro das paar inklusive ? ...
Ich habe nur den Listenpreis gesehen. Das es da 60% Rabatt gibt, habe ich überlesen. :plemplem:
zur info, tragzahlen der verschiedenen limalager:
6204: 13,5 kN statisch; 6,55 kN dynamisch
NU 204: 25,1 kN statisch; 22 kN dynamisch
NU 1005: 14,2 kN statisch; 13,2 kN dynamisch
r
r
habe zwar keinen blassen schimmer, in welcher relation die zahlen stehen. sprich, was noch minimal geht, aber ich will nicht wissen, wie viel dieses ets furts lager aushält....
muss man nun die Lagersitztiefe im Gehäuse erweitern, oder nicht? (Wegen dem millimeter Unterschied in der breite zwischen ets Lager und normal)
Peter
Edit hat sich das Gehäuse angeschaut und glaubt nich mehr das es notwendig ist- im Lagersitz ist noch ein Lageranschlagring von ca. 1mm; also 14 mm Buchse, noch einen (oder mehrere) kleinen Kanal zum Lager fräsen, Lager müsste dann bündig mit der Buchse sein.
Bearbeitet von pepano
So, auf der Arbeit - deshalb mit Paint
Querschnitt:
So okay?
Peter
Edit: alternativ: Lagersanschlagring wegdremeln, 15 mm Buchse und Kanal fortführen bis zum Lager - gefällt mir eigentlich noch besser da das öl dann gezielter ans Lager kommt
Und noch eine Alternative: anstatt Lageranschlag wegdremeln die 15 mm breite Buchse ein einer Seite rundum eine Stufe fräsen damit der Lagersitz verschluckt wird. Kanal fräsen zum lager hin bleibt genauso. Mach ich glaub ich auch so, wenn mir nicht in den nächsten 2 Stunden etwas besseres einfält. :-D
War vorhin bei einer Dreherei, die meinten die müssten die genauen Toleranzen wissen - mittels Mikrometer oder so etwas. Kann da einer weiterhelfen? Also für Außendurchmesser und Innendurchmesser damit das vernünftig wird. Ach ja, wenn ich da eh machen lasse kann ich da ja ein paar mehr machen - ich muss nur noch genau die Lageranschlagsmaße messen, damit die Stufe genau wird.
Peter
was ist jetzt nochmal das problem, dieses "adapterlager" zu nehmen?
Das es nicht zweiteilig ist...finde ich zumindest zum kotzen...
